1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Подскажите, пожалуйста. Есть ли на рынке за адекватную цену реле давления совместно с защитой от сухого хода, а не в виде двух разных устройств?
    Установлен насос повышения давления из магистрального водопровода в подвале, гидроаккумулятор в доме, рядом с гидроаккумулятором врезан тройник, в него воткнуто реле давления. Недавно отключали воду, насос насосался воздуха и перестал качать, работал вхолостую пока я его не отключил. Сейчас стоит РДМ-5.
    Хотелось воткнуть прибор с минимальной переделкой системы. Встречал только дорогущие гидроконтроллеры от Grundfos, да вдобавок ещё которые ставятся в разрыв трубы. нет ли совмещенного устройства компактных размеров?
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Белоснежка я,
    Средство Sanfor (для труб или сантехники) может помочь. И в хозяйстве потом пригодится.
    Я бы так не сказал. По собственному опыту...
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    И при этом какое остаточное давление в системе было? Отличное от нуля? А реле защиты от сухого хода отключит насос только в случае снижения давления в системе практически в ноль, и соот-но в большинстве ситуаций оно просто бесполезно. Правильней для защиты от сухого хода врезать блок автоматики с датчиком протока.
  4. Ikazz
    Ikazz
    Ikazz
    Огромное спасибо за подробный и понятный совет. Все сделал. Первые сутки - полет нормальный. давление в системе стабильное, даже чуть меньше чем было, в районе 4 атм. Спасибо!
  5. Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Здравствуйте, товарищи-господа.
    Может и есть тема о водопроводе из полипропиленовых труб для полива? Ой, боюсь я его... А вдруг перемерзнет зимой? А протечки? Договорилась с сантехником делать. Но он такой мямля... Совет не вытянешь, в другого на дачах сложно найти...
  6. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    В Суринаме пойдет... В наших широтах - ПНД. Да, дороже, зато ремонтопригодность и возможность изменять и поправлять самостоятельно.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Они не предназначены для наружного применения. Для этого лучше использовать ПНД трубы https://www.forumhouse.ru/threads/46208/ с компрессионными фитингами https://www.forumhouse.ru/threads/82970/. При наличии ножниц для резки труб и немного прямых рук можно легко смонтировать самостоятельно.
    Заморозки с водой не выдержит ни одна трубы. Поэтому или предусматривать уклон и полный слив воды, или по осени продувать компрессором.
    Откуда им взяться? В правильно смонтированном трубопроводе их быть не должно.
  8. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Не вдруг, а конечно перемерзнет, и ПНД перемерзнет, не в трубе, так на соединениях. Надо предусмотреть возможность слива, а лучше продувания воздухом.
    Опоздал. :)
  9. Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Аббревиатуру ПНД знаю - понедельник...
    Ещё - Просто Не знаю что Делать... На металлич. нет средств...
    Нет, как-то один чел прокладывал полипропиленовый, так был рад, так рад, так себя в грудь бил, бабуин... Но закопал в землю, в рез-те через пару лет водопровод крякнул. Думаю, потому что вода не сливалась. :um:
    А сейчас будет на земле, потрясла, потрясла и слила воду. :um:
    Или как?
    Господи. Даже в квартире умудрился один чел 70 см. трубы сварить так, что появилась протечка. А жековские типа не имеют спец. инструмента. Какие же вы, мужчины, сложные... И невозможные. И этот, который варить... Ну надо же все фитюльки (переходники, фитинги, краы, тройники, клапаны, уголки:um:) продумать. Я ж девочка. И придется самой. Может с вашей помощью? :|:
  10. Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    А! полиэтилен низкого давления (ПНД) :um:
  11. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Это он так называется. А выдерживает нормальное давление. (Для девочек)...
  12. Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Это понятно. Я новую тему, специальную, конкретную замутила... :|:
  13. Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Ярославль
    Уважаемые доны возник вопрос, слишком часто стал включаться насос и падать давление. Открыт один кран холодной воды, а насос срабатывает каждые 20 секунд.
    Как будто не набирает воду в гидроаккамулятор. Он на 100 литров.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Выключаете насос из сети.
    Открываете кран, любой ближайший.
    Ждете пока не закончится вода.
    Вспоминаете давление ВКЛючения насоса.
    Проверяете автоманометром давление воздуха в ГА.
    Выставляете его на 10% ниже чем давление ВКЛючения насоса.
    Включаете насос в сеть, закрываете кран, пользуетесь.
    Наглядно https://www.forumhouse.ru/threads/97019/ в т. ч. и замена (на всякий случай) мембраны.
  15. safety_sm
    safety_sm
    safety_sm
    Я у себя сделал так.
    Основная ветка под землей из 32 ПНД. на каждой грядке кран для регулировки давления, и для последовательной продувке компрессором на зиму.
    Сами трубы (поливашки) откручиваются на зиму и для обработки (перекопки) грядки.
    Сделал в этом году, поэтому о зимостойкости пока сказать не могу.
