1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    Я прежде, чем к строительству приступить 2 года рисовал картинки в масштабе и все, что мог предусмотреть - предусмотрел. В том числе уклоны. А есть люди, которые рисуют санузел в одном конце дома, кухню в другом, а ввод канализации вообще делают где придется. А потом говорят: "далеко не везде можно сделать уклон". Так чтобы его сделать, его нужно предусмотреть. В этом и есть весь смысл проектирования.
    Дело посоветовать? Вот вам совет: делайте все в соответствии с нормативами и будет все чики чики. А 110 труба на раковину, это не дело, это дурь.
  2. Artem38
    Artem38
    Artem38
    Друзья, доброго времени суток всем!
    Перед началом монтажа систем ГВС и ХВС по дому назрел вопрос по поводу прокладки труб в штробе, какой материал для труб лучше использовать как изолировать и крепить их, для того чтоб потом не возникло проблем со шпаклёвкой и плиткой на стенах!
    Заранее спасибо!
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Если прятать в стены, то лучше всего сшитый полиэтилен. На все трубы одевается утеплитель, стыки обматываются армированным скотчем. К стене/полу трубы крепятся при помощи монтажной ленты и саморезов с дюбелями.
  4. Штауктщ
    Штауктщ
    Штауктщ
    деревня Покровка МО
    Вы не правы. При очень большом уклоне вся грубая фракция остаётся, а вода убегает. По этому важно делать правильный уклон.
  5. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    И что? Стояки теперь что-ли не делать?
  6. Штауктщ
    Штауктщ
    Штауктщ
    деревня Покровка МО
    В стояке работает сила притяжения)
  7. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Так и тут гравитация работает, какашулину быстрый поток воды смывает и уносит в прекрасное далёко, плюс она сама тоже тянется по уклону. А вот ежели некоторой достаточной скорости у утекающего потока не будет, вот катях не важно из чего и ляжет себе на трубе, закрепится и будет дальше ловить и закреплять собратьев.
    Ну а далее засор, непроходимость и периодическая ликвидация последствий вантузами, химиями, тросами и иными средствами.
    Я тоже раньше думал первый раз монтируя трубы, чего там канализация, делов-то, сток какой то, главное чтобы чуть чуть уклона было. Ага, как бы не так.
    Потом мучился прочищал и на жену грешил что в канализацию всё спускает. А вот как переделал новыми трубами да с ровным хорошим уклоном, так и перестал о засорах вспоминать.
    А там уж решайте сами, думайте головой, запуская 110 трубу в "умывальник".
  8. Штауктщ
    Штауктщ
    Штауктщ
    деревня Покровка МО
    @sinaptik, Вы меня не поняли. Уклон должен быть, но по нормам и для каждого диаметра трубы разный. Его уменьшение, как вы описали, ведёт к уменьшению скорости потока воды, тем самым застреванию, и это в ваших словах верно, но и его сильное увеличение ведёт к чрезмерной скорости потока воды и застреванию грубых фракций. По этому ваше утверждение про "Чем больше уклон, тем лучше" не верно, должно быть всё в меру.
  9. RedShuhoff
    RedShuhoff
    RedShuhoff
    Привет мужики) Хочу себе поставить на оба этажа в душевые кабинки grohчe rapido E. Там подключение идет через 1/2 дюйма но я пока не знаю какая будет лейка стоять на душе, если будет большая то может не хватить воды. Имеет ли смысл подводить 20 мп трубой к смесителю или хватит 16 ?
  10. oleg-wood
    oleg-wood
    oleg-wood
    Киев
    Всех праздниками! Как раз время проектировать.
    Есть домик 25м2.
    Ванная, раковина, стиралка, мойка.
    На 2-3 человека.
    Вход от насоса идет 32мм трубой.
    Задача: правильно подобрать диаметр труб (особенно перед коллекторами!) и подключить два бойлера.
    Разводка к потребителям сделана ПП20мм.
    Схему как обдумал прикрепляю. У кого есть опыт - поправьте. Больше все смущает то, что на горячий коллектор пойдет ПП20 (1/2" входы бойлеров), а на холодный ПП25. Не будет ли скачков давления при использовании?
    Спасибо
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Выход из фильтров и байпас тоже 1" до развилки "на бойлер - на холодный коллектор".
    Далее от этого тройника до коллекторов 25, даже на бойлер.
    От коллекторов к потребителю уже 20
  12. oleg-wood
    oleg-wood
    oleg-wood
    Киев
    т. е. поставить футорки 3/4-1/2 непосредственно на бойлеры? Думал что трубы бойлера ограничат сечение до 1/2 и дальше 25мм уже не будет смысла. Благодарю за ответ!
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Лучше разъемную муфту (американку) 1/2 внутренняя - ПП25
  14. makc16077
    makc16077
    makc16077
    Подскажите пожалуйста. Кто использует осмос, какое давление у Вас в водопровод?
    В частности, присмотрели себе фильтр Барьер профи осмо 100. В инструкции указано минимальное давление 3.5 бара. У нас в водопроводе 3. Будет ли данный фильтр хорошо функционировать?
    Или придётся разориться на версию с помпой, повышающей давление. У кого - нибудь есть осмос с помпой? Громко она работает?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Достаточно. Упадет немного производительность осмоса, но Вы даже не заметите это падение. Вместо 12 л. в час, получите только 10
