1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Вернусь к котлу АКГВ. На данный момент холодная вода отбираемая с магистрали подсоединена к котлу через гибкую подводку, через такую же подводку уже нагретая вода уходит через металлическую трубу потребителям, интересует почему при высокой температуре воды в котле соответственно высокой же температуре магистральной воды проходящей через котёл в долгие моменты нерасходывания потребителями горячей воды не происходит разрыва гибкой подводки. Вода при нагреве расширяется, чем в моём случае нейтрализуется это расширение ?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    обратный клапан перед котлом имеется?
  3. Fokys
    Fokys
    Fokys
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Тогда что вас удивляет? вода уходит обратно в ХВС магистраль, давление стравливается каждый раз при включении воды в кране, смыве унитаза. если обратника нет и после счетчика воды, то ничего не мешает воде идти в стояк ХВС.
  5. Fokys
    Fokys
    Fokys
    @muai2, По всему обратному клапану здесь не место, а если трёхходовой будет внедрён, для снижения температуры подаваемой на смесители, это раз от разу повышающееся давление ему ничем не грозит ?
  6. muai2
    muai2
    muai2
    как вы себе это представляете?
  7. Fokys
    Fokys
    Fokys
    К смесительному трехходовому подвести холодную магистральную воду и ту же магистральную воду, но проходящую через котёл, на выходе трехходового линия к потребителям.
  8. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    @Fokys, это вы хотите узел подмеса организовать?
  9. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Именно его.
    (автор выше уже писал - стр. 191)
  10. Nadlen
    Nadlen
    Nadlen
    Емельяново (Красноярский край)
    Добрый день!
    Прошу помощи.
    Есть скважина, качество воды не очень.
    Использовали схему: из скважины в бочки, в бочке отстаивается вода и уже оттуда старым малышом перекачивали через фильтр тонкой очистки и дальше пользовались.
    Но в прошлом году сделали кессон, и теперь старая схема уже не работает. И есть нужда подключить посудомойку и стиралку. Плюс хотим полноценно и часто пользоваться душем и раковинами (2 шт в разных частях огорода).
    Пока думаю про такую схему, но как точно реализовать, не понимаю:
    Скважина, насос в ней качает воду в бочку. Из бочки малышом который подключен к насосной станции прогоняем через фильтр тонкой очистки. Из насосной станции - фильтры от железа и финишный, и отсюда уже раздаем на потребители.
    Как такая схема, жизнеспособна? Или есть какой-то другой вариант? И что ещё нужно докупить, чтобы оно заработало.
    Куда лучше разместить бочку, насосную станцию и фильтры? Кессон большой, но на сколько будет удобно туда лазить регулярно? Есть возможность разместить около одно из потребителей.
    И как в эту схему вписать отдельный отвод для полива? Там будут свои бочки.
    В перспективе будет дом, но летний водопровод скорее всего останется, как я думаю надо сразу заложить отвод для подключения дома. Там будет своя насосная и фильтры. Или не так надо делать?
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Непонятна связка Малыш-Насосная станция. У насосной станции свой насос, Малыш в схеме абсолютно лишний. Шланг насосной станции лучше оборудовать поплавком, что бы брал всегда самую чистую воду сверху. А фильтр тонкой очистки после насосной станции поставить.
    Размещать лучше в кессоне, оттуда грохот насосной станции не будет доноситься. И зачем туда часто лазить?
    Наполнение бочки автоматическое? Как она заполняется?
  12. Nadlen
    Nadlen
    Nadlen
    Я думала, что насосная станция работает в связке с насосом (скважинными или другим).
    У нас грязная вода - сверху, там собирается плёнка, но как я понимаю, можно сделать как-то посередине?
    А насосной станции от грязной воды ничего не будет? Если я правильно поняла, то там внутри мембрана, и она может от песка/глины повредиться или не может?
    Лазить, чтобы наполнять бочку. Для меня не понятно, как её автоматически наполнять. Думаю насосная станция не сильно шумнее чем малыш в бочке?
    Ну и если отвод для огорода делать до насосной станции, то в кессоне придётся делать краник, для включения водопровода в огороде. Тут мне тоже не очень понятно.
    Можно как-то по другому?
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Вы видимо путаете насосную станцию с гидроаккумулятором. Насосная станция - это связка гидроаккумулятора и поверхностного насоса, который качает воду через шланг и шумит.
    Автоматически наполнять бочку можно установкой клапана, например, как на бачке унитаза + реле давления.
    Кран можно открывать и удлинителем (палка нужной длины с прорезью для ручки крана), тогда не надо никуда лезть.
    ГА (гидроаккумулятору) не создаст проблем то, что идет через насос.
    Для полива можно сделать ответвление со своим краном.
  14. Nadlen
    Nadlen
    Nadlen
    У нас "пол" кессона на 4 метрах, длинная палочка однако получается?
    А где стоят фильтры после ГА не важно (в плане расстояния).
    Например, ГА оставить тогда в кессоне, а снаружи сделать фильтры и ответвление для полива. Хотя наверное для полива лучше напрямую от насоса. А если от насоса кран на улице для огорода, а не в кессоне?
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Так это у Вас не кессон, а бомбоубежище :)] Можете над кессоном будочку поставить, где всё и развести. Все равно при морозах не пользуете.
    Конечно, зачем фильтры гробить. Ну и кран конечно в месте раздачи.
