1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Фраза для поиска: "схема Володимира"...
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Попадались пару раз баки где мембрана занимала весь объем бака, но это или ошибка сборщиков, или пофигизм их руководства. Если сами ремонтировали баки, то должны были заметить что мембрана занимает всегда чуть больше половины объема. Достаточно даже в магазине взять в руки мембрану и прикинуть к баку что бы это увидеть. Связано это с тем, что часть объема бака занимает сжатый воздух, и соот-но ставить мембрану на ВЕСЬ ОБЪЕМ бака нет никакого смысла - она его в нормальном состоянии всё равно не займет.
    Ну и сам материал мембраны сильно отличается от "изделия №2" и растягиваться сильно не может. Примеры (малую часть) "растянутых" приводил в этой теме - https://www.forumhouse.ru/threads/97019/
    Там же есть и в разрезе. Ну и в конце концов никто не запрещает потревожить Гугля на предмет "гидробак в разрезе фото".
  3. ayd88
    ayd88
    ayd88
    Вопрос по обустройству скважины на даче для дома и бани (добавил схему)
    ◦ адаптер- тройник- в одну сторону до дома 17 м, в доме будет стоять гидроаккумулятор с реле управления насосом
    ⁃ В другую сторону 12 м баня просто с гидроаккумулятором.
    ⁃ Все будет использоваться наездом, зимой воду надо будет сливать.
    ⁃ По приезду зимой, после прогрева дома запускается система, если будет использоваться баня кран будет открываться и там. Если баня не топится то кран закрыт и перед ним не вода, а воздушная пробка.
    ⁃ Подобную схему я видел на просторах интернета, но там расстояние было до бани больше чем до дома.
    ⁃ Хотелось бы узнать мнение, не лопнет ли кран в бане при морозе?
    - будет ли перед ним воздух а не вода?
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    @ayd88, а зачем вам два гидроаккумулятора?
  5. ayd88
    ayd88
    ayd88
    Можно и один, но вопрос не в этом.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Ivanov2017, чтобы слить оба и включать по одному, к прмиеру, приехал в баню, а дом не трогаешь.
    Ее величина не та величина, чтобы на нее надеяться.
    При сливе воды в герметичной системе вода не сольется.
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Автоматика всё равно стоит в дома, без автоматики баня не будет работать.
  8. ayd88
    ayd88
    ayd88
    Когда вода сливается, краны все открыты, никого на даче нет система пустая,
    При приезде и прогреве дома кран в бане закрывается и запускается систем.
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Много чего не понимаю у вас, но расскажу как у меня. Делал сам года 3 тому назад. Так же использовал адаптер, дальше 25 метров до дома под землёй, под фундаментом 1 метр и завёл в подпол. Вот в подполе и поставил гидроаккумулятор и автоматику, от туда на полив и домой. Если дома вода будет не нужна, могу перекрыть кран в подполе и слить всю воду из дома (для этого трубы ПП под наклоном и есть краны, что бы пустить воздух в систему). Потом снова запустить не сливая воду из гидроаккумулятора. Но а подполе у нас всегда плюс. Из дома провёл воду в баню и тоже сделал всё под углом для слива, по улице 10 метров по верху (всего около 20 метров от водонагревателя до дома), но обмотал в утеплитель. Может как нибудь так же попробовать...
  10. ayd88
    ayd88
    ayd88
    У меня Дача, температура зимой отрицательная.
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    @ayd88, а из гидроаккумулятора как воду сливать? Из-за того, что у него подключение снизу, между баком и полом очень мало место, надо как-то думать вначале, смотреть как что подключать, чтобы вода сливалась полностью. Я под свой гидроаккумулятор даже кирпичики подставлял, чтобы он выше был.
  12. ayd88
    ayd88
    ayd88
    Извините пожалуйста, но у меня один вопрос:
    Будет ли в бане перед краном воздушная пробка, которая защитит его от замерзания?
  13. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    @Roaroma, думаю, что вы прекрасно понимаете о чем речь. Не нужно на этом акцентировать внимание
    Именно вот это имелось в виду
  14. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, с вопросом - допустимо ли укладывать трубы горячего и холодного водоснабжения без утепления по фундаменту (плита) вне теплой зоны?
    Сейчас мнев доме проводят монтаж водопровода. Разводка металлопластиковых труб в цветной гофре сделана прямо по фундаменту. В дальнейшем сверху фундаментной плиты будет уложен утеплитель 150 мм и залита стяжка с трубами теплого пола. Примерно вот такая схема получится:
    Допустим ли такой монтаж?
    Есть ли вероятность, что при сильных морозая вода в трубах замёрзнет? Особенно если по каким-то причинам дом останется без отопления.
    Можно ли прокладывать трубы холодной и горячей воды вплотную друг к другу без утеплителя?
    Спасибо!
  15. Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Доброго вечера! Критично ли это?
