1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это Вам не сюда, в фундаменты, гидроизоляция и тд.
    но сначала убедитесь наверняка, что это не из трубы а из отверстия - я просто предположил, судя по фото.
  2. ledokol65
    ledokol65
    ledokol65
    Уточнил. из места соединения. Летом все нормально. Видимо это грунтовые воды.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Перебирайте. все откручивается, только проблемы ввиду ограниченного пространства (трубы за фитингом) но это не так страшно
  4. ledokol65
    ledokol65
    ledokol65
    Не знаю какую гидроизоляцию использовать?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы сказали - из места соединения. Я понял - это фитинг.
    Внятее излагайте на будущее.
    Поищите "гидроизоляция ПНД трубы в фундаменте"
  6. ledokol65
    ledokol65
    ledokol65
    Спасибо. Предлагают использовать Пенетрон
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    @ledokol65, из моих встреч с влагой из бетона - никакой герметик не поможет, только отвод и дренаж)
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Гидропломбу.
  9. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Добрый день.
    Имею проблемы с напором воды в кранах.
    Исходные: насос беламос tf3-150, висит в сквижине на глубине 60м. Реле давления выставлено на 1.8-3.8 бара. В кесоне стоит гидроаккумулятор на 100л.
    На вводе в дом до распределения насос выдает 60л в минуту (3.6 куба в час; при паспортных 2.7).
    Ввод в дом сделан пнд трубой 32, далее ППР труба 32, водоподготовка, и далее через гребёнку на три потребителя - гвс общий, хв1эт, хв 2эт. Эти три отвода после гребенки сделаны трубой Рехау 25мм, далее по веткам переходы на 20 мм, 16мм.
    Второй этаж - вода где то на уровне 4.5 метра от "нуля".
    Расход на втором этаже после тестовой установки смесителя - 5 л/минута (хв+гв).
    Где искать проблему?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Водоподготовка и тд
    как меряли 60 литров в минуту ? именно с часами и банкой ?
    ПП 32 ПН 10 или 20 ?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В водоподгодовке. Установите один манометр до фильтров и один после. Откройте любой кран и посмотрите разницу показаний, не должно превышать 0,1-0,3 атм.
    Могли передержать при сварке и сузили проход.
    Диаметр/размер гребенки. В идеале 1", минимум 3/4"
    Большая разница. Достаточно 1-1,2
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Скинуть смеситель, временно поставить шаровые краны и проверить расход через них. Если расход такой же, то проверять на остальных точках водоразбора, т. о. можно понять где заузили.
  13. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    "Гребенкой" я назвал ППР трубу 32мм с отводами.
    Давление после водоподготовки 1.7-3.5 бара. В Кесоне, как я писал выше, 1.8-3.8. Т. е., получается, падение давления после водоподготовки около 0.3 бар...
    В целом, как я понимаю главная мысль: после водоподготовки давление 1.7-3.5. И уходит в систему.
    Вопрос: Почему при таком давлении ПОСЛЕ водоподготовки - у меня проблемы с напором?
    Фото системы с пометками приложено.
  14. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Проверял расход до установки смесителя.
    Расход мерил для горячей и холодной воды отдельно, что возможно не совсем правильно (источник-то один: скважинный насос).
    Также, не мерил расход в двух точках параллельно.
    В итоге, при замере с одной точки (поочередно ХВ, ГВ) - расход был 12-16 литров.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Получается после гребенки Рехау 25, далее разделение по этажам Рехау 20 и на потребитель уже 16
    Так?
