1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    У меня реле в сборе с манометром и три подачи воды в него. Да есть площадка такая со всей требухой этой, пружинами. С обратной стороны 4 болта. Попробую их открутить.
    На самом деле в последнее время после дождей пошло очень много песка в воду. Это еще одна проблема. Которую непонятно как решать. Глубина скважины 40 м. Труба обсадная выведена над поверхностью земли. Вокруг трубы обсыпал глиной, делал как говорят замок. Потом сделал сверху короб. Зимой вода шла почти чистая. Как пошли дожди, то сильно пошел песок. Заходит сточная вода в скважину что ли. Непонятно.
  2. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Странно. Посмотрел хорошо. Оказывается пластина то назад уходит до конца, даже от малой пружины отходит на расстояние. Значит система выходит в норме. При отжатой пластине по идее должна срабатывать пластмасска и замыкать контакты. Но она не срабатывает почему то. Отключил питание и после того как раз 5-10 эту пластмасску пощелкаешь туда сюда, она начинает срабатывать сама. Потом систему включишь и она опять сама не срабатывает.
    Между пластмасской и пластиной стоит пружина, но она на вид в норме. Что такое, не пойму.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Хорошо бы своими глазами увидеть, а так - тоже не пойму. :) Возможно еще и площадка с контактами разболтана, бывало и такое.
    Менять на нормальное реле.
    Мне качество изготовления реле данного "производителя" уже давно не понравилось. Я их просто не использую в своей работе. Что касается данного "комбо", то помимо самого качества, еще и идея идиотская, если бы "производитель" хоть раз попробовал бы установить и настроить эту фигню, то сам бы понял идиотизм идеи.
  4. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Ставил сам эту штуку через разборные муфты, торчит она см в 25 от стены.
    Там прикручена система на вид как у рдм-5, площадка контактов стоит крепко. Вся проблема в том, пластмасска замыкающая контакты не отщелкивается на включение, хотя пластина при падение давления отходит от шайбы малой пружины совсем. И давление падает до нуля. Хотя эта пластмасска должна отщелкиваться у меня еще на 1 баре, так было отрегулировано, когда все работало. А сейчас вот как описал, давление падает до нуля, пластина отошла от малой пружины совсем, включение не сработало.
    Причем этот порог включения уменьшался постепенно, и включение срабатывало все на меньшем давление, а потом вот вообще перестало включать. Странно.
  5. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Ничего странного, зарастает отверстие под мембраной. У одного клиента поменял два реле, пока увидел причину. Без реле вода даже не вытекала.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/236515/ фото включенного и выключенного реле сами найдете. Если у Вас аналогичные положения пластины, то остается грешить на перекидную пружину между металлической пластиной и пластиковой рамкой. ИМХО - проще поменять реле.
  7. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    На вид положения пластины такие же. Но возможно для положения включения пластина чуть меньше отжата, чем на фото. Я не пойму рамка отщелкиваться должна когда пластина падает до конца при нулевом давление или когда пластина еще касается шайбы малой пружины?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Как только край пластины стал ниже рамки, так тут же перекидная пружина "отстреливает" рамку вверх. Соот-но при наборе давления аналогично - край пластины стал чуть выше рамки - пружина отстрелила рамку вниз.
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Благодарю за помощь. Открутил реле. Отверстие мелкое чистое, но вокруг много песка. Вычистил и заработало как положено. Видно песок не давал пластине до конца отойти.
    Что интересно при нулевом давление когда реле не срабатывало, лил воду с нагревателя и внутри него начинало что то шипеть, ощущение что внутри него уровень воды падает и шипит спираль. Хотя по идее так быть не должно, тк стоит клапан же.
    Кроме того при разборке перекрыл подачу от скважины в дом. Сделал включил. Впечатление что вода частично ушла с трубы, и вообще бывает водой не пользуешься, а насос включается и наполняет га. Может плохо держит обратный клапан на насосе и поставить еще один в доме на входе? Или это нормально.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    При нулевом давлении из водонагревателя вообще ничего не должно выливаться, т. к. при открытии крана горячую воду из водонагревателя выталкивает холодная вода под давлением.
    Если у Вас в системе ХВС по нулям, а вода из водонагревателя бежит, то скорее всего а) в водонагревателе скопился выделившийся из воды растворенный воздух, б) неисправна трубка отбора горячей воды (она выходит в верх водонагревателя и не только отбирает горячую воду, но и отводит скопившийся воздух).
    В таком случае давление бы постоянно снижалось и насос самопроизвольно включался. Думаю Вы бы это заметили.
  11. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Добрый вечер.
    В городской квартире вышел из строя счётчик Valtec на ГВС, обидно - через 2 месяца после проведенной платной поверки. Вышел таким образом: просто не крутится колёсико, не считает, когда идёт поток. Произошло после летнего профилактического двухнедельного отключения ГВС в МКД.
    Вопросы:
    1. Имеет смысл ремонтировать или менять?
    2. Если менять, то какой брать? Valtec снова или есть что-то надёжнее, что за 4 года и 2 месяца не прикажет "долго жить"?
    3. Если менять, то стоит ли сразу поменять и счётчик на ХВС, так как срок эксплуатации у них одинаковый ...
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По качеству нашей центральной воды имеет менять смысл все приборы, не поверяя.
    у нас счетчик бюджетный стоит 500р, две гайки скинул и их обратно накинул - вот и все процедура.
    обычный кран, если не трогать 10 лет - зарастет так, что больше и не повернешь.
  13. Kotos65
    Kotos65
    Kotos65
    Здравствуйте уважаемые участники форума. Прошу вас помочь советом: при открытии крана в доме вода течёт нормально с хорошим напором, затем он постепенно снижается и вода совсем перестаёт течь. Вода поступает в дом через колодец и насосную станцию. Хотелось узнать в чем проблема может быть и как её устранить? Уровень воды в колодце хороший.
  14. serg-80
    serg-80
    serg-80
    Здравствуйте Формучане помогайте пожалуйста. Есть скважина 25 метров, насос grundfos sq 1-50 скважине лет девять, на известняк, ну Вообщем воды много проблема не в этом. Года три как сделал водопровод летний беспроводную осенью разбираю, кессона нет, всё на верху типа домика для лопат на улице, гидробак на 50 литров, труба 32 пнд из скважины, пп до хозблока. Из Горловка торчит труба 32 на ней наконечник к наконечнику прикручен обратный клапан на насосе тоже по-моему стоит (почему так, скажу когда системы не было чтобы вода не замёрзла на полтора метрах просверленно отверстие в пнд чтобы вода стекала соседи пользуются зимой и повторюсь нет кессона) вся разводка в домике аля уличный кессон 32 пп (полипропилен) и пошло в хозблок там как бы всё норм, но вот с поливом непонятно, когда открываю кран на полив он находится рядом с гидробаком (аля кессон) давление начинает потихоньку падать потом 1.4 ат включается насос но давление в баке резко падает до нуля и напор слабеет, при рождении до нуля гидробак издаёт непонятные звуки, если кран закрыть манометр 1 атмосферу и начинает набирать до 2.4 выключается. Настройки у меня такие включение 1.4 выключается 2.4 в гидробаке1.3 ат. Получается что вся вода уходит быстрее из бака чем в неё качает насос, чувствую подвох но не пойму где он, фильт перед автоматикой убрал вода из нипеля не идёт. На фото филтр в верху с права убран, труба с права снизу переделана на 32 пп с краном дюйм на выходе 3/4.
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    @Kotos65, сделайте, пожалуйста, фото, чего у Вас там и как..., а то из описания не очень понятно.
