1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    На станции, на насосе - есть пятерник (штуцер) который вкручивается в выходное отверстие насоса.
    Этот пятерник бывает с буртиком а бывает без (буртик - это на конце резьбы которая вкручивается в насос)...Так вот когда с буртиком вкручиваешь, то потом когда станция работает все ок...А пятерник без буртика который - из под него сопливить вода может когда насос качает и гонит воду вверх в систему.
    Как это можно обьяснить?
    Или это просто говорит о том что недостаточно уплотнителя наматывалось?
  2. asyl84
    asyl84
    asyl84
    Уральск
    пробовал уже. не пошло!
    Дело в том что, когда начинаю закачивать воду со скважины ручным насосом в отводе который идёт на БЦН из-за того что в конце этого отвода находится ОК - создается тААаакое разряжение. что этому БЦНу никогда в жизни не удастся открыть этот ОК.
    нужно чтоб этот отвод был под углом вниз и чтоб ОК под БЦН был ниже уровня подключения отвода. Вот тогда всё возможно и сработало бы!
  3. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Скорее всего на резьбе штуцера нет насечек и подмотка при закручивании сползает. Сделайте насечки, уплотните по человечески, например нитью и должно всё стать хорошо.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Совершенно верно. Бортик на герметичность никак не влияет. Это просто усиленный фитинг.
    Закрутите пятерник с бортиком и без в станцию без льна и пошатайте. Возможно у них немного резьба отличается на пару микрон и нужно чуть больше намотать.
    Наверное тот что с бортиком оригинальный фитинг и с нормальной резьбой. Китайцы экономят на всем: на бортике, на толщине, на длине резьбы.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    А зачем вообще ручной насос?
  6. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Еще глупый вопрос.
    А если этот штуцер очень плотно (но без трубы и без прыганья) до упора закрутить - есть ли вероятность того что там какая-либо микротрещина образуется и сопливить будет из-за этого?...мне просто один человек такую теорию выдвигал...но мне кажется что это дурь полная
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вероятность протечки всегда есть. Мне несколько раз попадались соединения, которые по несколько раз наматывал, а они все текли. Обычно это происходит из-за плохой резьбы (клупп иногда режет рваную резьбу, литье/форма не идеальное и т. д.)
  8. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Мне кажется в этом месте (выход нососа) создается большое давление и вода как-бы бьет вверх при работе насоса - поэтому это место такое требовательное к резьбе и уплотнению...такая же проблема и с заливной пробкой возникает...В остальных соединениях на трубопроводе таких проблем нет - хотя везде все вроде аналогично делал...
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лен есть в катушках - как нить
    А все эти фумки и тангиты - временное решение.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Кто к чему привык. Допустим я, не приноровился ко льну в катушках. Обычный лен беру только унипак. Взял один раз другой, так он был короче и никак не мог понять сколько взять, перематывал по 2-3 раза. К Унипаку привык, понимаю сколько брать для каждого диаметра.
    Фум долго мотать, расход большой, только успевай менять катушки.
    Тангит супер, но дорого.
  11. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Есть ещё спринт и рекорд.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А мне в катушках зашел как никогда. Прямо радует.
    Я когда покупал раньше пучок, в результате чеса процентов 60 превращалось в отходы.
  13. asyl84
    asyl84
    asyl84
    Уральск
    Для того чтобы поднять воду с уровня "зеркало воды" до насоса БЦН. Ведь БЦН не самовсасывающий насос.
    От насоса до уровня "зеркало воды" - 5 метров.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Странно. Это делается один раз и потом работает годами. Если у Вас каждый раз приходится поднимать воду ручным насосом, значит соединения не герметичны.
  15. asyl84
    asyl84
    asyl84
    Уральск
    Всё верно Вы говорите! Но чтоб эту же первую и однократную процедуру провести надо ведь отталкиваться от чего то... вопрос как?
