1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Скорее всего.
  2. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Снял оголовок, достал насос, действительно оказался обратный клапан, подклинивал немного, поставил новый.
  3. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Обратный клапан в 90%.
  4. Mazaika6
    Mazaika6
    Mazaika6
    Добрый вечер, уважаемые форумчане!
    В наш дом переехали в сентябре прошлого года.
    По прошествии, примерно, полугода, обнаружили лужу в бойлерной.
    Течет, периодически, вернее, капает, то редко, то чаще, из отверстия снизу, рядом с красным наконечником (не знаю, как правильно все это называется :|:).
    Спросить, почему так, у того, кто это делал, возможности нет :(. Мы не профессионалы, когда принимали, ничего не текло.
    Когда повернула этот красный "колпачок", получила небольшой душ:)
    Вопросы: в чем проблема? Как это устранить? Может, что-то надо поменять? Если да, то на что?
    Да, забыла написать - водопровод централизованный, от Мосводоканала.
    Заранее, большое спасибо!
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Похоже на сбросной клапан, только зачем он в обвязке расширительного бака - непонятно.
    там должна быть резбьа 3/4, переходник и шланг в канализацию - это если просто.
    но лучше пригласить специалиста https://www.forumhouse.ru/exchange чтобы переделал это недоразумение, как мне кажется, у Вас там много веселых мест.
  6. es_Beast
    es_Beast
    es_Beast
    Добрый день, планирую проложить трубы водоснабжения в утеплителе под стяжкой. Дом небольшой всего 2 прямые ветки по 5 метров будут. Какой трубой лучше сделать мп или ппр? В ппр смущает что получится необслуживаемое соединение возле стены, но монтаж проще самому сделать. МП в этом плане надежнее но надо спеца потом звать на обжим. Что посоветуете?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если водоснабжение автономное - смело кладите пекс, он лучше МП.
    а зачем спеца на обжим ?
  8. es_Beast
    es_Beast
    es_Beast
    А можно чтоли сшитиком пиьевую воду вести? Я думал только отопление.
  9. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    Второй год эксплуатирую скважину. сегодня подключил всю систему заново насос (юнипамп эко винт 3) зимовал в скважине. сегодняшнее первое включение показало что производительность по сравнению с прошлым годом ниже. гидроаккумулятор наполняется раза в полтора дольше. с чем это может быть связано?
  10. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Очень похоже на клапан сброса давления. Так как водопровод у вас центральный, то предполагаю так сделано чтоб сгладить скачки давления.
  11. Mazaika6
    Mazaika6
    Mazaika6
    @морячок2010, но ведь, течь не должно?
    Знаю, что в другом доме, что делали те же строители, один раз этот бак (или как его правильно называют?), уже поменяли, течет все равно...:faq:
  12. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Постоянно течь не должно, только когда давление выше. Видимо давление выше того на которое рассчитан клапан. На сколько я знаю клапана бывают на 1,5 и 3 бар. У вас какой? На крышке написано. Если 1,5 то может на 3 поменять. Либо уменьшить давление в магистрали, должны быть для этого механизмы.
    Я не спец, так что лучше дождаться ответа от подкованного в этом деле специалиста.
  13. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Не нужен он там. Гидроаккумулятор поглощает любые "скачки" давления...
  14. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Доброго дня всем.
    Подскажите, как выбрать питьевую 32х2,4 ПНД трубу и фитинги для водоснабжения?
    Вот есть Джилекс, разный "нонейм" из Леруа, ОБИ или Петровича.
    Труба должна иметь синюю полосу по всей длине и обозначения марки и размеров, ГОСТ и другие буковки и цифорки. На некоторых маркировка нанесена краской, на некоторых каким-то другим способом.
    Кроме цены, какие критерии важны, если брать не в "подворотне"?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, это - клапан защиты от высокого давления.
    Думаю, что при Мосводоканале он Вам не нужен, т. е., можно убрать, заглушив трубу, или поставив вместо него кран.
    Если его оставлять, то подставив посудину прокрутите его многократно и туда-сюда подвигайте, возможно, что течь прекратится.
    Если - нет, то соедините с канализацией и забудьте.
