1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    У внутреннего кабеля есть одно преимущество - если вдруг сгорит, то заменить не проблема. Если, конечно, длина не большая...
  2. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Если изготовитель - левак, он хоть снаружи, хоть внутри Апокалипсис устроит. Внутренний кабель, "загорающийся" в воде представляет из себя ТЭН, ПНД поплавится (если будет выше +65*С) и порвется. ИМХО
    * справ. ПНД - это полиэтилен (Низкого Давления)
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    А кто это делает?
  4. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    :hndshk:
  5. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Еще вопрос-учитывая что траншея будет 40-50 см шириной-можно ли уложить водопроводную трубу 32мм ПНД рядом с 110 мм пластиковой канализационной?
  6. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Я запретов не встречал. Но смотрите свои ТУ на водопровод, т. к. это-зона промерзания грунта.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Официально 1.5 метра должно быть - по нормам
  8. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Если у него водопровод только летний, сливаемый на зиму на даче, то можно. Он же не написал свои ТУ.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну если человек пишет
    значит либо не планирует сливать либо зимний
    и сезонность тут причем - на нее свои нормы прокладки ?
  10. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Отпад, h=80 см рядом с канализацией, пусть разберется с ТУ
  11. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    А что были случаи чтобы внутренний греющийся кабель не просто вышел из строя (в смысле разрыва цепи), а ещё и перегрелся (находясь при этом в воде)? Даже не предтавляю что должно произойти для этого.
    Откуда информация про 65 градусов?
  12. fresh777
    fresh777
    fresh777
    дом с постоянным проживанием, водоснабжение центральное, канализация-септик
  13. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    https://www.forumhouse.ru/threads/449561/page-188
    - раздельные траншеи,
    - водопровод - ниже промерзания по региону, (см. данные на ваш грунт).
    - засыпка траншеи с трубой ПНД - под давлением в трубе, + ввод защищён кабель-обогревом от дома на 1,5-2 м.
    В зоне промерзания, утепления и другие костыли надёжный результат не могут гарантировать. Аномальные морозы...- и привет терпила.
    * утеплитель на трубы не является источником тепла, поэтому он не греет...
  14. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    У человека были (без разницы, внутри\снаружи):
    https://www.forumhouse.ru/threads/449561/page-189
  15. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Разница в охлаждении водой.
    Да и кабель другой.
