1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. Zepard
    Zepard
    Zepard
    Он очень далеко, в начале улицы. Там дома с 60х годов.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Печально, придётся наверное металлическую восстанавливать.
  3. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Можно влезть? Но где-то же стоит вентиль или кран которым была перекрыта подача в эту трубу?
  4. Zepard
    Zepard
    Zepard
    Вот как например организовано
    Он стоит в колодце, за 100 метров от дома и перекрывает всю сторону улицы. Поэтому аварийная бригада посоветовала справляться самим. В итоге разрыли место порыва, отпилили трубу и забили деревянный клин.
    Поэтому возник вопрос специалистам - какую трубу и каким образом приварить вместо порванной?
  5. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Подскажите пожалуйста какими фитингами лучше коммутировать ПНД-32 в ревизионном колодце который часто будет затоплен? Все полиэтилен-и краны и уголки ? ПНД коллектора не нашёл, латунь думаю под водой не очень себя будет чувствовать? Спасибо !
  6. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    Вы оказались правы на все 146%. у меня в ГА (без воды) было более 4 атмосфер. стравил до 1,7. низ 1,9 верх 3,8 на автоматике. работает без единого сбоя.
    В очередной раз убедился, что нельзя никому верить. Говорили ведь, все проверили перед продажей, тока подключить...
    В общем, премного благодарен :hndshk:
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    @rainfall, мне так же сказали. Покупаете наш банк и наше реле, подключаете и всё работает. Так и сделал. А потом как давай всё щёлкать. Я где 2 часа мучался поиском в интернете, хотя инет работал Е, иногд 3G плохо, еле всё грузилось. Голова разболелась от раздумий. В инете инфы мало. В итоге теперь всё работает, вот и маннагеры у нас в магазинах какие...
  8. Egor15
    Egor15
    Egor15
    Сделал ленточный фундамент, мне нужно заложить под него шланг для водоснабжения из скважины.
    Скважины пока нет, будем делать на следующий год. Будут полы по грунту, поэтому уже необходимо делать закладные под фундаментом для водоснабжения. Не хотелось бы сразу ставить трубу ПНД.
    Видел на соседней улице проложили в доме "Рукав напорный ГОСТ 10362-76" внутренний диаметр 50 или 60 мм. Цена метр 420 рублей проложить нужно 8 метров = 3360 рублей за весь рукав, картинку прилагаю. Возможно ли такой вариант сделать, чтоб потом в рукав всунуть трубу ПНД?
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Закладывайте сразу трубу из ПНД. Снаружи дома сверните её в бухту и прикопайте заглушив концы. Никаких дополнительных закладных лучше не делать. А ещё лучше закладывать сразу 2 трубы (может пригодится для бани, гаража или гостевого домика)..
  10. Egor15
    Egor15
    Egor15
    Глубина промерзания 1.5 метра у нас. Значит закапываю на 1.7 метра без утепления ПНД 32 без всяких футляров? А может быть закопать одну трубу полиэтилен 80 SDR-13,6 40х3,0 Т 10ат использовать ее как футляр, а когда появится скважина вставить в нее ПНД 32 мм ?
    Это пока не дом. Типа гостевого домика с комнатой отдыха 12.5 м. с моечной и парилкой всего периметр фундамента 6 на 6 метров с терасой. Будет 2 умывальника, унитаз, душевая кабинка.
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Хватит 1 трубы без всяких футляров!
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вертикальный участок от дна траншеи до уровня пола утепляется для защиты от промерзания через фундамент.
    Можно также заложить гильзу из более толстой трубы, а потом в неё затянуть 32-ю.
    В любом случае сразу точно определяйтесь с местом выхода трубы, что бы потом не было сюрприза в виде торчащей посреди помещения трубы.
  13. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Есть вторая крайность - чтобы труба не оказалась внутри отделки, если например помещение ГКЛ по профилям обшивается.
  14. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Подскажите горячая вода будет рецеркулировать общим контуром, для ванны и кухни достаточно 16й трубы или лучше 20ю поставить?
    Трубы будут под УШП, Металопластик подходит для горячей воды?
    А для холодной перт труба?
  15. матёрый
    матёрый
    матёрый
    Какое давление можно считать оптимальным для работы с колонной обезжилезивателем и бойлером? Поменял реле, а оно настроено на включение при падении до 1 атм и выключении при 2 атм. Горячая вода идет еле-еле.Думаю сделать 4 на 3. Как мнение?
