1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Тебе нужен поток воды, движение, циркуляция. Холодная вода не проблема, вода камень точит.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Ребята, появилась идея. Пробурить лунку ледобуром и опустить туда греющий кабель. плюс сверху греть дизельной пушкой
    попробывать стоит
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не занимайся ерундой. У греющего кабеля 15-18 ватт на метр. Прикиньте теплопотери. Не, ну за месяц возможно поднимите температуру до +10
    У меня в этом году была подобная ситуация, подтекал унитаз и замерзла труба. Сняли с АУ насос который стоял на выброс, кусок шланга засунули в 110 трубу со стороны бочки и пустили воду по кругу. Примерно 2 метра растопили за 30-40 минут. Никакую воду не грели.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @Костя9, главная проблема в трубе. Я так понимаю, переливы между колодцами под водой?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Мы на севере, что только такими переносными ППУ не парили. :victory: Вариант рабочий конечно, но фактор времени.
    Размывать конечно тоже можно, но холодная вода при минусовых температурах даже и не рассматривалась как рабочий материал:)].
    Греющий кабель можно и помощнее поискать. Тут делать зато ничего не надо, закинул и жди. Вот как греется ИО бабайки 8 метровым шнурком на ночном режиме. ИО.png
    ЗЫ: Поищите ППУшку в городе, неужели в Свердловске не найдете? Там делов на пол дня.
    https://www.avito.ru/ekaterinburg/gruzoviki_i_spetstehnika/ustanovka_nagreva_tehnologicheskoy_zhidkosti_6h6_1136455000 Это продажа, но нужно поискать аренду!)
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Вариантов масса- Бионорд-Универсал и Аквайс (имеющие в составе хлорид кальция)...
    тут посмотри...stop-led.ru
    Я на работе подобное пробовал-кидаешь гранулы на лед-сразу трещать начинает и плавиться...
    А откачать можно септик пробурив буром лед?
    Если да-то соединительные трубы можно уже проще отморозить...
  7. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Наверное, ничего ведь не видно. Лед до крышек. А у них маленькие дети
    Завтра будем плавить лед. Утром привезут две дизельные пушки по 50 кВт. Пробурил 12 лунок, лед до низу, 3,2 метра. Буриться вообще легко, мотобуром за минуту лунка, 100 мм. Сейчас готовим короба, для пушек, чтобы улицу не греть. Парни, всем спасибо.
    @Lapas, а сколько бионорда сыпать? Заказчик в Леруа погнал, у них в продаже есть
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    х. з.-он ведь для дорог-только экспериментально пробовать по месту...
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
    И что с трубой будет? Не раскиснет она?
    И еще, возможно ли установить эл. ТЕН в септик? Смысл такой - если вдруг замезло, или морозы ударили, включил и пускай кипятит тихонько. Проблема в гидроизоляции контактов и провода. Что думаем по этому поводу, спецы?
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Пробовали насыпать в водосточку пвх-выдержала без проблем...
    насчет кипятильника-сомневаюсь-как и чем греть такую массу воды? Кабель используют-для труб...
    По лету правильно провести меры утепления всего этого хозяйства лучше.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Все давно придумано. :super:Несколько зим уже использую шнурок (саморегулирующийся греющий кабель) для подогрева станции биологической очистки. Все соединения для безопасности над поверхностью воды. Подключен шнурок 8 метровый, подвешен буквой W через предохранитель 5А. Я выше фото выкладывал график изменения температуры. Трасса до станции длинная, соответственно мало теплых стоков поступает, пришлось подогреваться, чтобы процессы очистки проходили полноценно. Работает через обычный таймер, в основном на ночном режиме. IMG_7229.JPG Выглядит так. Только не покупайте заводское исполнение, они очень слабенькие, толку с них не будет. ИМХО.
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Очень трудоемкий процесс. Две пушки жгут целый день солярку, на улице -24. И еще не отогрели. 60 литров сожгли
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Сочувствую, воздухом воду греть, то еще занятие. :( Если уже есть слой воды, пробуйте в параллель или дренажником размывать или кипятильник какой? :um:
    https://ekb-work.ru/uslugi/arenda-spectehniki/promyshlennye-parogeneratory-arenda
    2600 сутки.
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Искал погружной ТЕН, с гидроизолированными контактами. Нет таких, единственное для подогрева нефтяных емкостей.
    Думаю изобрести вот такую штуку
    Как думаете, если такую хрень бросить в емкость до морозов и греть. Есть шанс не заморозить каналью?
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вам же не кипятить септик, а просто поддерживать температуру в добавок к стоку с дома:um:, и меньшей мощностью справитесь. :victory:
