1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. Андрейamahay
    Андрейamahay
    Андрейamahay
    Волгодонск
    Всем привет. Купили квартиру в новостройке. Возник вопрос. Стояк холодной воды сделан из полипропилена. на вид диаметр около 50 мм. а отвод в квартиру трубой внешним диаметром 20 мм.
    Достаточно ли этого диаметра? Или заморочиться на замену на больший диаметр? При условии что гвс будет от двухконтурного котла. Не маловата ли подводящая труба ?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Там давление может быть под 8 атм и протяженность малая. разведите большим диаметром от счетчика - делов-то.
  3. Андрейamahay
    Андрейamahay
    Андрейamahay
    Волгодонск
    Примерно так и думал сделать. протяженность малая. и 3 этажа всего. не будет ли этот малый диаметр оказывать влияние при открытии двух кранов одновременно?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не уверены - проведите тест.
  5. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Добрый день,
    пользовал ли кто термочехлы на баллоны очистки воды против образования конденсата?
    Интересны отзывы и проверенные марки.
  6. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Ребят, у нас в садоводстве труба летнего водопровода в земле где-то замерзла. Прогиб там :( Можно как-то найти это место не копая? Диаметр ее сантиметров 30. Глубина небольшая. Надо исправить, а где копать не понятно.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если есть доступ к концам трубы, то загоняем трос (или что-то в этом роде) пока не упрется. Отмечаем длину, откладываем по поверхности - примерно место найдено. Аналогично - найти в аренду инспекционную камеру.
    Другой вариант - щуп/штырь с температурным датчиком. Температура грунта примерно 6-8*, температура замерзшего участка будет ближе к нулю. Это если не глубоко заложена.
    Ну а также проверить все смотровые колодцы (если они используются). Особое внимание уделяя открытым или со щелями.
  8. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
    Смеситель не держит воду. Течёт из крана, когда он закрыт. Пытаюсь открыть, чтобы починить. Не могу отвинтить гайку. WD на пол часа замочила, кручу против часовой. Аж корпус смесителя смещается, а она всё равно, не идёт. Обычного разводного ключа нет, только как на фото. Подскажите, как открутить, кроме как позвать мужчину, мастера или купить ключ. Ещё есть способы?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Хорошо бы иметь для этого разводной ключ. :|:
  10. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Обычно такой смеситель целиком под замену. Если менять картридж, то его хватает не на долго
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Там в резьбе обычно отложения солей жесткости, и помогут только кислоты.
  12. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    Добрый день. Стоит незамерзающий кран подключение у него со стороны дома 1/2, к нему идёт труба сшитый полиэтилен 16мм. Проблема в том, что производительности не хватает на выходе. Возникла идея перед подключением крана поставить тройник и подвести вторую 16 трубу. Есть ли смысл в этом?
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Подключение со стороны дома увеличивайте и возможно проблема будет решена.
  14. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    На вход крана 1/2 накрутить тройник переходной например на 3/4 и к нему две 16 трубы подключить?
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Конечно нет. Увеличить диаметр подводящей трубы от источника водоснабжения.
