1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Сильно сомневаюсь. Водоканал, это царьки в своих владениях и приходиться считаться с их требованиями. Требовать можно хоть что. А они вам будут за воду насчитывать по нормативу, без установки узла учета. А разница в потреблении воды с счетчиком, может быть в разы меньше
  2. Babaу
    Babaу
    Babaу
    :( Именно так! По другим сетям- газ, электричество- я уже знаю, что узел учёта д. б на границе участка, по факту- оба счётчика стоят на фасаде дома, всегда с контролерами спокойно общаемся. А с водоканалом битва идёт с разными вариациями с 1996 года
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    А кто или что мешает это сделать в доме?
    У родителей так же было-от колодца разведено домов на 6-8 (точно не известно)...планов так же нет...даже вентиля на вводе в дом для перекрытия воды в доме нет-потечет,...народ мучался кто как мог...Лет 5 назад было так же-стали считать по максимальному тарифу потребление-выходило летом до 800-900 руб. Найти спецов по месту практически не реально, а тот что есть-не детскую сумму за монтаж требует...В результате я сам нашел колодец (даже местные не знали где он-все работы вели в домах под напором-методом шлангов, сливов на улицу)-был заросшим и засыпанным землей-с танцами часа за 3 перекрыл задвижку, которую не трогали лет 20-30...оставил пол улицы без воды (никто не знал-что и у кого перекрывает)...смонтировал на вводе в дом (из бетонного пола кухни выходит (пришлось долбить) типа труба пластиковая с ершом, стянутым проволочным хомутом и резьбой на конце, далее металлическая труба прикручена была-переделал под пнд все- спаял частично новый водопровод, установил вводной кран, счетчик...Через неделю приехали водопроводчики, осмотрели переделку, счетчик зарегистрировали-никаких проблем не было, только инспектор водоканала удивился тому, как я все переделал-сказал,что такого никогда не видел...ну как то так.
    Тут почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/146127/
  4. Mosfett
    Mosfett
    Mosfett
    Ижевск
    Никто не сталкивался с требованием предоставления нотариально заверять документы при обращении на подключение ХВС? Ссылаются на ПП № 644 п. 90
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
  6. joogs
    joogs
    joogs
    Самара
    Здравствуйте! В очередной раз прошу у вас совета. Уже неделю сидим без воды. Частный дом. Подвод воды осуществлён трубой ПНД 25 метров порядка 80. Труба углублена на 140 см. Метров 30 идёт под асфальтной дорогой. Вопрос: могло ли трубу передать грунтом или она замёрзла? С обоих концов трубы засовывал по 20 метров тросика- проходимость есть.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    могло передавить, могла замерзнуть, а может и то, и другое.
    значит проблема в оставшихся 40 метрах посередине
  8. joogs
    joogs
    joogs
    Самара
    @muai2, а греющий кабель внутри трубы отогреет?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @joogs, у соседей есть ? какое было давление ? мб тупо воды не хватает ? или соседи насос повышайку поставили
    если трубу с колодца отсоединить и налить воды в нее из дома - пробовали ?
  10. joogs
    joogs
    joogs
    Самара
    @Roaroma, у соседей есть. За пару дней до происшествия утром открыл воду, текла тоненькой струйкой, через пять минут потекла с хорошим напором. А в день когда вода перестала идти, то же самое было-тоненькая струйка. Через четыре часа совсем перестала течь.
  11. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Наиболее вероятно, что замерзла именно под дорогой. А как вы "доставите" сейчас туда греющий кабель? Расстояние какое?
  12. joogs
    joogs
    joogs
    Самара
    Около 30 метров. Засунул 21 метр кабеля.
  13. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Греющего?
  14. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А почему только 20 метров? Длиннее троса нет или именно на 20 метрах с обеих сторон затык?
  15. joogs
    joogs
    joogs
    Самара
    Длиннее тросика нет)
