1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Вот я из Фундаментов через Каркас до вас добрался :)
    В плитный фундамент хочу заложить трубы водоснабжения. Я правильно понимаю что:
    1/ Закладываю Металлопласт, а не полиэтилен?
    2/ Чтобы не случилось так, что при открытии крана с горячей водой в одной точке, не исчезла горячая вода в другой точке, надо от бойлера через коллектор вести свою нитку подачи воды? Или (второе правильное решение) вести горячую воду 20-м диаметром, а по точкам развести 16-м диаметром? У меня дистанция от нагревателя около 4 метров, так что можно и дополнительные нитки провести. А это сократит время ожидания горячей воды в кране.
    3/ С холодной водой поступать точно так же, как в п. 2?
    Благодарю.
  2. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    @gavrilo_princip, А почему бы вам не вызвать инженера, который по месту выслушал бы все пожелания, рассмотрел все возможные пути и дал бы рекомендации по решению этой проблемы? Я не знаю где вы находитесь, но в Подмосковье большинство компаний за такую консультацию денег не берут.
    Товарищ как-то аргументирует свои советы?
    Почему именно так?
    Чтобы сократить время ожидания горячей воды в кране, нужно делать горячую воду с циркуляцией. Но у вас всего 4 метра, так что стоит ли? А по диаметрам все верно.
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    1/ Потому что бес попутал: Металлополимерные трубы.
    2/ Я думаю о рециркуляции. Считал ее необходимость так:
    Длина трубопровода 5 м.
    Диаметр трубы внутренний 12 мм.
    Расход воды на умывальнике 60 л/час (https://tehnolen.ru/water-consumption-by-sanitary-devices-table-how-much-water-flows-from-the-tap-in-a-minute-and-hour/)
    Скорость воды в трубопроводе: 0.07м/с. (калькулятор http://allcalc.ru/node/826)
    Время ожидания горячей воды: 5/0,07=71 секунда.
    Вывод: задолбаешься ждать, требуется рециркуляция.
    Правильно считаю?
    Я вот только не понимаю, как ванна может набраться до 100 литров менее чем за час? У смесителя ванны диаметр больше чем у смесителя раковины?
  4. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    @ДОМИАТО можно и инженера вызвать, можно и двух. при всём этом, хочется иметь в обойме ещё не предвзятое мнение опытных людей с форума, кто решил аналогичную проблему, в т. ч. с помощью инженеров компании, и уже пользуются этим решением, и какие-то подводные камни всплыли - тогда картинка и сложится.
    я аргументы не спрашивал пока, но спрошу. для меня пока первый вопрос приоритетнее
    Да, и еще возникла мысль по поводу, как прокладывать трубопровод: подумал, раз воду сейчас в баню вести, может в эту же траншею заложить и на бассейн трубу? что бы потом проще было его подключать.
  5. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Вы не совсем правильно считаете;). Если бы вы 1 л/мин наливали, то на фиг вам такой умывальник? Таблица расхода, на которую вы ссылаетесь, говорит вам о том, что потребление из умывальника будет 0,36 м. куб/час, а по практике от 0,5 до 1 м. куб/час.
    Теперь переходим ко второй вашей ссылке и вот что получается:
    Скорость в трубопроводе диаметром 12мм при объеме 0.5м3/ч равна 0.61м/с.
    Ссылка на расчет: https://allcalc.ru/node/826
    Вот вы сами себя и убедили;)
    Мнение опытных людей - дело нужное и хорошее. Вот только по вашим картинкам вряд ли что-то можно посоветовать. У меня, к примеру, десятка 2 вопросов возникло, чтобы что-то предложить. И перечислять их все здесь нет никакой возможности.
  6. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    понимаю. у вас, может, такой возможности нету. а у кого-то, может, и вместо двадцати вопросов, возникнет всего один-два момента, которые можно уточнить, и выдать предполагаемое решение. все в разных ситуациях находятся, у всех разный опыт и разные компетенции. в любом случае, спасибо за отклик.
  7. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Приветствую всех! Прошу помощи для решения проблемы. В квартире "хрущовки" на трубе-стояке горячей воды несколько месяцев назад появились свищи, величиной с иголку. Сначала один, через несколько месяцев другой, а сегодня обнаружил третий...Пока другого решения, чем хомут с резинкой, не нашел. Стояки холодной и горячей воды менялись в 2001 году и благополучно простояли до 2018 года, а потом началась эта проблема. Пытался сначала использовать соль, для того, что бы затянуло свищ. Но не получилось. Пришлось использовать хомуты. Трубы стояка-оцинкованные, должны стоять долго, а не течь. Я так понимаю, что новые протечки будут появляться. И еще. Может кто-то из соседей использует трубу горячей воды для "постороннего" нуля (ворует электричество) и эти протечки следствие? Что скажете?
    В дополнение. В далекие советские времена мне пришлось делать работы (в составе бригады) по замене труб в подвале больницы. Из-за того, что не работала катодная защита, на эти трубах стояло более 40 хомутов. И повреждения были почти такие же. И там недалеко от труб были кабели с одной сотроны, а линия трамвая - с другой...
  8. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Очень похоже на токи Фуко. Так называемые блуждающие токи. Был свидетелем, как оцинкованная водоподъемная труба в скважине за 9 месяцев превращалась в труху. Но сначала появлялись микротрещины.
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Вопрос по коллектору водоснабжения.
    1/ Посмотрел диаметры присоединения накопительных водонагревателей. Основная масса это 3/4". Значит ли это, что ставить коллектор ГВС (который подключается к нагревателю) диаметром более 3/4" - бессмысленно? Через коллектор будет запитано 4-5 точек потребления трубой 16 мм.
    2/ Коллектор с вентилями (фото 1), как я посмотрел по фото, не пользуется спросом. Потому что дорого, или потому-что нет особого преимущества перед просто-коллектором (фото 2)?
    b_4AF4DAE0-3805-4AB0-BFCC-4ACF78D2349D[1].png b_78685F52-944A-4037-A503-9BA68A8CA809[1].png
  10. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Основная масса это 1/2"
  11. id52633062
    id52633062
    id52633062
    Всем добрый вечер!
    Прошу совета. Имеется скважина (52 метра) и баня на сваях, по весне хочу завести в нее воду. На скважину решил ставить адаптер, далее траншея до бани и ввод. Вопрос вот в чем (на дачу езжу круглогодично и уезжая вырубаю все электричество), как слить воду из участка трубы, который находиться между землей и самой баней (на фото красным)?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @id52633062, классически, с помощью сливного клапана Debe.
  13. id52633062
    id52633062
    id52633062
    Значит выключаю насос, сливаю систему в бане, падает давление, открывается клапан и вода сливается обратно в скважину. Все так просто?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Именно так. :)
  15. order x
    order x
    order x
    Сломался эксцентрик, но есть за что ухватить, при попытке его выкрутить гнётся (прокручиваясь) труба за плиткой, но эксцентрик не выкручивается. Посажен на лён. У кого-нибудь есть идеи как его можно выкрутить не ломая плитку?
