1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    А вот моя идея.
    Под обратный клапан вкручиваю тройник с отводом на 1\2 дюйма. В этот отвод вкручиваю штуцер, на который одеваю напорный шланг (рукав), на конце которого стоит вентиль (кран).
    За вентиль этого шланга креплю тросик (проволоку) нержу.
    Возникла у меня проблема с воздушной пробкой. Я открываю крышку колодца, за тросик вытягиваю шланг, открываю вентиль, пока из него не потечёт вода. Закрываю вентиль, за тросик опускаю шланг в зону непромерзания, креплю тросик на горловину колодца, закрываю крышку. И пользуюсь водой.
    Пусть это будет и колхоз, но зато какой красивый. Как я считаю. ;)
  2. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    С нетерпением ждём отчёта с фото описанной конструкции. :aga:
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я тут https://www.forumhouse.ru/threads/294932/page-99 веду основное описание моей проблемы. Поэтому не буду копировать в эту теме. Всё отменяется и ничего мудрить не нужно.
  4. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Привет люди. Был в магазе система та называется Акваробот М. Там 24л гидробак горизонтальный и прикручена это реле с манометром и тройником. В паспорте пишут до зеркала воды надо не более 30 м. У меня 40. Предполагаю ограничено, чтобы не сгорел насос, т. к с большей глубины он не накачает давление для отключки, задохнется и сгорит. Правильно понимаю? Как подобрать систему чтобы насос не сгорел и все работало? Глубина скважины 40 м, глубинный насос 800 Вт.
    И еще вопрос по ГА. Есть вертикальные и сверху ниппель для накачки. Они лучше чем без него? Или получается с ниппелем это будет типа пивной кеги, если резинка порвется, то можно подкачивать насосом и все.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для ГА ниппель абсолютно обязателен, т. к. надо раз в несколько месяцев подкачивать воздух, ибо он медленно протекает сквозь резину.
  6. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Потихоньку закончил работы по инфраструктуре с помощью наемников. Теперь сам... и возникли вопросы по трубам.
    Имеется колодец с поселковым водопроводом. На глубине 1.7 м (нормативная глубина промерзания 1.5 м для глин и суглинков) в колодце вертикально торчит труба 3/4". Формально вода подведена для полива огорода. Поэтому к этой трубе подведена стальная труба на поверхность, на ней водомер с фильтром грязной очистки и дальше стальной трубой 1/2" по забору разводка по участку длиной ~50 м с 4 кранами.
    Летний дом переделывается под круглогодичную дачу (т.е. с замораживанием). Поэтому из колодца до дома проложил трубу ПНД 32 на глубине 1.5 м длиной 65 м. Это в будущем будет "зимний" водопровод. В колодце будет мокроходный водомер на той же глубине. Потому что по весне колодец залит более чем на метр.
    Вопрос. Какой трубой в такой конструкции развести летний водопровод, который должен заменить стальные трубы? Можно ли повесить ПНД на забор или она под солнцем разрушится? Если ПНД нельзя, то что использовать из легкособираемого самостройщиком и не разрушающегося на солнце? Трубы летнего водопровода должны быть не менее 3/4".
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ПНД - ничего не боится! Ни УФ, ни мороза в - 30С. НИЧЕГО!
  8. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    @burka, точно? Я где-то читал, что вроде только под землей ПНД, но как-то невнятно об этом говорилось.
    Спасибо!
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    "Можете отнести мои слова в банк.." (кокой то фильм с Сигалом в главной роли...)!
  10. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Вранье. Вот ваши рецепты долголетия, первую зиму не пережила.
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Я, уважаемый, обычные качественные трубы из ПНД применяю для систем автоматического полива! И последние четыре года, перед консервацией на зиму, мы их даже уже не продуваем. И ничего не рвется и не лопается... А держать воду зимой под давлением - извините, конечно, но если стальные трубы лопаются, то чего вы хотите от пластика? Что не так?
    Ну а уж если решили уличить меня во лжи, то показывайте "до кучи" разрывы трубы после воздействия ультрафиолета. Чего уж там...
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Этим клиентам тоже напели песню, что с трубой ПНД ничего не случится. Давления в трубе не было, т. к НС была снята. Дело закончилось раскопками свежего газона.
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Костя! Труба бывает разная как по толщине, так и по качеству! Нормальные трубы спокойно зимуют! Конечно же есть предел их прочности, но в целом я могу сказать, что отвечаю за работу 5-6 объектов с проложенными по земле трубами из ПНД, протяженностью более 300 метров в которых воду на зиму не сливаем. И ничего не замерзает. И потом, я ведь легко могу всё это доказать и различными способами. Вы, что всерьёз считаете, что я вас здесь обманываю что ли?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не знаю ни одной трубы, которая сертифицирована на количество замораживаний с водой. Но, многие пишут, что, стоящие у них ПНД сколько-то замораживаний выдерживают. И, конечно, трубы бывают разные.
    Однако, светостабильность по ультрафиолету это, естественно, совсем другое.
    Пластики также бывают разные по отношению к УФ. Надо смотреть документацию на них.
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Я ничего не считаю. Последнее время я занимаюсь в основном ремонтами, т. к монтажников стало немерено и цены совсем упали. И вижу качество сборки, последствия применения некачественных материалов, купленных на рынке или в Леруа. И как сказал Protasevich, процесс заморозки/разморозки - это совокупность фактов, сложенных воедино на данном объекте.
    @burka, я не пытаюсь вас уличить во лжи, у вас свой подход к делу. Но согласитесь, что лучше, если клиент, в данном случае форумчанин, знает о возможных последствиях таких решений. А мое мнение, что вам просто повезло, что ничего не разморозили.
