1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Купил трос 9мм 2.5м. Дырку пробил элементарно, но она диаметром 9 мм. Ну покрутил его - стала она условно 10 мм :)
    Как с помощью троса освободить просвет в 50мм трубе - просто не представляю.
    Мучался больше часа, как только ни пытался - отложения в трубе удалить не смог даже те, что визуально видны (до поворота трубы).
    После экзекуции вода сливалась в целом нормально - но при полностью открытом кране вся не уходила, раковина постепенно заполнялась.
    С учетом того, что тросиком проблему решить не удалось, засыпал в трубу 150 гр. KOH, залил литром горячей воды и оставил на ночь. Утром промыл, посмотрел в трубу - изменений вообще не увидел. Думаю щелочь просто сразу слилась в канализацию и не успела подействовать на отложения.
    Вода сначала сливалась более-менее, а потом стала сливаться все хуже и хуже.
    В общем похоже все именно так. Простым тросиком не прочистить, на химию надежды нет.
    Обратился в управляющую компанию, жду когда перезвонят и скажут сколько возьмут за прочистку.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ершик или еще что на кончик троса нацепите.
    можно и вантусом пробить
  3. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Вантусом пробовал, безрезультатно.
    Отложения твердые, на стенках трубы сидят хорошенько. И обычным ершиком их думаю не взять. А если ершик оторвется и останется в трубе - будет совсем плохо :)
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я как-то 16 мп чистил канаху.
    правда 75 чугунину. метров 14 затолкал, пока вода не ушла. с тех пор пока все работает
  5. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Перезвонили из управляющей компании - за прочистку тросом возьмут 1000 руб, насадок на трос и другого оборудования у них нет. То есть 1000 руб за то, что я вчера сделал за 5 минут тросом за <200 руб.
    Передали заявку подрядной организации, те сходу озвучили 2500 руб, плюс сразу упомянули, что мол если будут доп. работы - то это доп. деньги...
    :ogo::ogo::ogo:
    Нда... Сам буду решать проблему.
    Какое минимальное по стоимости оборудование мне может помочь? Видимо трос + насадка, понять бы какие.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Разберите канализацию, если возможно. и прочистите механически.
    если нет - то нужно описание поподробнее, лучше с фото
  7. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Труба имеет длину до канализационного стояка порядка 2 метров. Два колена по 45 градусов. Доступ к коленам затруднен - низ стояка закрыт стенкой высотой порядка 110 см (над стенкой большие жалюзи, доступ затруднен только к нижней части пространства).
    Отверстие в стене между кухней и туалетом запенено, думаю даже прямой участок трубы будет вытащить не просто.
    Внутри трубы визуально наблюдаю белые твердые отложения ближе к первому колену (или в его начале) - видно плохо, сфотографировал как мог. Я кстати вспомнил, что у меня есть китайский эндоскоп с камерой, но лезть им в трубу без острой надобности не хочу)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вам бы прикинуть соблюдение уклона - что-то не похоже на рекомендуемый, это на будущее.
    ну и можно попробовать 16 мп прочистить, чуть чуть загнуть кончик и вращая, пропихивать его.
  9. kjr11
    kjr11
    kjr11
    что такое 16мп?
    кончик у своего 9-мм троса я немного загнул, не особо помогло, не получается нормально прокручивать расширяя дыру.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    16 металлопласт - труба.
    попробуйте кончик не загнуть а распетрушить, может получится захватывать частички шлама и какие-то пропихивать в 110й стояк, какие-то вытаскивать наружу.
    в приниципе и Ваш трос справится, расстояние небольшое, немного времени, терпения и у Вас все получится.
  11. kjr11
    kjr11
    kjr11
    В будущем я постараюсь нанимать сантехников, а не тех, кто называет себя таковым, и даже работает в ДЕЗ, но по факту является вовсе не сантехником, а м@даком :mad:
    Труба без уклона - это еще не проблема, с выступающими из стен выводами на краны - тоже жить можно, что полотенцесушитель удалось подключить к выводам из стены только через конструкцию из трубок и американок - тоже лишь визуально плохо, а вот что полотенцесушитель вообще не работает (и в принципе не мог работать с учетом того как его провели) - уже хуже. Жаль не так просто заранее понять, профессионал ли человек или просто притворяется.
  12. kjr11
    kjr11
    kjr11
    но он же не пройдет колена, не настолько он гибок?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Покрутите - может и пройти
  14. Dianapaul
    Dianapaul
    Dianapaul
    Показания счётчика горячей воды за месяц возросло с нулей до 999 с лишним, возможно ли что неправильно установлены счетчики и что делать?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Перевернуть.
    включите кран и посмотрите на маленький циферблат - при правильной установке стрелка вращается как на часах. да и видно будет при изменении третьей цифры после запятой - литров, увеличивается она или уменьшается.
