1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По ссылке ГА на 1 куб - все равно будет задействован не весь. плюс цена кусается)
    еврокубов с избыточным давлением не бывает.
    что за насосная станция второго подьема ? пример можно ?
    есть мысль поставить насос, повышающий давление после емкости, а налив в емкость организовать по принципу бачка унитаза, с тем же поплавком.
    спасибо за конструктив.
    ЗЫ даже если 10 по 100л ГА взять - будет в полтора раза дешевле одного кубового.
  3. Alexei777
    Alexei777
    Alexei777
    Здравствуйте! Помогите понять, что это за такой нестандартный размер у смесителя. Суть такая:
    смеситель очень древний, скорее всего конца 90-х. Так вот, надо было поменять на нем шланг от душа. Купил в Леруа современный шланг с лейкой, пришел домой, открутил старый от смесителя и обнаружил, что новый шланг с размером гайки 1/2" не налезает на смеситель.
    Далее поехал опять в Леруа и купил там все подходящие по размеру переходники. Ни один не подошел. То есть 1/2 не накручивается, а 3/4 большой.
    Что это за размер такой? И возможно ли с помощью какой-то детали накрутить шланг с диаметром гайки 1/2"?
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Посмотрите размер 5/8, как раз промежуточный размер, есть переходники с 5/8 на 1/2 или на 3/4. И в Леруа такие вещи не продаются, путь в вам в специализированный магазин.
  5. Alexei777
    Alexei777
    Alexei777
    Благодарю за совет. Буду искать. :super:
  6. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Вам нужно просто настроить реле давления и давление воздуха в гидроаккумуляторе. Всё. Больше ничего не требуется.
  7. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Ну вот: Вы-же и ответили...
    Вот и рисунок:
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Вот если вы поставите редуктор давление у вас будет всегда такое маленькое (даже чуть меньше должно быть) давление как перед включением насоса. Редуктор давления нужно настраивать на давление чуть ниже включения вашего насоса. Я вот себе не поставил, не знал. Теперь желею что не поставил сразу. Я бы поставил...
  9. 1ndependent
    1ndependent
    1ndependent
    Времени доброго! Подскажите пожалуйста, водопровод и отопление делаю из сшитого полиэтилена, когда дело доходит до 20 диаметра очень плохо обжимается... если 16-й все идеально, а на 20 постоянно по бокам начинает вылезать труба, это нормально, кто сталкивался?
  10. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Всем привет.
    В городской квартире ремонт (во всём доме кап. ремонт). Меняют все стояки, батареи и т. д.
    Сейчас вся разводка воды (и гор. и хол.) выполнена гибкой подводкой по временной схеме (уже 10 лет :aga:).
    После замены стояков канальи и хол. и гор. воды хочу всю разводку выполнить пластиковыми трубами. Паяльник уже купил.
    Сейчас на одной трубе куча потребителей и куча маленьких краников (которые постоянно подтекают). Хочу поставить коллекторы и на хол. и на гор. воду.
    Отсюда пара вопросов.
    Кто-нибудь пользовал типа таких, есть ли с ними проблемы?:
    или лучше латунь, типа такого:
    Если латунь, то как подсоединить пластик к нему, ведь переход с пластика на металл имеет большой диаметр и две трубы рядом не уместятся? Городить проставки через одну не оч. хочется, т. к. места в коробе (в котором будет вся разводка) и так очень мало, а нужно уместить и хол. и гор. воду.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @1ndependent, похоже на косой срез.
    @Valetmix, сделайте ПП коллектор полностью съемным - сами сообразите, как и зачем ?
    кранов вечных нет, но им можно продлить срок службы - профилактика проста: периодически открывать/закрывать.
  12. 1ndependent
    1ndependent
    1ndependent
    Не подскажите что это значит?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Срез трубы не перпендикулярен самой трубе.
    Сама поверхность среза не является одной плоскостью и/или не перепендикулярна трубе.
  14. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Честно говоря не соображу :faq:.
    Если Вы имеете в виду ставить переходы с "американками" то это ещё больше места займёт, т. к. гайка там большого наружнего диаметра. Или ВЫ имели в виду другое?
    Я замерил...получается кран+фильтр+счётчик+латунный коллектор на 4 соска=45см, а с пластиком ещё больше. А сам короб, снаружи, шириной 51см, шире его не получается сделать, мешает раковина (квартира хрущёвка), если делать вниз, то лючок получится очень длинным.
  15. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Valetmix, а Вы можете объяснить - зачем в "хрущевке" коллектор для разводки воды? Там одного вводного (от стояка) крана - за глаза...(В хрущввке жил)
