1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Есть ещё один нюанс: плоским кабелем можно вводную часть трубы (где самое рискованное место зимой) обвить вокруг.
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Как будете контролировать исправность кабеля?
  3. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Растопить лед при непосредственном контакте с греющим кабелем меньше времени занимает, чем кабель снаружи и сначала прогрев стенки трубы
  4. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Не я конечно, а заказчик.
    Вывожу внутри около 10 см рабочего участка для тактильного контакта с ним (любым удобным для заказчика участком тела, не исключая язык;)). Предварительно проверяю розетку подключения на правильную протяжку (винтовых) контактов.
    От обвитого кабеля заметно больше удельная тепловая мощность (на площадь соприкасаемой поверхности материала)...Я так умозрительно думаю:aga:.
    Так-что после выключенного кабеля и последующего замерзания разница по времени размораживания - это очень спорно.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Пластик очень плохой проводник тепла, поэтому:
    1. Трубу ПНД или ПП обматываем в ал. фольгу или наклеиваем ал. скотч (не путать с армированным).
    2. Наматываем или вдоль прокладываем греющий кабель.
    3. Сверху еще один слой фольги или ал. скотча.
    4. Утеплитель.
    Ал. фольга нужна для равномерного распределения тепла и если кабель где-то перегревается, фольга отводит лишнее тепло, тем самым исключает вероятность плавления пластика.
  6. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    ал. скотч. отражает тепло.
    а вот, если его снаружи кабеля?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Когда прочитаете, как кабель расплавил трубу, вспомните мои слова и подумайте, зачем между трубой и кабелем нужен ал. скотч.
  8. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Отражает тепло при прямом непосредственным контакте с источником тепла?
  9. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Мне не верится, что при исправном кабеле, нагревающимся до +40*С, можно расплавить хотя бы ПНД, у которой эксплуатационные данные до +65*С.
    (посмотрел этот ролик на ютубе/watch?v=qvKjxX7s368&t=299s, там фэйк, дешевую мп разморозили в наружном лотке) видно и разорванный шов и грыжи)
    К слову, в опыте есть замерзание мп16 henco (не левая) без грыж. Её и электроопрессовщиком Rottenberger мы случайно в пике ударили до 40 бар без последствий (успел отключить на 40 барах в прыжке:aga:).
    Саморегулирующийся кабель - не перегревается.
  10. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Да ладно. Даже горят открытым пламенем.
  11. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Примеры доказательные можно привести?
    Они же полупроводниковые...:faq:
    Значит были или самопальные или странных производителей.
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Доказательств уже нет, все давно переделано и сдано заказчику. Главное понимать, что покупать комплектующие надо у проверенного продавца.
    Причем не только самрег, но и УЗО. На тот момент одна из причин была в нем, не сработал
  13. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Походу ток утечки появился не на греющей (рабочей) части, а на подводящем электрокабеле:faq:
    Или конец разгерметизировался.
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Как раз сам самрег. Он расплавил кусок ПНД, примерно в метре от соединения с кабелем,
  15. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Нда..., УЗО и ДИФы надо регулярно (3-6 мес.) тестировать на исправность в соответствии с их ТУ.
