1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @serg-80, В баке проникновению воды внутрь мешает давление воздуха за мембраной, а в кране ничего не мешает. Поэтому она и идёт туда, куда легче...
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @serg-80, кроме того, картриджный фильр перенесите в позицию после ГА.
  3. serg-80
    serg-80
    serg-80
    Фото выше Выложено .
  4. serg-80
    serg-80
    serg-80
    Это старое фото, значит так вот с права на фото фильтр, его больше нет остался только слева механика, там же с лева кран его больше нет труба отрезана поставлен кран под будущий водопровод, с лева в низу труба с краном она была пол дюймовая поменяна на 32 пп трубу с краном дюйм на выходе 3/4.
    Я думаю надо перенастроить автоматику попробовать.
    Сейчас фото выложу как стало.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Попробуйте.
  6. serg-80
    serg-80
    serg-80
    Сейчас система выглядит так:
    IMG-20190825-WA0004.jpg IMG-20190825-WA0003.jpg IMG-20190825-WA0002.jpg IMG-20190825-WA0000.jpg
  7. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Подскажите, пожалуйста, какой размерности ключ нужен, чтобы открутить заглушку фильтра грязевика. На 19 ключ не подходит.
  8. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Возьмите газовый или разводной. Я не помню, чтобы в арсенале сантехников были гаечные ключи. Ну или только самый минимум.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @adidas452017, разводной. сейчас в каждой квартире есть.
    @Костя9, это как? Я еще не был сантехником - а набор рожковых у меня был. Или Вы про торцевые? Или еще какие?
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Вот так. у меня в чемодане рожковых ключей не более десяти. Основные ключи это всё-таки газовые и разводные разных размеров. А вы @Roaroma, можете с собой инструментальный отдел магазина приносить.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы @Костя9, может своими 10ю рожковыми ключами хоть дома строить - если желаете, а я считаю, что инструмента мало не бывает, бывают люди, таскающие с собой не нужный, и бывает инструмент, экономически не оправданный - обычно временно.
  12. Medark
    Medark
    Medark
    Беларусь
    Здравствуйте. Переделываю ввод воды в дом. Сейчас ввод идет через железную трубу с внешним диаметром 32 мм, затем вставлен переходник на полипропиленовую трубу (переделывали из-за разрыва железной трубы в заморозки в весеннее время) и дальше до счетчика идет полипропилен.
    Сейчас опять надо переделывать ввод. Как лучше делать переход с железной трубы - сваркой или резьбу нарезать? Из какого лучше материала трубы делать дальше до счетчика? После счетчика надо будет развести трубы: одну в дом, другую назад на улицу на полив и на теплицу. Какой трубой лучше делать выход, если дальше буду проводить до участка полиэтилен для холодной трубы?
  13. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Буду устанавливать насос Джиликс 50/55 в колодец. Так как кабельный канал не был заложен с самого начала, а протягивать отдельно трудозатратно, то планирую пропустить кабель (20м) от насоса в дом по 32 ПНД трубе, по которой будет вода подаваться в дом. Парни, плюсы мне понятны, а какие минусы?
  14. arusov
    arusov
    arusov
    Добрый день!
    Коллеги, подскажите пожалуйста по размеру труб
    Есть БКН с выходном для ГВС 3/4
    Буду проводить трубу до санузла (где душ, раковина и стиралка)
    Какой трубой вести по диаметру (труба rehau rautitan flex).
    В магазине спецы говорят 20кой, но что-то говорит мне что нужно 25
    Заранее спасибо
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну минус тут только в стоимости тройников с резиновыми пробками для ввода-вывода кабеля в трубу. Ну и обязательно на линию питания насоса ставить дифавтомат.
