1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    В смысле диаметр трубы побольше взять? Типа на 32 или 40? Кажется такие размеры есть :faq:
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Ну да больше, так меньше потери давления по длине будет. 40 уже дорого... А 32-я труба ну или 25-я труба будет хорошо. А у вас в гараже будет холодная и горячая вода?
  3. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    а талчок потом чем от жира отмывать?
  4. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    И горячая и холодная. Завести планировал холодную и в повешать небольшой бойлер. :)
  5. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    @xterro, После обратного клапана давление будет в любой точке трубы. Не нужно в гараже никаких баков, кран и все. Вся автоматика в одном месте - дома. Единственный момент, как бы сделал я, заузить диаметр трубы. Т. е если в дом 32 мм, то в гараж 25 мм.
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Давно хочу поставить защиту от сухого хода в систему т. к. переживаю за насос. Приглядел вот такую защиту от МакАллистер, фирме пока доверяю, поэтому хочу ее. Так, вот в систему центральную не хочу ставить из-за того что ее надо разбирать, но в подвале у меня есть отвод в бок для полива и подключения к нему шланга. Так вот подскажите, обязательно ли такую защиту ставить в протоке воды в центральной трубе или можно его подключить к боковой тупиковой. Воздух после такой защиты спущю и поставлю кран, что бы заглушить систему. Просто не пойму эта защита работает работает на проток или на давление минимальное :no::no::no:. Просто как я понимаю, если на давление, то его без разницы где ставить.
    Вот фото системы вкратце:
    Защита такая, минимальная работа 0,06 МПа, я понимаю это как 0,6 Атм:
    Вот инструкция от нее, смущает то, что ее надо подключить к центральной трубе:
  7. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Друзья, беда подкралась там где не ждал! Сливной кран в бойлере Bredford white, течет.
    Как правильно его закручивать? Максимум могу сделать 1,5 оборота. С новья был на резьбе что то типа герметика, тек, закрутил с на лен, течет!
    Как правильно закручивать коническую резьбу?
  8. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Отвечу сам, закрутил на красный анаэробный герметик, давление чуть больше 4 атмосфер держит.
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ...только, что то я там никакой конической резьбы так и не увидел?
  10. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    А она там есть, на фото она вкручена в бойлер.
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Из бойлера должны выходить штуцера с обычной резьбой. Почему Вы решили, что она коническая?
  12. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    разговор слепого с глухим, резьба коническая, на фото не видно, проблему решил.
    П. С. бредфорт вайт сливной кран погуглите, если скучно.
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    @burka, прав, не бывает на бойлере конической резьбы.
  14. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    @Jheka, что вы вводите всех в заблуждение и высказываете свои идеи за истину? Вот это коническая резьба и к водоснабжению она никакого отношения не имеет.
    А то, что вы показали на фотке, обычная дюймовая резьба.
