1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    @rainfall, спускойте воздух из гидроаккумуляторв. На нём ниппель внизу или вверху стоит, спускаете воздух и при помощи манометра для колёса автомобиля смотрите давление в системе, оно должно быть меньше на 10% от нижнего порога. Тоже так мучался, 2 часа голову ломал почему система не работает .
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вопрос в следующем. Производительность насоса в данный момент, по таблице производительности в зависимости от глубины погружения, составляет примерно 4 куба в час. Дебит скважины по паспорту 3 куба в час. Фактический замер дебита не производился, цифра средняя по скважинам в этом районе, как мне сказал бурильщик.
    Вода из скважины первые 5-10 минут идет стабильным напором, потом с пульсацией - напор постепенно снижается и потом возобновляется. В таком режиме может работать очень долго. После выключения насоса на небольшое время (20-30 минут) и включения все повторяется заново - стабильный напор и затем пульсация. Вода всегда есть, т. е. что бы совсем не бежала, такого нет.
    Вопрос, для работы насоса такой режим вреден? Или надо ставить реле сухого хода? Автоматики пока никакой нет, просто насос включается в розетку.
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Просто придушите немного насос краном, он у Вас банально выхлебывает всю воду и начинает хватать воздух...
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ну так воздух из шланга не выходит. Я так понимаю когда насос работает на сухую, должно происходить тоже, что и в квартире при отключении и включении воды с стояке - когда идут воздушные пробки и вода выплевывается из крана.
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вы сначала попробуйте сделать так как я советую и если ситуация не исправится, вот тогда и будем вместе физику процесса разгадывать...
  6. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    ... а схватить не может (столб воды сверху мешает)... Сорри за флуд. :|:
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ок, придушим краном.
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну извольте, если для Вас это так важно... Обычно при стабильном дебите насос качает воду и работает достаточно ровно. Столб воды при этом остается равномерным и пульсаций может не наблюдаться. Но если вода в скважине начинает заканчиваться и насос получает её не равномерно, то и выдавать он её будет так же неравномерно, что Вы и наблюдаете в своей системе. У ув.@Виктор С, просто "пограничная" ситуация. Если насос ещё не и хватает воздух, то в любом случае он уже недалек от этого. Извините за преждевременное утрирование выражения "выхлебывает"... я не сразу понял кому отвечаю.
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    С кого-то перепугу насос прям-таки обязан плеваться воздухом? Т. н. "сухой ход" может характеризоваться и плавным/скачкообразным изменением напора струи из крана, и снижением (достаточно продолжительным) напора, ну и классическими "плевками". Послушайте @burka, поставьте временно кран и попробуйте им поджать насос. Если ситуация выправится, то налицо банальное падение уровня воды (дебит скважины превышает производительность насоса). /Причем кран желательно использовать многооборотный, и ставится он до автоматики (если она уже смонтирована).
    Ну и при эксперименте не помешает мерная емкость и секундомер для а) определения реального дебита, б) чтобы понять можно-ли имеющийся насос вообще эксплуатировать в таком режиме, в) устроит-ли Вас как пользователя получившаяся производительность насоса.
  10. 2010team
    2010team
    2010team
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прошу подсказать могу ли я врезать расширительный бак в существующую систему водоснабжения в месте, где указано на схеме.
    Проблема заключается в том, что после включения газового котла со встроенным бойлером сработал предохранительный клапан системы ГВС в котле. Так понимаю, что не хватает в системе расширительного бака. Единственное удобное место, где без проблем можно врезаться - сразу после насоса. Будет ли правильно работать в этом месте расширительный бак? Обратных клапанов в системе нигде нет схема водоснабжения.jpg
  11. Zepard
    Zepard
    Zepard
    Добрый день! Реконструирую дом, при бурении была повреждена труба, идущая от центрального водопровода, снабжающая дом. Повреждение раскопали, теперь варианты - приварить кусок новой трубы, или раскопать всю трубу до места соединения с центральной и муфтой подключить ПНД 32.
    Интересует мнение по состоянию трубы. Дом старый, когда подключали к воде неизвестно. До центральной трубы метров 15.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Zepard, я бы вам рекомендовал второй вариант.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может конечно она ещё и проработает, но заменив её на ПНД вы будете спокойны как минимум ближайшие 50 лет. :victory:Только подключаться необходимо будет в технологическом колодце. А вообще конечно необходимы технические условия подключения местного Водоканала.
  14. Zepard
    Zepard
    Zepard
    К сожалению подключение идёт в земле по границе домов в частном секторе, колодцев нет.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Но где-то же он должен быть.
