1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    @komodd, Реле будет слышно, щелкает. Но если нет водоразбора или утечки, то ничего щелкать не должно.
  2. komodd
    komodd
    komodd
    Только реле сухого хода щелкает? Реле давления еще есть. Насос только в скважине.
  3. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Реле давления щелкает.
  4. Lenchik12
    Lenchik12
    сам делаю, сам переделываю и ломаю
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Всем доброго. Вчера заметил, что реле давления работает неадекватно. Включается ближе к нолю, выключается около 4.5 Бар. По постам@Protasevich, https://www.forumhouse.ru/posts/4055392/ попробовал сделать настройку нижнего порога хотя бы на 2 бар, но верхний вообще перестал выключатся. ГА проверил. В чем проблема?
  5. Костя9
    Костя9
    Костя9
    А проблема скорей всего в том, что ваше реле сдохло. На днях был похожий случай, там при разборе реле, мембрана так заросла песком и грязью, что даже почистить не смог. Итог - замена.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Судя по поведению, для начала попробовать почистить штуцер и камеру реле https://www.forumhouse.ru/posts/4601924/ фото 4 и 5.
  7. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Вопрос скорее из теоретической физики, но все же: насколько сильно влияет сечение магистральных труб на напор воды на выходе (обычные сантехприборы: душ, унитаз и т. п.) при самотечной системе?
    Есть задумка устроить такую в летнем доме, бочку поднять под конек крыши, есть ли смысл разводить трубой 32 мм если на выходе 10 мм (гибкая подводка)?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  9. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Прочитал, но заниматься расчетами не буду, скорость и давление буду определять эмпирическим путём: выведу одну трубы 32, другую 16, поставлю на них одинаковы краны и буду обладателем маленького секрета. :)]
  10. Ikazz
    Ikazz
    Ikazz
    День добрый. Помогите, пожалуйста, советом! Почему растет давление в системе ХВС, когда работает бойлер? Как только вода в бойлере нагреется и он автоматически выключается, давление воды в системе ХВС остается стабильным в районе 4,5атм.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Скорее всего, у Вас нет разделителя систем ХВС и ГВС - обратного клапана (ОК).
    плюс у бойлера сбросной клапан настроен на 6 атм, а расширительного бака не предусмотрено.
    я прав ?
  12. Ikazz
    Ikazz
    Ikazz
    @Roaroma,
    Есть коллектор с ХВС, от него труба идет к бойлеру. Перед бойлером стоит Обратный клапан (ОК). С бойлера горячая вода идет на коллектор с ГВС от него раздача по точкам. Расширительного бачка нет. Насосная колодезная погружная станция грундфос SBA-3-45. При работе без бойлера давление стабильное – 4,5 атм. С бойлером начинает расти до 6-7 атм. Опытным путем определил, что давление в систему идет с бойлера через подающую трубу с холодной водой (т.е. и через ОК). Почему? И что нужно сделать?
    @Roaroma,
    Поправка - перед бойлером стоит предохранительный сливной клапан (просто точно не знаю: ОК и этот предохранительный клапан - одно и то же?).
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Он срабатывает ?
    В этом клапане как может быть встроенный обратный так и нет.
    Может быть у Вас где-то смеситель открыт и есть паразитное перетекание ХВС/ГВС ? К примеру, такое часто происходит на гигдушах.
    ОК накрылся - менять, такое бывает.
  14. Ikazz
    Ikazz
    Ikazz
    @Roaroma,
    ОК менял месяц назад. Пару недель все было в норме, а потом опять скачки. Через смесители не может, т. к. перекрывал кран подачи ГВС на коллектор, но давление продолжало расти. А вот когда закрыл кран подачи ХВС на бойлер, тогда давление перестало расти. Т. е. нужно опять сменить ОК? Или что-то еще нужно сделать? Типо Гидроаккумулятор при подключении к бойлеру?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Многие штатные предохранительные клапаны, как клапан работают только до определенного давления, при достижении этого давления они открываются и начинают пропускать воду обратно в ХВС. Т. е. он может сбросить давление вовне, а может и обратно в систему - зависит от конкретной конструкции.
    Родной предохранительный клапан убираем, ставим тройник, на тройник накручиваем обычные обратный клапан и т. н. "подрывной" на 6 Атм. Ну а если уж совсем по нормальному, то на любой накопительный водонагреватель требуется еще ставить и гидробак - для компенсации расширения воды при нагреве, и соот-но для предотвращения роста давления в системе ГВС. В обычном режиме работы повышение давления при нагреве компенсирует гидробак, при неисправном гидробаке (или при закипании бойлера) уже срабатывает подрывной и тем самым защищает бойлер от разрушения.
