1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. Taymer1987
    Taymer1987
    Taymer1987
    Всем доброе утро, подскажите пожлалуста, вопрос в общем то вот такой, дом каркасный для пмж, надо сделать всю инженерию, скважина 50 метров, септик, разводка электрики по дому, вода, отопление электрический котёл и так подключение точек туалета и душевой, на все это мне хватит 600 тысяч рублей, или ещё копить?
  2. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Я тоже так подумал, что цель в этом. Спасибо, буду кумекать дальше, если "созрею" до чего-либо - свистну!
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Установите картриджный фильтр после НС.
  4. aleksis1
    aleksis1
    aleksis1
    Добрый день всем. Подскажите советом. Провожу воду на участке траншея длина 40 м, у нас угв 60 см воды много, труба пнд 25, на неё одену утеплитель и плюс в низ траншеи улажу тонкий пенопласт где то 7 см т. е пенопласт со всех сторон. Глубина промерзания 1.5. Но т. к прокопал траншеи глубиной 1метр, глубже не реально. Вопрос 1 метра хватит с этой конструкции чтобы не замерзло все. Водой планирую пользоваться круглого ично
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Я бы не рисковал и копал глубже, первую зиму земля будет рыхлой после траншеи, может и замёрзнуть. Весной осядит траншея на см 20 ещё. А нет возможности нанять трактор с ковшом? Они около 1500 руб в час берут и выкапают нормальную траншею.
  6. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Я бы подумал о двух вещах:
    1. Вы уверены, что ваш утеплитель будет работать в воде? Что то мне кажется, что утеплитель наберет воду и будет бесполезен.
    2. Не надо пенопласт со всех сторон! Зимой источник тепла - земля. В Подмосковье на глубине 5 метров температура +4 +7 С круглогодично. Поэтому, пенопласт нужно только сверху и как можно шире. В идеале на глубину промерзания, т. е. У вас полтора метра в стороны. Это, конечно не реально, но хотя бы на полметра и немного завернуть вниз на 20 см например.
  7. 310373
    310373
    Московская область
    Всем привет!
    Решил организовать водоснабжение дома из колодца, плюс вывод на полив. Трасса до дома будет из ПНД 32 диаметра. В самом колодце решил разместить коллектор из тройников. Подскажите какого диаметра лучше использовать тройники?
    Может кто то так уже делал и есть фото?
  8. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Если ПНД 32 мм, то тройники лучше не меньшего диаметра.
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    У меня центральная 32-я, а тройники 32-20-32 и 2 тройка. Но понял, что мало 2-х, но мне 4-5. Внизу слив т. к. наклон в эту сторону. Я считаю, какой шланг должен идти после тройника, такой и нужно тройник ставить, не зачем переплачивать за кран после тройника.
  10. DELOSVAROGARU
    DELOSVAROGARU
    DELOSVAROGARU
    Пушкино
    Доброго времени суток, уважаемые! Кто-нибудь сталкивался с насосами для колодцев, что качают воду прямо с зеркала? Слышал краем уха про такое чудо, пытаюсь найти на просторах инета. Интересует сделать систему само очищающую колодец. В прежние времена ведь так и было, когда ведром черпали всей деревней. У какого производителя есть такая диковина?
  11. Костя9
    Костя9
    Костя9
  12. DELOSVAROGARU
    DELOSVAROGARU
    DELOSVAROGARU
    Пушкино
  13. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Приспособить скиммер для каркасного бассейна или что-то вроде него. Только сделать его не закрепленным на кронштейне, а плавающим...
  14. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Доброе утро.
    ХВС и ГВС сантехники развели трубами МП с прессфитингами.
    Обжимали клещами, в паспорте к которым написано, что ими надо обжать один раз, потом повернуть на 40 градусов и обжать второй раз.
    Мои сантехники обжали только по одному разу.
    Трубы уже запенены и лежат в толще утеплителя, в полу.
    Над ними уже раскатан теплый пол.
    Вопрос. Все взрывать и обжимать по второму разу этими клещами?
    Стяжка не залита. Опрессовывали только на 10 мин. Давление не падало.
    Вот такие клещи:
  15. komodd
    komodd
    komodd
    ИЖС. Что будет если сделать маленькую дырку на трубе в метре от насоса? Гидроудары?
    Обычная схема водоснабжения, кессон, ГА в доме.
    Для предотвращения замерзания зимой.
