1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Не знаю, что такое "второй водонос". Нужно смотреть региональную геологию.
    Спуск насоса должен помочь. Снизите динамический уровень и получите больший дебит. Чем глубже, тем больше потенциальный дебит скважины и дороже насос и трубы. Учтите, что на 50 метрах на входе в насос будет давление 5 бар + избыточное давление вашей системы, и это в статике. В динамике будет больше.
  2. XBOCTovik
    XBOCTovik
    XBOCTovik
    Тяну централизованный водопровод к дому, который сейчас запитан от скважины. Ситуация следующая: 32-я труба ПНД вышла в недостроенную пристройку, далее узел учета и пока ничего. Скважина подключена с другого торца дома. С того торца, куда пришла централизованная вода, через цоколь можно кинуть трубу внутрь дома и подключить его к сети. Фактически вода просто пойдет в обратном направлении - не от выхода со скважины, а к ней. Вопрос, можно ли так вообще делать? То есть выключить скважинный насос, перекрыть кран на входе со скважины и пустить давление с другого конца? Не вылетит ли фильтр от такой "обратки"? Вот фото, как все устроено на стороне скважины.
  3. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Прошу подсказки.
    1. Вчера закончил обвязку кессона. По умолчанию в гидробаке 1,5 атмосферы. Реле давления с заводскими настройками от 1,5 до 2,8 атм. При открытии уличного крана давление падает за 20 сек и включается насос уже подавая воду напрямую. За эти 20 сек. вытекает максимум пару ведер воды. Напор хороший. Я предполагал что 100 л. бак будет давать хотябы 50% от объема. Попробовал скинуть давление в баке до 1,1 атм а верхнее давление системы уменьшил до 2,1 атм. Воды гидробак стал давать больше, но до 50 л. явно не дотягивает. Где моя ошибка?
    2. От насоса Водолей идет 4х жильный кабель. При распайке в реле давления и реле сухого хода что делать с 4й жилой? Я так понял она нужна для работы конденсаторной коробки. Пока пустил 4ю жилу напрямую минуя релешки, правильно ли это?
  4. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Второй раз мрет обратный клапан.
    Стоит сразу за насосом водомёт в колодце.
    Вероятно попадает песок. Как бороться? Фильтр перед клапанном поможет? Будет забиваться же?
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    При правильной настройке давления воздуха ГА "запасает" 30-35% от емкости.
    Сама мембрана занимает чуть больше половины объема бака. Растягиваться как изделие №2 она не может. Делаете давление воздуха намного ниже чем давление включения - мембрана вмещает больше воды - соот-но она сильнее растягивается - ну и соот-но быстрее выходит из строя. Именно поэтому при утечке воздуха, и несвоевременном контроле его давления, мембраны и лопаются в большинстве случаев. "Жадничать" здесь не нужно. :no:
  6. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Всем привет.
    Возник у меня в голове такой вопрос, нужно подвести воду из колодца к участку, централизованное водоснабжение, в колодце ПНД 90.
    К дому ПНД 32 через седелку и шаровый кран.
    Так вот, водоканальщики при подключении ставят седелку, на нее шаровый и потом сверлят электродрелью :aga:, но сверлом диаметром где то на 14...
    И мучают меня сомненья, нормально ли вот это, то что внутренний диаметр трубы около 25 мм, а это отверстие в магистральной 90-й трубе сделано каким то сверлом толщиной в палец :faq:
    Не будет ли из за этого маленькое давление или ещё что то... Например воздух в воде (много пузырьков, как будто вода идёт газированная :)]) и то и то присутствует у соседа кстати.
  7. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Прошу совет по разводке труб в квартире. Нужен ли коллектор, какие плюсы у коллекторной разводки водоснабжения? Минусы которые вижу - перерасход материалов, куча соединений, кранов, американок - увеличивается вероятность протечек. Из плюсов которые знаю - возможность отключать ветки отдельно (несущественное преимущество), и якобы нет сильных скачков температуры в душе, когда начинается водозабор в другой точке (тоже сомнительно, в моем случае ввод от стояка диаметром 1/2 - после него можно нагородить огромные коллекторы, но этот ввод все равно ведь будет узким горлышком)
  8. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Скорей всего сверлят тем, что есть. Есть смысл переговорить с исполнителем и возможно приготовить сверло большего диаметра - 25 мм
    Если потребителей не много - туалет, стиралка, ванна, кухня, то думаю можно и без коллектора обойтись, тройниками
  9. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Так то да, вопрос то в другом - ухудшает ли такое заужение диаметра эксплуатацию водопровода, или это не играет никакой роли по сути (как объясняют сами сотрудники ВК).
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Любое заужение влияет на объем проходимой воды.
  11. Roinmana
    Roinmana
    Roinmana
    Здравствуйте! Прошу совета по проверке герметичности водопровода. Частный дом, на гребенку приходит ПНД труба из скважины и далее ПП 20 трубой к 5 точкам. Манометр стоит на гребенке. Открыв вентиль в кессоне скважины подал давление 2,8 атм, воздух не спускал (т.е. в трубах воздух). Через сутки давление уменьшилось до 2,75. Нормально ли такое падение давления? Стоит ли проверить водой спустив воздух?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Отлично:).
  13. Chernyaevsi
    Chernyaevsi
    Chernyaevsi
    Добрый ден. Нужна помощь орлиных водопроводчиков. Описание: в летнем дачном доме установили систему водоснабжения: емкость 1 куб, насос поверхностный джиликс Джамбо 70/50 H24, датчик давления, разводка 4 точки (водонагреватель, кухня, ванная раковина и душевая кабина. Давление норм, как в городе (работала 1 точка - кухня). установили душевую кабин и вчера только попробовали помыться. Вода (холодная, водонагреватель не включали) шла хорошим напором в душевой, но только почему-то из закрытого крана на кухне побежала вода! Родители у меня аж перекрестились: :)) Читал статьи в инете, пишут давление падает в системе при включении нескольких точек и на кухне пробивает какой-то клапан? Получается типа обратного клапана, если включать только на кухне все нормально (кран новый, не дешевый). Если в душе, то нет, просто ужас какой-то (Подскажите, что делать!
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Выложить фото, или очень точное описание, как сделан монтаж. Чудес не бывает и где-то ошибка.
  15. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Подача горячей воды с водогрея перекрыта краном. Через открытый смеситель душевой (скорее всего с термостатом) по трубе горячей воды "в обратную" вода идет в смеситель на кухне, который не перекрывает полностью "горячую воду" (либо был открыт только "на горячую")...
    Я угадал?
