1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. -archy
    -archy
    -archy
    Всем привет.
    Ранее появилась задача - сделать рядом стоящий с основным летний домик - теплым. По характеристикам стен / двери - норм, тепло держит.
    Что сделали (пишу по-дилетантски):
    - от основной разводки сделали отведение отопления через доп. рециркуляционный насос - две трубы.
    - на ГВС и ХВС еще ответвление сделали - еще две трубы.
    - собрали самодельную четырехтрубную трассу (трубки темно-серого цвета, в общий утеплитель и далее все это в канализационую рыжую трубу) и закопали на 70+ см.
    - на всякий случай проложил еще греющий кабель.
    Длина трассы 35 метров.
    Идея такая, о прямая и обратная трубки отопления теперь в этой трассе постоянно греют подачу воды.
    Да, как особенность - зимой первые 30 секунд вместо холодной идет горячая, летом, при отглюченном отоплении будет наоборот, да и хрен бы с ним, к этому готов.
    Единственное, что немного смущает: вода приходит какая-то "вспененная", и, такое впечатление, что с каким-то химическим запашком. Второе - может субьективно, попробовал выпить - вода, как вода...
    Подскажите плз по поводу вспененности - это нормально? Или - где что посмотреть, может какую ошибку совершили? Конечно, откапывать врятли буду, но... если это можно исправить в коммуникациях самих.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мб где подсос воздуха ?
  3. OutstandingMD
    OutstandingMD
    OutstandingMD
    МО
    Подскажите, правильно ли я понимаю, что ставить магистральный фильтр на вводе в дом не нужно после ГА? Т. е перед основной системой очистки воды никаких дополнительных фильтров не надо?
    Вода из скважины.
    Спасибо.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Все фильтры ставятся только после автоматики, т. е. между насосом и автоматикой ничего не должно быть. Автоматике "защита" фильтром (ами) не требуется.
  5. balabanov1
    balabanov1
    balabanov1
    Всем доброго дня!
    Квартира в новостройке (дом скоро сдается) 8 этаж из 10, отвод от стояка ХВС и вся разводка сделана ПП20. Кран, фильтр и счетчик- все на Dy15 .Квартира с АГВ, поэтому ГВС нет. Точек водоразбора насчитал 9 штук.
    Правильно ли я понимаю, что такой диаметр явно недостаточен для нормального водоснабжения в квартире с АГВ ?
    Могу ли я как-то повлиять на застройщика (может есть какие-то нормативы), что бы он переделал хотя бы отвод от стояка на больший диаметр?
  6. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    20ки хватит, только шуметь может при большом расходе.
    у меня 20 стоит от дома под землей на полив и др нужды, льет быстро
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Заужение локальное - не вижу проблемы
    вот после счетчика можно все переделать, хоть 40 ПП для самоуспокоения - из него коллетор и лучевую
    померяйте давление - возможно, понадобится РДВ
  8. balabanov1
    balabanov1
    balabanov1
    Roaroma. Давление померять возможности пока нет (дом пока не сдан). Имеет ли смысл вести разводку по квартире трубой металлопласт D20, поставить редуктор, гр. фильтр, счетчик и на 3/4", если оставлять отвод от стояка как есть ?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Гр фильтр у Вас стоит
    счетчик менять смысла не вижу - хотите, замените, ничего это не даст
    я бы сделал лучевую 16 пексом
    редуктор мб и не нужен - смотря какое давление
  10. balabanov1
    balabanov1
    balabanov1
    Счетчик и грязевик разве не дополнительное сужение ? Пресс для МП имеется возможность взять попользоваться безвоздмезно :), в отличии от пекса :(
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пресс актуален на отопление, на ГВС/ХВС если только себя, любимого, успокоить
    локальное сужение, повторяюсь.
    хотите - снимите все от вводного крана и поставьте свое, ну если сильно хочется - то почему бы и нет!
    у Вас же наверняка будет в квартире жить семь человек, которые будут пользоваться 9 точками разбора одновременно - надо бороться с этим ;)
  12. -archy
    -archy
    -archy
    А как это проверить?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Все слить и опрессовать воздухом
  14. Lavr83
    Lavr83
    Lavr83
    Произошло несколько аварий на объекте. Краны сделаны из латуни, по спектральному анализу все вроде как в норме, но причина разрушения непонятна. Возможно из-за толщины стенки, но как понять какой она должна быть! Перерыл кучу ГОСТов, но нигде ничего нет, может подскажет кто из форумчан?
    Краны 1/2 дюймовые, латунные, установлены были на горячем водоснабжении.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Китайская подделка, экономия металла, да и не металл это, а металлопластелин:aga:. Покупайте фирменные, их не разорвет.
