1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет никакой разницы где будет уголок, на самой гребенке или в 10-20 см. от нее. Но надо учитывать, что фитинги для металлопласта сильно сужают проход и создают дополнительное сопротивление потоку. Поэтом, лучше увеличить диаметр труб на один размер.
    Обычная заглушка подойдет.
    Нет. Руками можно только большие радиусы. Советую купить пружину, спросите в отделах сантехники. С пружиной изгиб получится плавным, равномерным и надежным.
  2. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    А что может говорить о нарушении в целостности трубы если визуально никаких повреждений нет. Или это только в процессе эксплуатации вылезет?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1 возьмите пекс вместо алюпекса - дешевле будет но не хуже. правда, с остаточной деформацией, в смысле - без памяти как МП
    а как пойдет - още пофег. ну лучше поменьше всяких фитингов, в идеале - подключение на коллекторе и водорозетка.
    2 можно кран сливной на случай снятие коллектора поставить
    3 см 1. а смотрится на плавность изгиба, любое резкое нарушение плавности - слом.
    есть пружины для гибки - как наружние так и внутренние.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Кроме наружнего слоя есть еще внутренний. Он тоже визуально без повреждений?
    Возможно прокатит, но Вы делаете для себя. Наверное хотите/пытаетесь еще сделать правильно и хорошо.
    Многие монтажники не пользуются пружиной, потом винят во всем китайскую трубу.
  5. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Понял. В принципе и собирался кондуктор покупать. Просто для тренировки купил 2м металлопласта и попробовал руками гнуть как мне надо - вроде гнется потихоньку, вот и подумал что может без кондуктора раз заломов нет?
    А кондуктором - как им гнуть после того как его на трубу надел - чтобы не було повреждений трубы не внутренних не внешних?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Попробуйте 2-3 м. выгнуть руками ровно.
    Потихоньку гнете и все. Пружина распределяет давление.
  7. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    да вот 2 м ровно и выгнул...снаружи по крайней мере повреждений нет
    Про кондуктор - я имел ввиду за концы его брать или посередине как просто руками без него?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Кондуктор это пружина?
    Как удобно. Маленький/короткий изгиб не сделаете держа пружину за концы.
  9. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Кондуктор - да, пружина.
    Но, если даже за концы пружину взять и гнуть (пусть большой радиус) - то все равно труба не деформируется?
  10. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Есть ещё ручные трубогибы
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет, ведь пружина гнется равномерно.
    Для частника, вернее для одного дома накладно выходит.
  12. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Так вопрошающий говорит, что типа хобби. Сейчас расскажем-научим, наблатыкается, на халтурках вытеснит с района бракоделов и начнет водопроводить по крупному ;)
    А вообще та же хенко как помнится дает гарантии в дцать лет на системы из их материалов, но при полном соблюдении технологий монтажа. Так что... если даже делать для себя по принципу один раз, хорошо и капитально, то с другой стороны почему бы и нет. Пусть даже не покупать инструмент дорогой, а поискать где у кого его взять в аренду на выходные.
    Да фигня оно это сужение в фитинге. Если взять например 16ю под евроконус в коллектор и не сильно далеко такой трубой вести лучевую, а не тройниковую разводку. То вполне хватает смесителю, унитазу, стиралке и т. д. т. п.
  13. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Бухгалтером работаю)
    Это лишь хобби - чтоб не засидеться совсем
  14. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    ну вот и будете клиента на денежки считать :aga:
  15. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Примерно вот так будет.
    Только слева еще один коллектор на 3 выхода и на него уже заглушка.
    Радиус загиба примерно как на фото.
    Выход только думаю или через футорку оставить или уголок купить?
