1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Подскажите, пожалуйста, как называется этот переходник, который на фото.
    Соединитель трубы и шланга?
    Дело в том, что подключая водонагреватель, мне как я понял, нужно с трубою соединить переходник который на третьем фото. Как это сделать?
    Через ещё какое-то соединение?
    Или же тот нужно будет вытаскивать из трубы.
    Надеюсь поняли, что я имел ввиду. :)
    IMG_20190430_155329_HDR.jpg IMG_20190430_150145.jpg IMG_20190430_155754_HDR.jpg
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
  3. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    А как мне без него подключить то...
    А как мне без него же.
  4. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Соединитель трубы и шланга называется шран шаровый декоративный на 1/2 "папа-мама", можно обойтись без него, если хотите. Шланг к трубе прямо так подойдёт.
    Честно ничего не понятно.
    На третьем фото тройник 1/2 "папа-мама-мама".
    У всех приведённых вами деталей резьба одинаковая, только где-то внутренняя, где-то внешняя, вот и конструируйте как вам надо как кубики лего - резьба подойдет.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тройник не нужен.
    на нижне фотке есть сбросной клапан с обратным вместе - вот через него и идет подключение.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вы очень не внимательно читаете ответы, и совершенно не помните (или не обращаете внимания) кто Вам и что отвечал. Я лишь подтвердил что заужение следует учитывать. Но раз уж апеллируете ко мне, то давайте будем говорить более предметно. Расход по кранам (и соот-но объемная подача в трубопроводе) Вам известен? Таблицу сопротивления трубопроводов сможете нагуглить? Так зачем дело стало? Посчитайте гидравлические потери именно в Вашем предполагаемом трубопроводе и покажите цифры, подтверждающие что потерь не будет. Обещаю даже не тыкать носом в расчеты, достаточно что Вы сами хоть немного начнете разбираться в гидравлике.
    Я же не просто так посоветовал посетить раздел "Сантехника", а именно темы конкретного форумчанина. Потратили бы 5 минут, зато узнали бы что можно (и нужно!) обойтись вообще без гибких резиновых (а не металлических!) подводок в металлической оплетке.
    Перечитал свои ответы и что-то не нашел такого. Вы точно за меня не додумываете ничего? :nono: Речь шла о том, что не все используют гибкую резиновую (да-да, она не металлическая, она внутри резиновая) подводку. А дальше простая логика, на которую Вы, надеюсь, вполне способны. Если не используется резиновая гибкая подводка, то что еще можно использовать? Наверное в противоположность ей какая-то жесткая подводка? А помучаю-ка я поисковик на предмет "жесткая подводка смесителя". И тут, о чудо, оказывается что не нужно пытаться впихнуть туда 32 ПП, а существует (и замечу достаточно давно, и не только у буржуев) жесткая подводка. И не только смесителей.
    Ну, дальше, дальше развивайте мысль! Помочь? Если положить на гидравлику, то дольше обычно логика такая - если смесителю для работы достаточно прохода в 8мм, то почему бы не сделать весь трубопровод 8мм? На моей памяти пару форумчан рассматривали такие варианты. Чем закончилось не знаю, сделали или послушались советов. Ну а если сделали, то убедились на практике что законы физики не изменяются под гениальные хотелки.
    Вам двое форумчан еще до меня пытались объяснить о сопротивлении протоку. Наверное от нечего делать они это писали? :nono:
    Вам еще раз напомнить про доширак и про пластмассовые столовые приборы? И что Вы предпочитаете использовать в повседневной жизни. Или опять логика хромает? Продуктов быстрого приготовления производится наверное на порядок больше чем смесителей. Значит их комплектация на порядок "правильней". Так почему Вы в повседневности не используете правильные столовые приборы? Или все-таки стоит допустить что полное комплектование это не только забота (хотя и это спорно) производителя об обеспечении Вас правильными деталями, а еще и забота о своем кармане и конкурентоспособности продукта - чем больше "плюшек" будет в комплекте, тем охотнее потребитель купит продукт.
    99% всей внутренней разводки выполнено из ТРУБ. 1% я оставляю на лично виденную мною разводку резиновыми армированными шлангами в двухэтажном доме. Но там просто у хозяина был к ним доступ.
    ОК, я принял Вашу логику - массовое применение подводки - зергуд. Давайте дальше ей (логике) следовать... ВСЯ внутренняя разводка ВСЕГДА выполняется трубами. С этим надеюсь спорить не будете? Или найдете мне примеры МАССОВОГО применения вместо труб гибких подводок? И применение во внутренней разводке именно труб это тоже хорошо, правильно и зергуд. Пока выдерживаем канву логики? :nono: Выдерживаем! Соот-но использование для замены труб материалов не распространенных (Вы же мне так и не показали примеры массовой разводки из гибкой подводки) это не есть хорошо, и вообще чуть ли не смертный грех. Я всё правильно излагаю? Логика верна? Так какого дьявола Вы пытаетесь опровергнуть свою же логику. Не используется гибкая подводка вместо трубопроводов внутренней разводки и точка! Значит и нечего её пытаться использовать. Или Вы делаете выводы только выгодные Вам? Ну тогда нефига здесь втирать дичь про "массовость равно правильность"!
  7. Lover
    Lover
    Lover
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, что лучше сделать в данном соединении - поставить угловые краны (типа такого как на фото), или же угольники + краны? Дом старый хрущевка.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Сложновато понять размеры и расстояния.
    Угловые краны проще будет монтировать/демонтировать.
    Угол + кран при монтаже/демонтаже скорее всего будут цепляться или за стену, или за соседнюю трубу.
    По нормальному - взять линейку и замерить все зазоры, и аналогично замерить предполагаемые детали - пройдут или нет.
  9. Lover
    Lover
    Lover
    Спасибо, а с точки зрения безопасности соединений, можно ставить сразу угловой кран на входную трубу?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А чем он хуже по надежности связки "угол+кран"?
  11. Lover
    Lover
    Lover
    Я же поэтому и спрашиваю, потому что не знаю. :)
  12. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Lover, с точки зрения безопасности: у Вас доступ к точкам где идет отвод от стояков есть?
    При отворачивании старых угольников может случиться всякое, вплоть до обрыва около стояка. Плюс, даже при успешном скручивании угольников, состояние резьбы на отводах непредсказуемо. Со всеми вытекающими последствиями (нарезать новую резьбу внутри стены будет весьма проблематично)...
  13. Lover
    Lover
    Lover
    Да, это я понимаю, туда даже лезть не буду. Вызвал сантехников из УК, они будут мне снимать угольники и накручивать на отводы либо новые угольники с краном, либо угловой кран - вот с этим я как раз и пытаюсь определиться. Или может вообще что-то другое туда накрутить? Смотрел много схем, чаще всего везде начинается с крана. Но начала с углового крана не видел. Вот и задался вопросом, может это не просто так...
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да одинаково.
    Если не изменяет склероз, то в разделе "сантехника" попадались фотографии внутренней разводки с угловыми кранами.
  15. komodd
    komodd
    komodd
    Есть ли шум от гидробака (80л), реле давления, реле сухого хода? Все это будет на смежной со спальной стеной.
