1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    @Asp-12, сильно сомневаюсь, что сможете согнуть под углом 45, даже при нагреве. Минимальный радиус, который получался у меня 70 см, но это дуга.
  2. Asp-12
    Asp-12
    Asp-12
    Минск
    Хорошо, а если по дуге, то как правильно это сделать допустим с помощью фена строительного ?
  3. nalim
    nalim
    nalim
    Донецк
    Подскажите в чем может быть причина которая началась около месяца назад. Постоянно падает напор воды, т. е приблизительно при открытии крана 2-3 мин напор воды нормальный, затем 10-30 сек напор падает вдвое и так постоянно. Разбирал фильтр на входе в квартиру, сеточка чистая, сеточки на кранах чистые поменял внутренности в кранах на новые, проблема осталась. У соседей снизу все нормально. Я не знаю это принципиально, но после общего крана у меня установлен фильтр затем обратный клапан а уже потом счетчик. Может быть причина в том что обратный клапан установлен не там где надо? Хотя так стоит уже лет пять, проблем не было. Или же не исправен обратный клапан, может из за этого такая проблема?
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Здесь самое главное не заломить трубу.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вероятно забит фильтр, проверьте.
  6. nalim
    nalim
    nalim
    Донецк
    Тоже так думал, проверял, чистый.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Значит у вас давление на входе в доме недостаточное для нормального водоснабжения, имхо.
  8. nalim
    nalim
    nalim
    Донецк
    Навряд ли, спрашивал у соседей на последних и на нижних этажах у них нормально, проблема только у меня. Попробую поменять все таки обратный клапан, может с ним чего не так.
  9. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Сразу менять не надо, сначала открутите и посмотрите. Бывает перекашивает. Если в порядке, то смотрите общий кран и счетчик.
  10. Asp-12
    Asp-12
    Asp-12
    Минск
    Подскажите конкретно по вопросам, кто в теме.
    1. В случае бытового применения подходит ли фен?
    2. Какую температуру выставлять ?
    3. Место которое нагревали феном и сгибали не становится менее "прочным", ломким, и т. д с течением времени ?
    4. Из опыта что лучше применять для шаблона при сгибании трубы 25мм, какой минимальны диаметр при изгибе нужно выдерживать ?
  11. Аннабел
    Аннабел
    Аннабел
    Добрый день, уважаемые профи. Делаю ремонт водоснабжения в ванной в МКД. Имеется стояк ГВС из полипропилена полдюйма, (у всего 10 этажного дома такой), к которому прицеплен Полотенцесушитель.
    Хочу поменять данный стояк на стояк из металла или армированного ПП, но диаметром хотя бы 3/4 дюйма. И к этому стояку смонтировать ПС дюймовый через отводы, на которых будут краны с американками. Вместо байпаса- стояк целиком. Можно ли увеличивать диаметр стояка в отдельно взятой квартире? Не чревато ли это ухудшением теплопроводности и пр? ПС по всему стояку у всех просто тёплые. Местный сантехник списывает это на стояк 1/2 дюйма. Спасибо заранее за ответ.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Бессмыслено. Для того, чтобы что-то изменилось необходима реконструкция всего стояка.
  13. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Не, ну почему?... можно еще воткнуть маленький циркуляционничек чисто на ПС. Вот только, что скажет папа (ЖЭК)?:)
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Питать насосик будем за счёт ЖЭКа? ;)
  15. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Лучше так, конечно. Но у нас можно газа на 30 лярдов ..красть и за это ничего не будет, а за 20-ти ваттный насос прибегут выключатели электричества. :)]
