1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    @order x, срежьте этот эксцентрик у основания полдюймовой резьбы максимально близко к стене. Это можно сделать как болгаркой, так и в ручную, ножёвочным полотном. Затем тем же полотном нужно перепилить внутреннюю резьбу до резьбы на муфте. Дальше все просто, резьбовая часть эксцентрика либо сама выкрутится, либо её можно отогнуть отверткой и она сама по любому выйдет. Я это делал неоднократно, процесс совсем не сложный, у меня минут 10 занимает...!
  2. Sergey 1
    Sergey 1
    Sergey 1
    Вода поступает из скважины...
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  4. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Очень похоже, что пробоотборный. СЭСовцы такие пользуют.
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Обыкновенный сливной кран, возможно с обратным клапаном. Устанавливается на настенные бойлера, на холодную воду для опорожнения.
  6. Sergey 1
    Sergey 1
    Sergey 1
    Один вид, (снизу) там видно отверстие под шестригранник/
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Аварийный клапан сброса давления.
  8. hasded
    hasded
    hasded
    Здравствуйте, посмотрев различные видео, понял, что если в квартире устанавливается счетчик на воду, то нужно перед ним установить фильтр грубой очистки, а после счетчика надо установить обратный клапан, в следствии чего и возник вопрос, нужен ли фильтр грубой очистки и обратный клапан если счетчик на воду не устанавливается в квартире? (для счетчика специальное тех. помещение на этаже)
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @hasded, фильтр не помешает, а клапан не нужен, имхо.
  10. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Нужно и то и другое. Фильтр грубой очистки защитит все сантехприборы и бытовую технику от окалины, песочка, ржавчины. Особенно это заметно после отключения-включения общего водоснабжения. А обратный клапан нужен для того, чтобы в холодную магистраль не давить горячую воду в случае поломки смесителя или из биде, например.
  11. Swampy
    Swampy
    Swampy
    Доброго дня.
    Нужно сделать подводку от счетчика до коллектора в многоквартирном доме.
    Полипропилен паял в деревне, уже достаточно давно. Не специалист.
    Приобрел для своих целей трубы и фитинги от FV-Plast. Стал разбираться и очень меня смутило два витка резьбы на американке с внутренней резьбой. Не маловато ли? Вроде как производитель нормальный, но стремно на центральное водоснабжение.
  12. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Не переживайте, выдержит и центральное водоснабжение.
  13. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Добрый день как подать воду из колодца в дом?
    От дома до колодца 22метра магистраль ПНД 32,
    войдет в колодец на глубине 1,3 м до зеркала воды будет
    30 см., высота водяного столба 1,5метра.
    220в к колодцу не подведено желательно оборудование
    поставить в доме, фундамент плитный, подполья нет.
    Расход 50-300 л в день., в час не более 20 л.
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Вот по такой простой схеме. Можете добавлять в нее нужные вам элементы
  15. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Любая самовсасывающая насосная станция. Их масса. На любой вкус и цвет. Только гарантию у продавцов возьмите, что на 22 м всосет. Они максимально до 24 рассчитаны.
    Когда вы один кран открываете, у вас уже расход около 500 л/ч. Рассчитывать нужно исходя из максимально возможных одновременно открытых точек водоразбора.
