1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Забейте на этот манометр. Врежьте в удобном месте тройник с новым манометром.
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Я именно так и сделал, это и предлагал. Я перетащил манометр, где-то на 1,5 м от прежнего, рядом с бойлером врезал (там много всяких тройников -легче место найти)
  3. platforma
    platforma
    platforma
    Добрый день.
    Делаю врезку к водопроводу, до дома 37-40 метров, копают трактором глубина 1,8-2 метра.
    Рабочие говорят, что 25 мм ПНД вполне хватит и промерзать не будет. Рязанская область, глубина промерзания 1,5-1,6 метра. Давление в системе 1,2-1,5 бар.
    Вопрос:
    1. Стоит ли взять трубу 32 мм ПНД
    2. Стоит ли утеплять трубу и засовывать в трубу с большим диаметром? Смогу ли я в случае необходимости ремонта вынуть старую проложенную трубу и не раскапывая засунуть новую, а это 40 метров?
    Подскажите пожалуйста, как лучше поступить?
    Спасибо
  4. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Здесь на ваше усмотрение
    40 метров протащить в гильзу довольно сложно. Советую использовать трубу не менее 100 мм и при по воротах использовать углы не более 30 градусов. Гильзу можно и нужно утеплить
  5. platforma
    platforma
    platforma
    Правильно понимаю методологию, берется труба ну например рыжая (канализационная) 100 мм. в нее в утеплителе засовывается 25 ПНД, так?
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Рыжая в данном случае переплата, пойдет серая. В утеплителе трубу вы не протащите, все сдерете. Утепляем гильзу, т е канализационную
  7. platforma
    platforma
    platforma
    Т. е. утепляю серую трубу, а уже в нее суется 25 ПНД так?
    А чем лучше утеплить, цена качество, дайте пожалуйста совет?
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
  9. platforma
    platforma
    platforma
    Понял. спасибо
    Конечно на 40 метров выйдет походу очень не бюджетное решение)
    А вообще какова вероятность что вода в ПНД замерзнет на глубине 1,8-2 метра при Нормах промерзания до 1,5?
    И какова вероятность что может быть повреждения с трубой?
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    минимальная. Особенно если зимой не будут с поверхности убирать снег. Но в этом году в Свердловской обл промерзло более 2 метров, при норме 1.6-1.8 метра
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
    Если гильза возможно пригодится, то утеплять трубу на такой глубине точно нет смысла.
    Нельзя серую. На такую глубину минимум SN 4, лучше 6
    Есть гофрированная двухслойная, идеально подходит для гильзы.
    Нулевая.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    стремящаяся к ней. на 2х то не замерзнет а вот в плохом грунте на 1.8 - 5 %
  13. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    А что - техусловий нет? (Или это нелегальная врезка?)...
    25 мм, 40 м, 1,35 Атм - по мне, так, "маловато будет". На унитаз и кран на кухне - так с избытком, а если кто-то в душе и надо бочку наполнить, то... А уж если душ на втором этаже...
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Да ладно. У меня вся канашка на улице сделана серой, когда выбор был между черной и серой. И все в порядке, работает более 15 лет. А тут гильза. В данном случае вообще можно обойтись без нее
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Во первых - повезло с грунтом и нагрузками
    а во вторых - может уже и не работает а тупо пропускает в грунт
    серая канализация не сертифицируется на кольцевую жесткость
