1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. AlexVega
    AlexVega
    AlexVega
    Всем привет. Купили загородный дом (дачный). Есть кесон и септик, соотв, вода заведена в дом, есть санузел. Продавцы нам клялись, что все работает, но на самом деле обнаружилось несколько течей. Пару из них я уже устранил, но что делать с этим не знаю. В паре местах немного подтекает вода и я не знаю как её разобрать и чем заменить. Где, например, взять такие железные трубы и как присоединить их к пластиковым, чтобы вода не протекала. Обратите внимение, снизу из под пола идет пластиковая широкая труба, а слева сверху - пластиковая узкая трубка. Что посоветуете?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @AlexVega, больше фото со всех сторон и покачественнее.
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    У Вас всё элементарно ремонтируется или переделывается! Обратитесь к сантехникам, они всё исправят.
  4. AlexVega
    AlexVega
    AlexVega
    Спасибо, конечно, но я собирался это сделать сам. Если бы я пользовался услугами специалистов, то наверное, меня бы не было на этом форуме и я бы не интересовался как это сделать...
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Тогда всё меняйте на полипропилен.
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну так и делайте сами. Я же ведь и пишу - у Вас всё элементарно! Если же уж даже на это знаний не хватает, тогда вызывайте сантехников. Чего здесь непонятного? Возьмите газовые ключи и всё перемонтируйте сами, там делов, на час максимум!
  7. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Добрый. Посоветуйте пожалуйста. Свой дом, 3 человека, точки водоразбора: кухня, стиралка, душ, умывальник, горшок. Своя скважина. Хочу поставить депозит из двух бочек 227 литров = 450 литров. К депозиту подключены будут насос, два гидроаккумулятора по 100 литров и далее на точки водоразбора.
    Вопрос: достаточно ли будет 450 литров депозита?
    Дебет скважины хороший, насос напор 45, глубина 20 метров. Просто хочу поменьше чтобы скважинный включался плюс более высокое давление на точках водоразбора. Сейчас дельта на реле 2-3 бар, более 3 насосу тяжело.
    Благодарю
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @YDenis, никакой "депозит" не нужен.
    Насос и так будет включаться достаточно редко.
    А в "депозите" вода будет гнить и разводить бактерии...
    Почти во всех Ваших точках разбора можно доп. кранами поджать давление и тогда всем им будет хватать и напора и давления.
  9. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Что я хочу добиться этим. Я не зря упомянул душ. Например, в кухне у меня открыт кран - мою посуду. Кто-то смыл унитаз, я руками чувствую изменение напора и температуры. А в душе будут вероятны скачки температуры воды на выходе из смесителя. Нужно постоянно дергать смеситель или поставить с термостатом. Но у термостата есть некоторая задумчивость. Как я решил убрать эту проблему. На линию горячей и холодной воды в душе (планирую поставить два смесителя - один на лейку, второй на верхний излив) поставить редукторы давления, выставить на них 3 бара. Давление в системе держать 3,5-4 бара. Тогда можно обойтись двумя обычными смесителями в душе и не будет скачков температуры. Плюс у нас не редки отключения воды, а так как депозит планирую ставить на чердаке, то и вода будет в доме без электричества.
    Это можно добиться установкой другого скважинного насоса. Но они дороги, плюс я живу на севере Иркутской области и зимой доступ к кессону в случае выхода из строя насоса очень затруднителен.
    Я хочу оставить скважину как есть. Насос с нее будет через датчик уровня закачивать воду в депозит. С депозита уже воду будет разгонять центробежный насос (можно взять недорогой и в случае выхода из строя легко поменять).
    Мои рассуждения по объему депозита. Изначально думал поставить кубовик, но проблема с установкой его на чердак. Потом размышлял насчет трех бочек - 650 литров. Думаю много как раз по причине возможного закисания воды. 450 литров думаю как раз. Мы не привыкли экономить воду.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @YDenis, такое ощущение, что Вы не читали моего последнего маленького поста.
    Не согласны с моим мнением?
    В чём?
    Весь Ваш мудрёж абсолютно не нужен...
  11. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Я ваше мнение выслушал. Так же и как более обширно высказал свое. Мне интересны мнения реальных пользователей, а не теоретиков.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конечно, я - теоретик, поскольку у меня вода не гниет и не заражается "в депозитах", насос включается достаточно редко (в рамках паспортных значений) и давление во всех точках разбора я сделал оптимальным. А так - да, я - теоретик;)...
  13. YDenis
    YDenis
    YDenis
    У вас депозит на 450 литров есть/был на семью из 3 человек? Именно у вас.
  14. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    @YDenis, на мой дилетантский взгляд @Андрей-АА высказал хорошую точку зрения.
    Не думаю, что ваше решение уникально. По форуму поиском - Промежуточная емкость для водоснабжения
  15. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Добрый день.
    Подскажите по такому вопросу.
    Загородный дом, водоснабжение центральное. Обязали поставить счетчик для воды. Т. к. кроме раковины в доме есть выход на улицу и в баню, то нужно ставить счетчик на входную трубу. Входная труба 32-я. Давление в системе не более 2 атм, в летний период наверно до 1 атм. доходит.
    В связи с чем вопрос:
    1. Правильно ли я понимаю, что поставив счетчик на ½(как в квартирах ставят), то есть, уменьшив вход, я потеряю в давлении.
    2. У счетчиков на 32 есть некий минимальный порог расхода воды, при котором он будет работать. Т. е. открыв кран, руки помыть, он попросту не будет считать, т. к. маленький расход.
    3. Арматуру какой марки лучше покупать (краны, тройники и т. п.)
    Спасибо
