1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. dennikitin1
    dennikitin1
    dennikitin1
    Добрый день, хотел спросить у знающих людей, как лучше сделать зимнюю воду в баню и от этой же магистрали полив на огороде, веду вод от центральной системы подачи воды, сейчас копают траншею глубиной 1,5 метра длинной траншея будет около 40 метров, вопрос как сделать разводку для летнего водоснабжения, думаю эьто сделать из бани или идя по пути в баню вывести на верх отводы для летнего полива? Ничего не будет системе моей? Делать хочу все из ПНД 25 мм.
    Не нашел просто поиском ничего такого, думаю завести в баню сделать там тройник и опять выйти трубой на улицу и вести ее уже в 40 см от земли.
  2. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Все отводы для летнего полива надо сливать на зиму. По моему, от этого надо думать.
    Не проще в бане отдельный кран предусмотреть и на лето к нему гибким шлангом подключаться? А на зиму все сматывать?
  3. komodd
    komodd
    komodd
    Трубу на 20 или 25 брать для разводки горячей воды в доме? ИЖС, 1 этаж.
  4. dennikitin1
    dennikitin1
    dennikitin1
    Да не проблема конечно, 1 первый главный вариант, как я хочу сделать.
  5. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Накопительный водонагреватель...
  6. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Спасибо.
    Сам не смог додуматься.
    Поищу небольшого литража.
  7. Salvinor
    Salvinor
    Salvinor
    Добрый день. К своему сожалению, в свое время не использовал опыт и советы профи на форуме. В качестве гильзы заложил 110 трубу от кессона до ввода в цоколь, 9м трассы прошли под фундаментной плитой. Длинна трассы составила порядка 18м (9м под плитой + 9м в траншее). Вертикальный поворот (для ввода в дом) под плитой на 90гр. сделал из отводов 2х45гр. Участок с уклоном, глубина залегания гильзы перед плитой около 2 м (ниже гл. промерзания), на выходе из кессона 1.2м. Подсыпал гильзу песком, накрыл трассу ЭППС 50, засыпал глиной. Опасений по поводу замерзания воды, во время круглогодичной эксплуатации нет, возможно зря). Вопрос в следующем, возможно ли теперь протащить ПНД 32 без утеплителя, не повредив трубу на повороте?
  8. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Возможно. Для таких процедур нужен помощник. На расстоянии полуметра от края трубы сверлите отверстие под трос. Потом один тянет трубу за трос, другой помогает проталкивая ее с другой стороны. У меня получалось. Но только без утеплителя. Если нужен утеплитель и греющий кабель, то закладывать нужно до заливки плиты.
  9. Salvinor
    Salvinor
    Salvinor
    Константин, спасибо, Ваш опыт много стоит. Честно говоря, в виду обстоятельств, работы проводились без контрольно с моей стороны. Допускаю, что заложили отвод не 2х45гр, а 1х90гр. В это случае, понятно, что ПНД не протащить. Думаю в этом варианте использовать металлическую трубу, накрутить отвод 90гр, собрать трассу постепенно наращивая трубу на резьбовых соединениях, проталкивая со стороны кессона. Протолкнув до поворота 110 гильзы, с цоколя, на выходе гильзы сверху навернуть на отвод патрубок, благо вертикальный участок трассы 0.7-0.9м, качественно протянуть думаю удастся. Подскажите пожалуйста, имеется ли альтернатива для моего случая, кроме как использование ПНД, металла, и проводка новой трассы? Возможно что-то гибче ПНД, но с сертификацией для питьевой воды?
  10. noknown
    noknown
    noknown
    Здравствуйте!
    Собираюсь построить баню на участке и подключить её к имеющемуся центральному водопроводу трубой пнд диаметром 32. В дальнейшем планируется построить дом. По условиям подключение к водопроводу только одно на участок. Имеет ли смысл заранее зарыть в землю обжимной тройник с заглушкой в месте предполагаемого отхождения будущей трубы на дом или смысла в этом нет, т. к. потом все равно раскапывать и разрезав трубу можно установить тройник в любом месте?
    Заранее спасибо!
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @noknown, подключение одно - прибор учета один (в доме).
    Хотите проблем? Тащите воду в дом, потом в баню.
  12. noknown
    noknown
    noknown
    Подключение-то одно, а вот приборов учёта может быть несколько. Кроме того, дома может не быть ещё год-два, а баня с душем и в этом
    унитазом планируется в этом году. Вопрос был только в одном- оставлять ли потенциально небезопасное обжимное соединение в земле или не оставлять? Понял так, что оставлять не буду.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Правильно поняли.
    Я мало что понял из Вашей "схемы", но в земле можно муровать только паечные соединения.
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Обжимные соединения также можно оставлять под землёй - желательно пластиковые, чтобы не было коррозии фитингов.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Honda_M, если мы говорим про одно и то же - стандартные ПНД фитинги - лично я бы не замуровывал.
    Тут на свой страх и риск.
