1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Стоит. Раскрутить и посмотреть прокладки.
    Это течь - в любом случае.
  2. Serg_Ko
    Serg_Ko
    Serg_Ko
    Болгария
    Привет всем.
    Рукожопые стрпоители положили трубу с водой (ПНД, Ø25) под грунтом на штык лопаты вдоль будущей отмостки. Выкапывая траншею под бордюр, разрубил трубу лопатой. Кое-как заткнул старым краном, сгонял в магазин за фитингом-пробкой и заглушил, облившись с ног до головы, конечно.
    Завтра предстоит откапывать и перемещать трубу в сторону от отмостки, чтоб не мешала, ну и соединять с наращиванием метра-другого трубы.
    Нюанс - воду перекрыть невозможно.
    Собственно вопрос - нет ли каких-либо хитростей при соединении под давлением? Или смириться и просто надеть дождевик и сапоги?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Обычная технология, заморозить трубу.
    В Болгарии тоже такие есть?
  4. Serg_Ko
    Serg_Ko
    Serg_Ko
    Болгария
    Ловко! Только у нас днем до +20°. Ночами до 0°, но всяко долго ждать придётся. Первые заморозки будут не раньше декабря.
    Не хочется обижать порядочных строителей, но рукожопых - тьма тьмущая.
    Хотя тут не только рукожопость, наверное, правильней сказать - разгильдяев-вредителей. Саботажников. То есть человек может сделать правильно, но делает... ну вы поняли.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Есть специальный инструмент для заморозки труб, можно взять в аренду.
  7. Serg_Ko
    Serg_Ko
    Serg_Ko
    Болгария
    Спасибо за идею, думаю, справлюсь так. Открою выходную трубу, чтоб в лицо поменьше лило. Заглушку-то поставил. Фитинг напялить и установить не сложно, много воды летит, пока стараешься\ ровно обрезать трубу.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно седло с воротком - газовщики используют.
    Сейчас поищу.
  9. Serg_Ko
    Serg_Ko
    Serg_Ko
    Болгария
    Спасибо, да, я в инете натыкался. Завтра поищу.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  11. Serg_Ko
    Serg_Ko
    Serg_Ko
    Болгария
    Всем спасибо.
    Дело оказалось пустяком. Даже не облился как следует.
  12. Ferito
    Ferito
    Ferito
    Здравствуйте. Нужна помощь) Суть такова: вода в дом заходит из колодца. Гидроаккумулятор на 50л, нагреватель на 80. Стоял насос вихрь 50. Сдох. Поменял его на безымянный китайский эко, а он оказался несколько мощнее. Рабочее давление в системе 4 макс, 2 мин. Если при использовании вихря, во время использовании душевой, давление стояло постоянно на троечке т. е. он постоянно качал, то новый накачивает давление до 4-ки за 7 секунд, потом 20 секунд вода идёт за счёт гидроаккумулятора. Потом опять накачивает. Соответственно, в душе постоянно меняется давление воды и температура. Как это устранить?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Регулятор давление воды. На 2 очка.
  14. Ferito
    Ferito
    Ferito
    Это, я так понимаю, уже на выходе после акваробота и прочей требухи? Только на холодную воду?
  15. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Вопрос, что ещё сделать с частым вкл выкл
