1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Контур рециркуляции помимо "плюшки" в виде практически мгновенного появления горячей
    воды, обычно подразумевает одномоментное открытие более одного крана. Если лень искать пропускную способность того или иного трубопровода, то подключите достаточно длинный кусок выбранной трубы и посмотрите - хватит Вам его на пару кранов или нет. (один кран это примерно 10-12л/мин)
    Фитинги обычные цанговые? Тогда готовьтесь вскрывать полы для устанения течей.
    Пресс-фитинги? Годятся для закладки в стяжку, но к вышеописанному эксперименту можете добавить еще и фитингов, и посмотреть на пропускную способность получившегося трубопровода (заужения на фитингах тоже влияют).
    П. С. Есть отдельная тема по рециркуляции, где всё (в т. ч. и о диаметрах и о материале) уже не раз расписали. Есть раздел по трубам и фитингам, где все ньюансы применения тех или иных труб (и способов их соединения) тоже уже расписали. Ответов на Ваши вопросы будет слишком много для данной темы, поэтому лучше будет почитать т. с. первоисточники.
    В паспорте на колонну это четко прописано. И давление, и минимально необходимая производительность трубопровода. Если не изменяет склероз, давление не менее 2,5-3атм.
  2. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    В стяжке будет только труба, все соединения планировал делать наруже.
  3. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Планирую на следующий год начать вводить воду из колодца. Хотелось бы к этому моменту набраться уму-разуму. Читаю форум, спасибо вам за то, что разжевываете все вопросы.
    Почти все мне понятно, кроме нюансов. Как, например, протаскивание ПНД трубы внутри гильзы. Гильзу я собираюсь делать из 110 трубы, а внутри нее протаскивать ПНД 32 мм, одетую в утеплитель. И не представляю пока как ПНД труба пролезет внутрь гильзы. Единственное до чего пока додумался: сделать поворот гильзы не 90 градусов, а два угла по 45. Но вот не уверен как ПНД будет протаскиваться внутрь. Сильно ли это сложно? Что нужно предусмотреть, чтобы облегчить эту работу? Стоит ли так делать вообще? Как вариант рассматриваю не вводить гильзу через перекрытие, а вывести чуть чуть над уровнем земли. А через перекрытие провести уже только ПНД.
    На всякий случай информация. Дом на сваях. Расстояние от земли до перекрытия сантиметров 60. Длина горизонтального участка 20 метров.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Скажу даже больше - лучше 3х30* или 6х15*. В 90* угол Вы при всем желании без повреждения трубы не протяните.
    Если есть возможность, то сначала протяните шнур. За него цепляете трубу. Трубу ПРОТАЛКИВАЕТЕ, а за шнур её просто подтягиваете, т. е. помогаете, но никак не тянете за шнур, в противном слдучае получите заломы и содранный утеплитель.
    Для лучшей "сколькозсти" придумали силиконовые спрей-смазки в баллончиках. Никто не запрещает воспользоваться.
    Ищите по форуму темы, где в аналогичных домах форумчане проводили коммуникации. Очень серьёзное утепление - раз. Крайне желательно заложить греющий кабель на вертикальном участке - два. Ну и очень советую закрыть и утеплить пространство под домом (сделать этакий цоколь). "Прикол" может быть в том, что участок под домом не защищенный снегом (а он неплохой утеплитель/теплоизолятор) может промерзать намного ниже рассчетной глубины, ес-сно со всеми последующими.
  5. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Привет всем. Нужно сделать водоснабжение небольшого жилого дома, прорыта скважена и труба проведена в дом. Точки потребления всего две - ванна и через стенку мойка кухни. Вот думаю ставить емкость для накопления или через гидроаккумулятор напрямую делать. И как воду нагревать, проточным или обычным нагревателем. Как лучше?
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Делать лучше через ГА, воду нагревать накопительным бойлером.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Скважина может обеспечить Вас потребным объемом воды?
    Да - делаем напрямую, т. е. насос + реле давления + гидробак и на потребителей.
    Нет - делаем двухступенчатую/двухподъемную системы водоснабжения, т. е. насос наполлняет емкость (по датчикам уровня в емкости и скважине), а уже с емкости на потребителей раздает воду насосная станция.
    Накопительный - небольшой потребляемый ток/мощность, достаточно продолжительное время нагрева, ограниченный запас горячей воды. Последнее решается правильным подбором емкости.
    Проточный - огромный потребляемый ток/мощность (т.е. очень большая нагрузка на электросеть), но при этом практически неограниченное кол-во горячей воды. И модель включающуюся при открытии крана (не встроенного в водонагреватель, а внешнего) еще придется поискать. Обычно нагреватель ставится сразу по месту использования и вода открывается краном установленным в нем. Т. е. поставить и использовать так же как накопительный (врезать в водопровод и пользоваться установленными на кухне/в ванной смесителями) может и не получится.
    Еще один момент из практики. Случаев закипания накопительных водонагревателей мне не встречалось. Со случаями закипания проточных (перекрываешь кран, а водонагреватель не отключается) сталкивался не раз.
  8. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Понял, спасибо. А каким обьемом брать ГА и куда лучше ставить, на пол или стену. Есть сейчас система Краб совмещающая все. Как решать проблему конденсата от бака. Как зимой не заморозить трубу к скважине. Какой обьем водогрея оптимален? Много вопросов возникает.
    Воды вроде как хватает в скважине. Но. С ГА надо будет ставить обратный клапан, и морозом трубу может прихватить. Хоть и стоит утепленный короб рядом с домом.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вам виднее - где у Вас найдется место для ГА.
    Объем зависит от производительности насоса, чем больше насос выдает воды - тем больше нужна емкость ГА. "Стандартно" ставится на 100 литров. При отсутствии места - сгодится и на 50 (а иногда и на 24) литров. Открываете "навигатор по разделу водоснабжение" и в нем ищите тему по рассчету ГА.
    Так же как и от труб и прочее-прочее - теплоизоляция, вентиляция, снижение влажности окружающего воздуха. Темы конденсата не раз поднимались.
    Прокладка коммуникаций ниже глубины промерзания, утепление возможных участков промерзания, монтаж греющего кабеля, использование т. н. "системы сухого ввода". Все эти вопросы не раз рассматривались.
    П. С. Есть "навигатор по разделу водоснабжение", где можно найти темы с большинством ответов на Ваши вопросы. Так же на форуме существует поиск по ключевым словам/тэгам. Не стесняйтесь им пользоваться. ;) Кроме того, в разделах существуют закрепленные темы (FAQ). Из них тоже можно узнать ответы на большинство Ваших вопросов.
  10. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    Подскажите по выбору счетчика воды.
    В данный момент вода заведена в дом 32 пнд трубой, дальше насос повышения давления с гидроаккумулятором, разделение пнд фитингом на разводку по участку и в магистральный фильтр водоснабжения дома. Разводка по участку 32 пнд трубой.
    Счетчик надо ставить до насоса, я так понимаю?
    И сам счетчик, вернее диаметр подключения. 32мм ценник сильно отличается от 20мм.
    Стоит брать 32мм? меньший диаметр скажется на качестве напора воды на участке и состоянии насосной станции?
  11. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    С телефона лазить по поискам и лопатить темы не просто чтоб что то найти.
    Допустимо ли поставить обратный клапан дома перед ГА? Если глубина скважины 40 м, труба метапол 26.
    Какая должна быть толщина утеплителя для трубы вне дома чтоб не замёрзла? И какой материал?
    Пока эти вопросы и все.
  12. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    @DgafTLT, счетчик надо ставить непосредственно в месте выхода водопровода на ваш участок. По крайней мере с меня так требует местный Водоканал. У меня их колодец непосредственно под забором, оттуда уже моя труба 3/4". Сейчас такой же счетчик стоит на 3/4", но трубы идут только на полив. Недавно проложил трубу в дом и задал вопрос по счетчику в связи с этим. Говорят надо до трубы ставить. Теперь ломаю голову, какой счетчик поставить, ведь колодец затапливается по весне и счетчик будет под водой какое-то время.
  13. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    У нас на выбор, хочешь ставь в колодце, хочешь в доме. У меня длина трубы от колодца до дома - 70 метров. А в затапливаемых колодце вроде ставят мокроходный счётчик.
  14. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Нашел в магазине ГА в комплекте с тройником, реле, манометром и обратным клапаном на 24 л. Но в инструкции написано, что до зеркала воды должно быть не более 30 м. А у меня 40. Не понятно почему ограничено на 30. Плюс на входе стоит пипетка под резиновый шланг. Или я что-то ни то нашел?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вероятно, это связано с возможностями реле давления, в части установки давления отключения насоса.
