1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Молю о помощи, острая проблема!
    Посоветуйте, чем прочистить очень сильный засор труб.
    Кухня в квартире, трубы ПП. Есть посудомойка если это играет роль.
    Вода из кухонной раковины очень медленно сливалась (грубо говоря литр в 5 минут, а может и медленнее). Снял гофросифон, идущий от раковины до горизонтальной трубы.
    В горизонтальной трубе увидел забитие очень плотным белесым материалом. В голову приходит что это жир, но я не уверен. Извлекается твердыми ломкими кусками.
    Как мог куском металлического профиля поковырял и извлек эту субстанцию до изгиба трубы, дальше жестким профилем пройти не могу.
    Залил на ночь 500 мл Tyret Professional (состав сразу показался неубедительным: Менее 5% хлорсодержащего отбеливателя, неионогенных ПАВ).
    Утром залил литр-полтора воды - сливается очень медленно, кажется даже медленнее чем раньше (возможно утрамбовал эту субстанцию в изгибе трубы, пока чистил).
    Как действовать дальше?
    В т. ч. смущает предостережение на упаковке Tyret, большими буквами - НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВМЕСТЕ С ДРУГИМИ ЧИСТЯЩИМИ СРЕДСТВАМИ. А он еще в трубе, вода почти не сливается.
    В голову приходит попробовать пройти трубу после изгиба гибким тросом для прочистки труб - но есть опасения, что банально не получится пройти: субстанция очень твердая, я ее еле расковырял жестким металлическим профилем.
    Или залить другую химию - но какую?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @kjr11, по хорошему, нужно демонтировать трубу и переложить заново с нормальным уклоном. Белая твердая субстанция, это закаменелая пена, которая остается в трубе. Если не переложить трубу, с засором будете сталкиваться регулярно. Прямых углов в канализации быть не должно, поменяйте их на 2 по 45.
    Химия наверное уже не поможет, либо займет длительное время. Эффективнее удалить засор механическим методом. Можно купить трос и попробовать самому либо вызвать мастера с оборудованием для прочистки канализации. Сами тросиком больших результатов не достигните, нужны насадки в виде коронки, чтоб освободить всю трубу, а не только проход для троса.
    Повторюсь, в идеале нужно переложить трубу, чтоб был правильный уклон. Для трубы диаметром 50 мм. уклон составляет 30 мм. на 1 м.
  3. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Поддерживаю сказанное выше.
    Сталкиаясь с подобными "чудесами" в виде этой белой дряни.
    в новом доме от раковины до септика с уклоном положил 100 мм трубу!
    Не надоть нам больше таких притключений! :pioner:
  4. kjr11
    kjr11
    kjr11
    @ВодоУслуги, угол там не прямой а под 45. Да и уклон вроде есть, может конечно и недостаточный.
    Перекладывать - не буду, стенку в туалете ломать не хочется. На будущее конечно учту и буду 100мм класть.
    Кстати я писал, что вода после Тирета не уходила - это пока я пробовал заливать непосредственно в трубу. Подключил гофру до раковины, пролил горячей водой - и вода ушла. Теперь сливается нормально. На всякий случай еще гранулы Мистер Мускул (гидроксид натрия) засыпал на полчаса.
    На данный момент вода нормально уходит.
    Вопрос - как часто и что засыпать/заливать, чтобы не повторялось.
  5. Azar2
    Azar2
    Azar2
    Была похожая ситуация, теперь периодически, раз в месяц или в два, проливаю кипятком из чайника, и забыл об этом. Никакой химией не пользуюсь.
    Это жир скапливается, у вас горячая вода не достаточно горячая, что бы растворить жир, вот и появляются бляшки.
  6. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    На раковину 100?
    Хотя... если выпуск с измельчителем... и туда все объедки скидывать-смывать, а не в мусор-ведро. То скорее оправданно. Но что 50 что 100, один черт зарастет жирами если с уклоном что-то не так и еще профилактику не делать, периодически не заливать кипятком производные кротов и белизнов.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Жир плавает, а не оседает на дно. Если жир в трубе, значит транспортабельность воды плохая. При правильном уклоне сливается/уходит жир, пена, крошки, песок/земля от мойки овощей и т. д. Люди десятилетиями не знают что такое засор.
  8. Azar2
    Azar2
    Azar2
    В трубе жиру плавать негде, и дна там нет. Если теплая вода недостаточно
    растворила жир, он может осесть на поворотах на стенках.
  9. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Уклон главное соблюдать, чтоб всё проскакивало как по маслу.
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    В магазинах, торгующих химпрепаратами, можно купить КОН (Калий-О-Аш) в порошке, едкое кали. Килограмм стоит примерно 250-300 рублей. Делаете 25-30% раствор и заливаете туда. Сожрёт всё.
    Главное - соблюдать осторожность при растворении в воде! Использовать перчатки и очки.
  11. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Жир забивает все, даже при хорошем уклоне. А если сюда добавить волосы с с\у, то вообще хана. Приходится разбирать и выколачивать пробки, тросом пробить иногда не можешь.
  12. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Не надо тросом по пластиковым трубам. Я так раз у себя почтистил...тросом
    Что потом стал чистить ещё чаще, пока не заменил трубы новыми и не настроил уклон нормальный.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    У меня в квартире трубы чугунные. На кухне раз в год вантузом немного осадок из сифона подниму, горячей водой смою и все. Вот уже 20 лет жир не забивает трубы.
    С волосами действительно проблема, особенно с длинными. Купил пластиковую сеточку за 20 руб. и проблема исчезла. Да, приходится после душа чистить сеточку, но помогает хорошо и проблем почти нет.
  14. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    Подскажите краны Oventrop с пластмассовой ручкой как тут https://clip2net.com/s/44Z4M4M это нормальный вариант чтобы поставить их везде где есть запорные краны на водопроводе? много сантехников на ютуб хвалят хотел узнать ваше мнение.
  15. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Подскажите пожалуйста, почему при включении воды в раковине человек в душевой кабине получает струю холодной воды? Так у меня и в квартире и в доме, чего не хватает? В доме стоит коллектор ГВС и ХВС, бойлер 100л Elctrolux Royal, водопровод централизованный, давление 4,2 АТМ, разводил сам полипропиленом 20-м, давление вроде бы они, не пойму в чем проблема..Спс
