1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    им вода вообще не нужна)
    @Митяй89, на вводе центральной воды в дом должен стоять прибор учета (водомер) от которого дальше идет разводка по дому.
    плюс фильтры, какойнить ГА.
  2. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    То есть, вывожу в котельную, раз там все будет.
  3. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Развожу водопровод и канализацию. В прачечной ГВС с обраткой выходят из плиты. Канализацию заштробил вровень со стеной. Как поднять ГВС выше канализации? Толщина штукатурки будет не большой, труба не уместится. За Канализацией ещё штробить не хочу. И нужно ли? ХВС пойдёт выше канализации. Ничего ведь страшного (кроме как не по фен-шую) не будет, если выход горячей воды будет ниже, а холодной выше сантиметров на 20? Слева будет стиралка, в центре раковина, справа сушилка. Нужно ли выводы слева ещё приподнять?
  4. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Доброе утро!
    Имею скважину с кессоном, из кессона, помимо ПНД в дом, выведен поливочный кран 1/2, присоединенный в кессоне через гибкую подводку 1/2. По мере того, как на участке развиваются садовые дела, стало ясно что не хватает воды для одновременного полива большого числа клумб и кустов. Внутренний диаметр гибкой подводки явно меньше полного диаметра прохода 1/2.
    вопрос: будет ли эффект от замены гибкой подводки 1/2 на 3/4 или на какой-то вариант подводки из сильфонного шланга (полнопроходной)?
  5. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Добрый день. Имеются коллектора ГВС и ХВС 1 этажа. Появилась необходимость подключить 2 этаж. С какой стороны накручивать новые коллектора? Не понял, зачем там 2 клапана (они должны идти на полотенцесушитель).
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Будет. Насколько - нужно или пробовать или считать. Не зная предполагаемого расхода и схемы сборки сказать сложно.
    Не факт что будет лучше. Из-за "гофристости" будут более высокие потери по сравнению с гладкостенным.
  7. stasterekihn
    stasterekihn
    stasterekihn
    Добрый день, возникла необходимость подвести к даче воду. Дача находиться на берегу реке. До речки около ста метров. Отец хочет положить в реку насос -малыш и и протянуть водопровод до дачи? как считаете реально? 100 метров малыш прокачает?
    Возник второй вопрос, если собрать конструкцию как на рисунке. Закачать в бак воды, в реку опустить трубу. и бак загермитизировать (например сделать крышку с резиновой прокладкой). Далее после использования воды в баке будет создаваться пониженное давление которое потянет воду из реки и тем самым будет наполнять бак. Может кто-то поможет с расчетами, какие трубы, бак брать, чтобы реализовать такую систему. Если это осуществимо, то получиться что можно включать насос только весной перед дачным сезоном а перед зимой сливать воду.
  8. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Подскажите, как (формула) это посчитать ?
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Я от речки тянул около 150 метров + вверх на горку подъем где-то метров 20 высота, насос Малыш качал без проблем, трубы ПНД 25. Качали в бочки.
  10. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    Утро доброе! не очень понимаю где спрашивать, но вопрос такой:
    на этапе строительства УШП выяснилось, что ошиблись с выводом закладной под воду "скважина-котельная". Ошиблись метра на четыре примерно.
    Вопрос: как лучше сделать: разобрать все и вкопать по новой ЕДИНУЮ трубу без стыков и муфт. или соединить муфтой уже вкопанную трубу и наростительный кусок? Затем этот наростительнуй кусок с муфтой будет вкопан под единую ж/б плиту, а значит никак не ремонтопригоден от слова совсем.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Такие соединения выполняются или пайкой (аналогично полипропилену), или электросварными муфтами (та же пайка, только нагревательный элемент заложен в муфте). Ну и соот-но после соединения опрессовка/проверка, и уже далее бетонирование. Информация по этим соединениям есть в разделе "трубы и фитинги".
    Если нет возможности правильно соединить, то лучше перекладывать целым куском.
  12. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Идея вечного двигателя бессмертна! :victory:
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    К сожалению, ничего тянуть воду не будет. Кроме насоса, конечно.
    Потери напора считаются так (примерно!):
    - 10 метров по вертикали - 1 бар.
    - 100 метров по горизонтали - 1 бар (для гладких труб).
    Т. е., насос нужен, как минимум - 1 бар в плюс к потерям.
    Подожмите обычными кранами проток в каждом потребителе и тогда всем будет хватать. Я поджал, нормально.
    Это - Вам решать. Как подожмете, так и будет.
  14. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    "ОК Гугл, формула расчета гидравлического сопротивления трубопровода".
    И на несколько дней Вам обеспечено очень "интересное" занятие. Особенно, если учесть, что на ту же гибкую подводку Вы скорее всего никаких исходных данных не найдете.
