1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Насечки на резьбе. Я тоже пользуюсь льном и герметиком, простым автомобильным.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет, паста типа унипак, синежелтый тюбик
    отдельно
    насечки - зазубрины поперек ниток резьбы, чтобы уплотнитель не скользих.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Наглядней некуда - https://www.forumhouse.ru/posts/22267340/
  4. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Доброго дня!
    Смонтировал систему ХВС и ГВС. В БКН Дражица напольного исполнения на стальных выходах ГВС вставлены пластиковые втулки и накидная гайка с польской прокладкой подтекает на давлении 3,2 бара. Такое впечатление что не течет между втулкой и сталиным патрубком, можно её вытащить и зачем она вставлена?
  5. lanevn
    lanevn
    lanevn
    Спасибо. А почему металлические соединения без унипака со льном, а фум лентой - они по какой-то причине не подходят?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы не путаете их с заглушками ?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Где геометрия и сама резьба нормальная, там фум-лента.
    Где нет, там унипак со льном. Это позволяет полнее заполнить/уплотнить не идеальное резьбовое соединение.
  8. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Хороший вопрос :)]
    Если честно то глубину отверстий я не проверял, но отверстия на них есть. Пойду проверить. :faq:
  9. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Добрый день! Планирую монтировать узел ввода ХВС, обвязка бойлера под ГВС.
    У меня в ХВС магистраль 32я, в ГВС 25я. От них идут отводы 20е к потребителям. По сути тот же коллектор.
    Вопрос вот в чем. Если у меня магистраль на ХВС 32я, я могу подключить эту магистраль через переходник на 20 мм? Или нужно подключать 32м диаметром? Хочется мнения специалистов.
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    А не видя и не понимая вашей системы, помочь сложно вашим "хочется".
  11. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Вот набросал схематично для понимания.
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    @Fedor1984, я бы не стал заужать до 20 мм.
  13. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Во время опрессовки сантехник заузил, видимо ему так удобнее было, могу срезать, это не проблема.
    Еще такой вопрос. Бойлер можно подключать гибкой подводкой или полипропиленом нужно подходить к нему?
    И еще один, возможно странный вопрос. Если я сделаю систему с двумя обратными клапанами и двумя реле давлениями, с переключателем это теоретически будет работать?
    Первое реле к примеру выставлено на 1.5 атмосферы, второе на 2.5.
    Первое реле срабатывает при сбросе давления поливочным краном, второе при сбросе давления в сети дома. И между двумя реле переключатель, либо одно работает, либо второе.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пропиленом.
    подводка используется, максимум, на ГА.
    с какой целью эти два реле и клапана ?
  15. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Есть подозрение что одно из соедиений в скважине может пропускать. Устранить я это сейчас не могу, это долгая история.
    Если поставить только один ОК в котельной, то полить из тройника на улице можно только принудительно включив насос и предварительно открыв кран.
    А так получается пооуавтоматическая работа с сомнительным алгоритмом.
