1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    На старой хрущевке появился свищь в метапллопластовой трубе. Отрезал, поставил подводку и кран-бабочку. Увидел, что металлопласт свое отслужил (Надо все турбы менять. Так вот вопрос к профи-менять полагаю на полипропиленовые? Вообще с появлением полипропиленовых, металлопласт из квартир и дач уходит в прошлое...так?
    Полипропилен лучше держит мороз и давление, но якобы боиться прямого солнца...?
    Наверное уже обсуждалось, но просьба дать свое мнение.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не лучше и не хуже
    если точнее выражаться - пекс (PEX - a/b/c/d) пришел на смену МП, он же сшитик, он же СПЭ, и его последняя модификация - перт (PE-RT)
    почему решили менять ? что значит - свое отслужил ? как Вы это поняли ?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Многие предпочитают МП из-за меньшего линейного расширения. По стоимости метр хорошей трубы МП и ПП почти одинаков. Разница в цене только в фитингах.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Первое - с учетом проходного диаметра и армировки, согласен
    по фитингам - не просто разница а порядковая. тройник на 20 ПП и на 16 МП - больше чем в 10 раз. плюс заужение, пусть и локальное.
    еще мп/пекс значительно выигрывают в прокладке магистралей - гнутся почти как угодно и длина не ограничена 4пм как у ПП
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    С другой стороны, мы смотрим только на стоимость одного угла или тройника. С учетом того, что для МП не нужны муфты, углы почти не используются, то стоимость на круг наверное не так велика, как нам кажется.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы не сказал
    в небольшом доме нет магистралей сверхдлинных, лично мне на ПП трубах максимум пару прогонов длиннее 4м попадаются обычно
    да и углов не столь много - а если прокладка по наружке, то МП (пекс еще хуже) надо делать прямыми - то еще занятие.
    каждой трубе - своей схемы кусок)
  7. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    нет, совсем не так
    не угадали, pex, он же сшитик как раз первый внутренний слой метал пласта и ничего не стоит наделать на выходе конвеера сшитика вместо мп, pex это просто еще дешевле но и еще более бесформенно чем полик.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это настолько бред, что даже спорить не буду.
  9. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    В основном доме на даче МП служит уже 19 лет. Но если недосмотерл и оставил воду-кирдык- вспучит и разорвет. Поэтому гостевой дом собрали на ПП. Монтаж много проще и удобней, чем с МП. На мой конечно любительский взгляд. В старой хрущебе постройки 50-х трубы давно канули в вечность..и дома то по хорошлему давно надо списать туда же...Но стоит. Угораздило в нем однушку купить под сдачу. Пенсия в нашей Отчизне токмо на ЖКХ(
    Ктой-то в однушке сделал "левроремонт" и от ввода в хату все "прогнал" 18мм МП.
    Причем только один вентиль отсекающий поставил. Ну еше на унитаз тоже. Остальное-два смесителя (ванна и кухня), газовая колонка -напрямую. Умелец блин!
    Когда отрезал кусок МП с маленькой но видимой трещиной и осмотрел МП трубу (он ее еще и в стену заштукатурил") то видны нерекдие вздутия. Когда обжимал контргайкой -МП снова дал трещину. Пришлось отрезать 1 см и переделывать. Вот и решил, что МП "устала". Запрашиваю у профи "одобрямса" на замену всей магистрали от ввода на ПП. С вентилями шаровыми на всех приборах. Правда ПП никогда не "паял", но ."..и медведи учаться в цирке на мотоцикле ездить" (С)
    МП напрямую была введена в газовую колонку. Я же полагаю после вентилей поставить подводки гибкие на ввод в газовую колонку. Или на колонку достаточно одного вентиля на вход?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы сшитый сделал
    если прямо хочется и не доверяешь
    таких в природе не существует. либо вентиля (клапана сейчас) либо краны шаровые. привыкайте к нормальной терминологии.
  11. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Roaroma, надо сначал почитать про сшитый (кинь ссылочку), видел его только на теплых полах, и чую он дороже, чем ПП. Сам руками работать люблю с измальства.
    Дед окончил до революцюю столярную и слесарную школы и меня малость приучил... А насчет "не доверяешь..." скажу просто, мастеров много, но толковых и грамотных мало... И их еще нужно поискать. Для постройки дома искал месяца два, насмотрелся таких...шабашников(
    И помог найти толковых кстати этот форум) точней люди с форума.
    Матчасть будем учить! Очень много нового появляется все время!
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кинь.
    найди да почитай, у тех же валтеков и прочих есть техинфа.
    тот же МП только без фольги, со всем вытекающими.
    главное, как грил один товарищ, кадры. научитесь разбираться в людях - это несложно, и станет видно, ху из ху.
  13. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    Имеет ли смысл ставить трубу 110мм на раковину на кухне где будет измельчитель бытовых отходов? сейчас запланировано 50мм, но так как стояк на кухне 110мм может есть смысл?
  14. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Jocker2d, У измельчителя выход диаметром 110?...
  15. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    @Виктор С, вроде как даже 40мм
    смотрел у insinkerator evolution 250
