1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. eagle-ru
    eagle-ru
    eagle-ru
    Добрый день.
    Есть бак (500 литров) - далее насосная станция Kercher BP 3 Home - далее подвод на котел отопления, бойлер и подача воды в дом. В доме - 1 туалет, 1 душ, 1 стиральная машина, 1 посудомоечная машина и 2 крана (ванна, кухня).
    Отдаленность от насосной станции максимум 4 метра.
    В бак я купил штуцер (врезку) на 1". Бак и насосную станцию хочу подключить через гибкую подводку 1" + обратный клапан.
    Возник вопрос, на выходе из насосной станции как диаметр полипропилена использовать в моей случае. Ввод в дом делать через стену (так как все это в пристройке). 20, 25 или 32 мм? От диаметра зависит и стоимость кранов, фильтров и тд. Выход из насосной станции, как и вход на 1".
    Сначала хотел везде сделать 25 мм, но у бойлера входное отверстие 1/2", т. е. 20 мм.
    Подскажите что делать?
    Получается, что максимум в доме 2 точки подачи воды могут работать одновременно. Плюс стиралка и посудомойка.
    Могу ли я сузить выход из насосной станции до 1/2 или 3/4? Или будут проблемы с нехваткой диаметра? Я даже в продаже не видел магистральный фильтр на 1 "...
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    15. это локальное заужение.
    компенсируются повышением давления. но лучше заложить трубу потолще.
  3. eagle-ru
    eagle-ru
    eagle-ru
    Т. е. могу подвести 25 мм, на входе заузить и будет норм?
    Т. е. лучше так и вести в дом 32 трубу полипропилен? Или 25 мм хватит на мои нужды?
    И еще какой самый бюджетный фильтр можно поставить, я имею ввиду магистральный, колбу?
    Мне для технической воды.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не заужайте то, что можно не заужать - я бы так выразился.
    лучше больше - чем потом переделывать
    может и хватит 25 - но обычно после станции (фильтра) одна 25 на ХВС другая на ГВС
    колбу и ставьте.
  5. eagle-ru
    eagle-ru
    eagle-ru
    Т. е. в моем случае 32 труба хвс в дом + 32 гвс тоже в дом от бойлера?
    А внутри дома уже заузить до 20 или 25?
    Магистральный фильтр ставят на 5 мкрн или 20 мкрн? Или лучше два сразу на 5 и 20?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    От бойлера 25 достаточно
    магистральный можно один - хоть на 20 хоть на 5 сильной разницы нет
  7. Energumen
    Energumen
    Energumen
    Щербинка
    Здравствуйте. Подскажите, как сделать правильно.
    Хочу завести водопровод на участок.
    Сначала буду жить в бытовке, и её хочу в первую очередь подключить к водопроводу через тройник в колодце диаметром 400 мм. Из колодца хочу заранее вывести трубу для будущего дома, или просто оставить отросток под землей, чтобы потом откопать, и подсоединить к отростку дом.
    В колодце хочу сделать кран с длинным приводным валом, чтобы была возможность перекрыть воду, и в этом же колодце сделать вывод воды во двор, и использовать вывод для водоснабжения бытовки. Естественно утеплить колодец.
    Как вам такое?
    Обязательно ли паять? (у соседей всё на фитингах под землёй)
  8. platforma
    platforma
    platforma
    Легальная, это деревня. насосы стоят слабоватые - сами жэковцы говорят. Сейчас вот новые поставили, 1,4 атм обещают.
    Подскажите пожалуйста в труба ПНД 32 толщина 3 мм. фирма ТЕВО - как по качеству?
  9. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Ну, может, в деревне так принято... Обычно, при подключении выдаются ТУ, где диаметр трубы указан (однозначно).
  10. id335778947
    id335778947
    id335778947
    Всем доброго времени суток. Недавно появилась проблема: насос качает, давление растёт, на не докачивает до максимального значения выставленного на реле, соответственно реле давления не отключает его.
    Максимальное стояло всегда на 3.5 атм, минимальное 1.5 атм. Качает до 3 относительно быстро, а потом еле еле (минут 40) добирает до 3.2 и продолжает качать дальше. Пришлось выключать насос путём отключения автомата.
    Видимых протечек нигде нет, все проверили. Думали засорилось реле давления, открыли, прочистили, но проблема не ушла. Посмотрели в кессон, там все сухо, никаких протечек тоже нет.
    Дому уже 5 лет, все всегда работало отлично. В этом марте заменили гидробак (был на 80 литров, отгнил фланец) заменили на 100 литров с пластиковым фланцем. Давление в гидробаке 1.3 атм. После замены система примерно неделю/две работала как обычно, а потом случилась эта проблема.
    Скважина 32 метра на песок.
    Вода стоит на 10 метрах.
    Насос стоит уже 5 лет Вихрь сн-60в.
    Воды всегда хватало, без перебоев.
    Система собранна так: насос с обратным клапаном-оголовок-магистраль до дома в земле на глубине 1.5 метра (7 метров в длину)-подъем в дом 1 метр от земли (на ней тройник для поливочного шланга)-заход в дом-гидробак 100л-реле давления-манометр-потребители. Фильтров никаких в доме не стоит. Все трубы до дома пнд, в доме полипропилен.
    Потом настроили реле на Макс 3 атм. Сначала накачивал и отключался. Но потом перестал и до этого значения добирать. Качает до 2 атм и дальше опять качает в холостую.
    В чем может быть причина? Подскажите пожалуйста куда смотреть, что проверять? Заранее всем большое спасибо.
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Проблема в насосе. У него есть т. н. "винтовая пара", которая быстро изнашивается и требует замены. Эти "пары" (нагнетатели) в магазинах инженерной сантехники продаются. Разобрать насос совсем не сложно и поменять её можно самому минут за 20. Цена вопроса 1500 рублей. Это Вам ещё повезло, что он 5 лет отработал! Удачи.
  12. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    1. Стоит взять трубу 32 мм ПНД для уменьшения потерь давления и засыпать траншею обязательно под давлением в трубе.
    2. На глубине ниже промерзания по региону утепление не требуется, в сильные морозы применяется дедовский способ - тонкая струйка воды из смесителя.
    Гильза из стальной трубы применяется под дорогами и местом проезда авто по участку.
  13. Павел911
    Павел911
    Павел911
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, есть одна скважина, один дом питался от неё. Построился ещё один дом, хотелось бы подключиться от неё, что посоветуете?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Подключите второй дом от первого
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Павел911, Реализовано так же...Кессон-пользовался на один дом..потом построили второй-врезал тройник в кессоне и запитал второй дом-никаких проблем нет...Изначально скважинное оборудование было рассчитано и установлено с запасом...Но...если второй пользователь наливает бочки с водой или полив идет...малость не хватает...Выводить давление на max не хочу, да и нагружать систему...Договариваемся-когда кто то много льет-другая ветка не используется...как то так...Но лучше отдельно и не зависимо друг от друга...
