1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Ну да. Так что нужно искать другие путя)
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ПНД спокойно варится как и ППР - обычным паяльником! Выглядит конечно страшновато, но давление держать будет...!
  3. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    А муфты от ПП брать? Или кусок той же трубы другого диаметра?
  4. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Берите от ПП. только стяжку быстрее заливайте. И не вздумайте опрессовывать, пока не залили:)]:)]:)].
  5. Asp-12
    Asp-12
    Asp-12
    Минск
    @ДОМИАТО, странная ситуация с этим пнд (для меня чайника). Читаешь на сайтах методы: фитинг компрессионный, сварка в стык, в раструб, электромуфтовая сварка. Начинаешь спрашивать в живую "спецов" водопроводчиков (городишко маленький) все в ответ только мычат (самое подходящее слово).
    Даже читал что пнд паяется обычным паяльником для сварки труб НО! с температурой (вроде) 260 С, и использованием соединительных ПНД муфт. В чем проблем тогда ?) Почему народ массово не паяет себе ПНД трубы при разводке воды по дому.
  6. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Потому что есть только 2 способа гарантированно спаять трубу ПНД. И оба требуют специнструмента. А так как в работе ПНД гораздо проблематичнее, чем ПП (для внутренних работ), то и работать с ним никто не хочет. Долго писать не буду, до меня все написали уже: https://sovet-ingenera.com/santeh/trubodel/montazh-trub-pnd-svoimi-rukami.html#i
  7. alexmaster3
    alexmaster3
    alexmaster3
    Подскажите пожалуйста, как поменять прокладку между краном и чугунной раковиной сверху?
    Снизу подходят две трубы 1/2, какая-то резьба здоровая (общая вроде бы как).
    Как снимается такой кран? Подробный чертежик/схемку или видео где его ремонтируют.
    Заодно кран буксу х/в бы посмотрел, она как-то заедает. Чтобы до нее добраться нужно синюю пимпочку подковырнуть и вывернуть винт? Так?
    PS Я не мастер, тока учусь:)
  8. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Отключив воду, откручиваете гайку снизу и вытаскиваете кран.
    P. S. Похоже, там не хватает гайки, фиксирующей кран снизу.
  9. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    В этом-то и загвоздка...
    Кран (точнее смеситель) времен СССР. Для его установки использовался специальный "хитрый ключ" обычно иготовленный из рожкового гаечного путем разрезания и сваривания в С-обрагном виде. По-быстрому картинку с видом такого ключа в сети не нашел.
    Вариантов, я думаю, два:
    1. Обратиться к местным сантехникам - такой ключ у них весьма вероятно есть.
    2. Учитывая, что скорее всего резьба там прикипела насмерть, плюнуть на этот смеситель и установить новый. Например так как предлагают здесь (первый попавшийся в сети вариант): https://www.mastergrad.com/forums/t158160-kak-snyat-smesitel/
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    @alexmaster3, был у нас типа такого смесителя на съемной квартире, но уже с гибкой подводкой. Видимо не времен СССР, а России, начал подтекать, а раковину снать не мог и гайку откутить тоже. Так вот, выпиливал его болгаркой сверку, просто резал сверку по чуть чуть как хлеб и всё. Искр не было т. к. был не железный.
  11. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    @Виктор С, конечно переделайте, так вот примерно.
  12. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Вот вы и нашли оптимальное решение.
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    По негласным правилам сантехников, на все голые штуцера принято ставить сначала краны. Потом уже можно подводку...
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
    А краны стоят, в коробе
  15. Asp-12
    Asp-12
    Asp-12
    Минск
    Вопрос к специалистам по ПНД. Подскажите, можно ли, а если можно, то как правильно согнуть водопроводную трубу пнд (цельно синяя, 25 мм). Требуемый угол 45градусов хотя бы.
    (Соединений применять нельзя в этом месте)
    Я так понимаю что если это возможно, то применяется локальный нагрев, третий вопрос - не теряет ли частично материал своих свойств в месте нагрева.
