1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @ВодоУслуги, посчитал по методике СП 30 Там учитывается вероятность одновременного действия приборов
    На ванную, туалет и кухню получается хвати труб (8 приборов ХВС и 4 ГВС) - на ХВС ПП25, на ГВС - ПП20
    1. Прокладка труб над подвесным потолком. Думал это так себе решение, сейчас все трубах проводят. А из прочтения форума пришел к выводу - что это даже хорошо. Так?
    2. Думал что замоноличивать в стены пол ПП - не самая хорошая идея из-за температурного расширения. А по фото смотрю никто и не париться по этому поводу. А ПП для этого простой берут или армированный (у которого температурное расширение меньше)?
    3. 2 санузла через перегородку - заводить подводку к приборам от одной магистрали через перегородку - хорошая идея?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    У каждой медали есть две стороны. Да, хорошо, не видно труб, красиво. С другой стороны, нет доступа, в случае чего, течет в одном месте, а вытекает в другом. Приходится ломать отделку и искать иголку в стоге сена.
    Лучше армированный, для отопления. У него минимальное расширение. С алюминием хорош. Сейчас есть с базальтом, но практики с ним мало. Многое ещё от производителя зависит.
    Можно, только лучше увеличить диаметр трубы на один размер, чтоб хватило всем.
  3. Fordest
    Fordest
    Fordest
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста.
    Живу в загородном доме, водоснабжение использует скважинный насос, и электронный регулятор давления. Тот кто собирал систему не поставил гидроаккамулятор. Возможности поставить его в районе электронного регулятора давления нет (там сделан туалет, все в притирку). Возможно ли подключить гидроаккамулятор в любом другом месте (к примеру на кухне перед раковиной, либо в душевой перед электрическим водонагревателем)?
    Только сейчас подумал про еще одно место, а можно ли в колодце повесить его после насоса? Хотя бы на теплое время года (так как зимой его наверно порвет при морозе)
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Фото, название/модель, артикул?
  5. Fordest
    Fordest
    Fordest
    Как понимаю гидроаккамулятор должен присоединиться к свободному выходу из пятитрубки (вроде такое название, это где манометр). Повторюсь, если туда ставить, то в туалете будет неразвернуться.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не знаю такую конструкцию.
    Ставьте где удобно, главное после автоматики.
  7. Fordest
    Fordest
    Fordest
    У меня вот так, только выход на аккамулятор заглушен
    а если не секрет то почему? вот все же на теплое время в колодец хороший вариант)
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет, автоматика другая, с обратным клапаном.
    У Вас ГА должен быть после автоматики. Поменяйте на обычное реле как на картинке и можно ставить ГА в колодце. На практике чем ближе ГА и автоматика, тем лучше.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я сравниваю с вариантом прокладки труб в полу по грунту
  10. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Я когда то себе прокладывал под полом трубой Giacomini в гофро кожухе. Сейчас глянул в инете нет таких. Есть отдельно труба, и лишь один сайт нашел где отдельно продают защитный гофро кужух. Очень знаете ли удобная вещь. Если труба лежит по прямой с плавными изгибами, то конструкция предусматривает замену трубы не разбирая/разбивая облицовки. У них даже была специальная приблуда для такой замены.
    У меня в квартире такие трубы и в загородном доме. Причем в квартире труба идущая по полу под плиткой от гор воды к полотенцесушителю еще и пол греет:)]:hello:
  11. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Всем привет,
    подскажите пожта для частного дома (газовый котел, санузел, баня, кухня)
    глубина промерзания грунта в городе около 1.3 метра.
    1) если смысл при прокладке на улице пластиковой водопроводной трубы заматывать ее теплоизоляционным материалом?
    2) можно ли прокладывать в одной траншее водопроводную и канализационную трубы в непосредственной близости друг от друга?
  12. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    На улице по верху или под землей? Если под землей, да на 1,5 метра, то утеплять не надо. ИМХО. У меня так:hello:
  13. fresh777
    fresh777
    fresh777
    под землей.
    тогда нужно ли протянуть пластиковую трубу в металлической чтобы не повредить при обратной засыпке?
    и какой именно тип пластиковой трубы посоветуете?
    диаметр 25мм достаточный для частного дома (санузел, кухня, душ, баня, сад)?
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Нет, не камнями же будете засыпать.
    Стандарт: ПНД-32
  15. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
