1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. joogs
    joogs
    joogs
    Самара
    Да, греющего.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Кусок металлопластиковой трубы d16 мм есть? Внутрь его засунуть, со смазкой должен войти - есть такая возможность?
  3. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @joogs, то есть кабель уже в наличии?...
    Тогда можно попробовать и кабелем растопить. Но процесс очень не быстрый, тем более, как я понимаю, никакого утеплителя вокруг трубы нет?
    Или попробовать методы, которые уже ранее обсуждались. К примеру: https://www.forumhouse.ru/entries/573/
    В качестве трубки можно взять пластиковый "шланг" для подключения газовой плиты. Он продается метражом в магазинах типа "Газтехника".
  4. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Доброго дня,
    пожалуй не буду отдельную тему создавать, тут спрошу.
    Есть глубокая скважина (очень), на 20м примерно висит насос Грюндфос - обратный клапан - ПНД32 в кессон. В кессоне Т-образная разводка: в баню и домой. Дома опять же Т-образная разводка: гидроаккумулятор 200л (с реле давления+воздухоудалитель) и водоочистка и потребители.
    Системе уже пять лет, последние полгода наблюдаю проблему: если не пользовать воду несколько дней, давление в ГА падает до нуля, при этом в водоподготовке давление держится. И когда через несколько дней включаешь воду, то сначала из ГА (воздухоудалителя) идет много воздуха, где-то до 2 атм, потом уже вода поступает. В дальнейшем при постоянном водоразборе все нормально - воздуха нет.
    В чем причина, куда копать? Откуда воздух в системе?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Обратный клапан на насосе не держит, вода сливается. Воздухоодводчик ускоряет процесс слива, через него идет подсос воздуха и вода быстрее уходит.
    В системе очистки держится давление, т. к. "в головах" (на баке коробка) есть свои клапана.
  6. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Блин, точно. Я все думал откуда же воздух может сосать - так ведь воздухоотводчик (facepalm).
    Ну, значит по теплу доставать насос, про клапан и сам думал.
  7. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Приветствую всех! От дома до сливных ям идет труба. Где то примерно по середине сделан выход наружу для "проветривания"). Там на 100 трубе стоял пластиковый грибок. От времени он сломался. Сам вопрос. Этот выход принципиально должен быть вертикальным? Я к тому, что можно ли вместо грибка поставить отвод 100х90 (87,3), а в него заглушку с отверстиями?
    Заранее :hello:
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Зачем угол? В трубу прямо заглушку и сделайте отверстия в самой заглушке и в трубе.
    Если труба короткая, вставьте кусок 30-50 см. и заглушку.
    Отверстия минимум 10 мм. и побольше.
  9. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Как зачем! А дождь, снег. Ну снег такое. А дождь будет лить, воды лишней в ямы нальет. Или я не прав! :hello:
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    По нормативу, труба должна быть открытой, без грибка.
    5.2.6 Запрещается установка в устье вытяжной части канализационного вентилируемого стояка сопротивлений в виде дефлекторов (флюгарка, простой колпак и т. п.).
    То количество осадков которое попадет в трубу на столько ничтожно по сравнению с объемом суточных сливаемых стоков, что на работу септика никак не влияет.
    Посмотрите среднее количество выпавших осадков за месяц/год, посчитайте сколько попало в трубу.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Полистал статистику по Москве. Примерно получается 500-600 мм. за год. Это 5 литра в приточку и 5 литра в фан на крыше, итого 10 литра за год.
  12. Johnego
    Johnego
    Johnego
    Добрый день, я тут новичок но очень нужен совет специалистов, есть двух этажный дом на первом этаже кухня, Санузел и стиралка (в котельне). Точек потребления 6 холодной, 3 горячей воды и подача + обратка на полотенце сушить, самая длинная точка от котельни 16 метров до кухни. В котельне хочу разместить коллектор и от него все прокинуть. (На втором этаже думаю будит свой коллектор). В котельной будит котёл 24кв газовый.
    вопрос:
    1. Какой диаметр трубы нужен от коллектора до потребителя (рассматриваю rehau flex) ?
    2. Как и куда грамотно подключить полотенцесушитель ?
  13. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Думаю, что вам стоит почитать ветку и возможно вы найдете на все интересующие вопросы ответы. Если нет, то вам стоит начать со схемы, которую стоит подробно описать
  14. Johnego
    Johnego
    Johnego
    Я искал честно везде, но как то не нашёл ответ даже Скачал на гугле пару готовых проектов и там вся разводка 16мм трубой рехау от коллектора, но меня очень смущает, хватит ли давления или пропускной способности допустим для душа (типа тропического душа)
  15. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    А Вам принципиально именно чисто водяной полотенцесушитель? У меня был примерно такой же вопрос. Потом вышел из положения по совету товарища. Установил электро водяной. т. е. полотенцесушитель "лесенка". В него заливается вода, и устанавливается регулируемый электро тэн. Мощность можно выбирать по желанию. Мы такой версией довольны аки слон:)]. Очень удобно. :super: :hello:
