1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Очень похожий вопрос.
    Водоснабжение СНТ, 32 ПНД, давление 2,7, 2 с/у, 2-4чел.
    Ломаю голову какого размера счетчик поставить, что бы в давлении не потерять.
    Можно на дюйм, но стоят они не кисло, а есть ли необходимость - не понятно?
  2. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    Имеет ли смысл покупать дорогой верхний тропический душ с несколькими режимами например такой - Верхний душ Grohe Rainshower F-Series 27938001 или такой Toto Showers DBX117CAV1 ?
    Или неделю поиграть и потом будет использоваться один режим ? У кого был опыт поделитесь, плз.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    На вкус и цвет все фломастеры разные...
    Тут только Вам решать - будете Вы пользоваться всем функционалом или нет. Именно такого нет в пользовании, а вот в обычном та же "жесткая" струя воды бывает востребована - неплохой массаж шеи и плеч.
    Ну и не забывайте что качество воды должно соответствовать, вряд-ли Вам понравится (например) пару раз в месяц разбирать и чистить от отложений солей жесткости.
  4. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Прямо четко выразил смысл происходящего :)]:)]
  5. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
    Постоял смеситель облитый WD. Я его обратно закрутила и стал работать нормально. Проработал до недавнего времени и опять начал пропускать воду. Ну что, только полная замена, по вашему мнению? Что нужно купить? Как вообще определить - какой смеситель подойдёт? Какие параметры? Только не надо мне давать советы "позовите мастера". Мы с ним уже договорились, что я куплю материалы, а он придёт и заменит.
  6. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
    Добрый день! Несколько вопросов:
    1. Нужна замена крана в связи с тем, что он не перекрывает полностью воду. Правильные ли параметры я поняла: кран шаровой, DN25 PN30, 1", резьба нижняя внутренняя. А верхняя какая? Внешняя?
    2. Трубы м\п сколько " на третьем фото?
    3. Нужен аэратор для смесителя. Никак не пойму: как узнать\померить с точностью до мм его диаметр?
  7. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Подскажите, пож., как проверить кран байпаса? Пошагово, если можно :|:
    Сантехник не может подъехать. Вода уходит из водопровода. Заменили обратный клапан. Уходить стало значительно медленнее. Но все равно уходит.
    Сантехник подозревает, что дело в "... шестиграннике этого крана". Т. к. больше нигде протечек нет.
  8. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Подскажите, в чем может быть дело?
    Скажина пробурена в 2014 году, глубина 98 м, статический уровень 25, насос водолей БЦПЭ 0,5-63,
    При поливе через дождеватели (дождеватели самые обычные, не автополив) стал замечать что периодически поток воды прерывается и дождеватель начинает "пшикать" воздухом.
    При использовании воды внутри дома такой проблемы замечено не было.
    Я правильно понимаю что скорее всего в скважине по каким то причинам уровень понизился (такое вообще бывает?) и из за того что через дождеватели расход воды большой то насос моментами хватает воздух? И как решение это перевесить насос на несколько метров (на сколько?) ниже.
    Или причина может быть в чем то другом?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Somali, может быть, все-таки, в дождевальной системе не герметичность?
  10. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Не похоже - если оставить систему под давлением (без подключения дождевателей) то давление в системе не снижается. Да и откуда там взяться воздуху кроме как из скважины?
    У меня полив слелан просто - под землёй в углы участка закопаны трубы ПНД 32 от скважины, выведены водорозетки с краном на конце и с переходником под шланг - где надо полить - подключил шланг с дождевателем и поливаешь.
  11. OlegVas
    OlegVas
    OlegVas
    Добрый день!
    Собираюсь разводку ХВС\ГВС в доме сделать полипропиленовыми трубами в утеплителе под стяжкой теплого пола. Утеплитель будет из двух слоев - ПСБ + ЭППС. Собираюсь в нижнем слое вырезать углубления под трубы. Помогите определиться:
    1) нужно ли стараться, что бы труба лежала плотно, что бы не было люфта внутри вырезанной канавки (например, пропенить). Или наоборот, пусть лежит свободно, будет больше возможностей для компенсации температурного расширения?
    2) Можно ли утапливать трубу во внешней стене (ГБ плотность 400 толщина 400). Не замерзнет зимой?
    3) Потребители воды - в нескольких помещениях (кухня, с\у, сама котельная). Стоит ли разветвление делать над стяжкой? Если вдруг косяк в одной из ветвей - проще будет лечить проблему. Или не париться?
  12. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Попробую на пальцах.
    Для начала поясню, что вода в скважину поступает из водоносного пласта. В упрощенном виде "пласт" представляет из себя проницаемую пористую горную породу. Представьте, что там внизу огромный полнотелый кирпич, в центре которого вы сделали отверстие пробурив скважину. Размер кирпича, например, 10х10 км, при толщине 30 м.
    Приток из пласта в скважину зависит от разницы между давлением в этом пласте и давлении на забое скважины. Статический уровень 25 м, показывает, что давление в скважине на глубине 100 м составляет 7,5 бар, и пластовое давление на глубине 100 м составляет тоже 7,5 бар. Равновесие, и ничто никуда не течет, потому-то это и называется "статический" уровень.
    Когда вы квлючаете насос, уровень воды в скважине понижается, и забойное давление в скважине снижается. Начинается приток воды из пласта (области с высоким давлением) в скважину (область с низким давлением). Уровень воды в скважине при этом называется динамическим. Чем больше отбор воды, тем ниже динамический уровень, тем ниже забойное давление, и больше приток воды из пласта в скважину. Но(!) если вы отбираете больше воды, чем поступает в скважину, то динамический уровень может снизится до приемных отверстий погружного насоса, и насос начнет качать воздух. Такая ситуация называется "срыв подачи". В такой ситуации надо либо уменьшать отбор воды, либо опускать насос ниже, чтобы создать более низкое забойное давление, что приведет к увеличению дебита скважины.
    Если вы знакомы с физикой и математикой, то формула Дюпюи поможет вам посчитать коэффициент продуктивности вашей скважины, и понять какой дебит вы можете получит если опустите насос на уровень интервала перфорации (притока).
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сталкивался кто с такой проблемой: РБ Wester WAV 200. точка подключения воды - внутренняя резьба 1 1/2. залита краской с грунтовкой, часа полтора "свежевали" резьбу.
  14. lissernik
    lissernik
    lissernik
    Помогите с советом.
    Дом 2 этажа, насос Грюндфос погружной SQ2-85, скважина глубина 63 м, магистраль от скважины 35 м трубы ПНД 32, гидроаккумулятор 100 л, давление в пустом гидроаккумуляторе - 1,5, давление включения реле насоса - 1,8, выключения - 3,2.
    При разборе воды в районе 2 атм давление по манометру и в кранах резко падает до 0 при этом на 1,8 щелчок включения насоса как положено, но до момента поступления воды проходит время в течение которого из кранов и душа ничего не течёт. Потом напор восстанавливается и всё по кругу. Очень неприятные плавающие циклы.
    Причем в прошлые годы всё было нормально. Косяк появился в этом году.
    В чем может быть причина? Уже заменил гидроаккумулятор (водичка оказалась в воздушной камере груши хотя давление держало), но проблема не исчезла. Помогите, плз или пошлите в нужном направлении (я имею в виду ветку форума)
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @lissernik, подкачайте давление в ГА.
