1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Да, примерно так.
    Беда в том что я не знаю, где конкретно идет переход с 20 на 16. Делал фото всей системы, но похоже удалил случайно.
    Но куплено было вроде 30 метров трубы 25мм, 30 метров трубы 20мм и 70 метров трубы 16мм.
  2. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    60 литров в минут мерил заполнением 60ти литровой баклашки, с секундомером. 3-4 попытки, чтобы точно понять.
    Труба ППР:
    3202-tox-320000 Kalde d=32 (PN 25) Труба полипропиленовая армированная (алюминий) (цвет белый)
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Возможно из-за диаметра напор слабоват. Нужно было продолжить Рехау 32 и по этажам пустить 25, на потребители 20. Теперь уже поздно...
    Проверить можно просто: в одном санузле откройте на смесителе холодную воду и смотрите за струей. Слейте бачок унитаза или в душе откройте холодную воду и если струя в раковине уменьшится, то точно дело в диаметрах.
    Фильтра сразу установили или через некоторое время после того, как начали пользоваться?
  4. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Пользоваться частью системы (одна точка ХВ на втором этаже) начал где-то в октябре.
    Фильтры поставил вроде в начале декабря.
    Скажите, а подъемом давления от скважины можно решить вопрос?
    У меня там ГА на 100 литров, модель "belamos 100vt".
    Можно ли через реле давление поднять давление до 5 бар? Сделать, например, 3.5-4.7 бара. Поможет?
    И можно ли это делать в моей системе?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Открутите аэратор на смесителе и промойте, возможно во время пользования без фильтров, сеточка засорилась.
    У Вас верхнее давление и так почти 4
    Поднимите нижнее до 2,5
  6. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Про давление понял, спасибо.
    Про сеточки - смесителей нет. Я установил первый, тестовый. Увидел напор, снял.
    Собственно, мой вопрос такой: имеется система ХВ. После водоподготовки давление в системе 2.5 бара (при закрытом кране).
    Далее вода уходит по следующей схеме:
    ППР труба 32мм с 2-3 поворотами - 0,5м
    Потом рехау 25мм - допустим 5 метров
    Потом Рехау 20мм - допустим 10 метров
    Потом Рехау 16мм - допустим - 5 метров
    Перепад высоты - 4,5 метра (т.е. вода уходит на второй этаж).
    Расход на точке разбора - 5 литров.
    Из-за чего такое может быть?
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Т. е. без смесителя у Вас расход 12-16л/мин, а после установки смесителя на это место - 5л/мин? (Вкрадчиво так) и что же по Вашему мнению является "душителем" протока? :)
  8. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Без смесителя расход был в районе 9-10 литров (я выше ошибся). Причем отдельно для ХВ и ГВ.
    При этом источник напора один - скважинный насос. Так что есть вероятность, что если включить ХВ и ГВ одновременно, я увижу те 9-10 литров.
    Смеситель ставился grohe, "совсем стандартный".
  9. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Ребят, подскажите, пожалуйста: сорвано посадочное место на кран-буксе (под сам барашек), барашка нет, кран открывается-закрывается пассатижами. Можно ли как-то приколхозить барашек? Может на холодную сварку?
    Просто сам кран находится в котле, а котел у пожилой женщины, а я обещал ей помочь, чтобы она не мучилась:) Менять кран сложно, не до того, и вообще в след. сезоне она хочет купить новый котел. Нужна временная мера.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Купите кран буксу и барашки (маховики)
    посадочные на крун буксе могут не совпасть - тут варианты: маховики обычно продаются парами а кран - буксы - по одной
    они все рублей по сто.
  11. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Купить не вариант для меня :) Это ж котел германский, что там за кран непонятно, подойдет или нет - тоже без гарантий. И если что-то вдруг пойдет не так, котел в отопительный сезон начнет течь, это будет совсем плохо. Я ж не профи в этом, могу всё испортить. Нужно простенькое временное решение как прикрепить барашек к сорванной головке кран-буксы. В голову приходит только холодная сварка. Но не уверен, ни разу с ней дело не имел.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Слово котел пропустил - и не понял, как кран - букса стоит в кране, который стоит в котле ?
    можно поподрбнее, фото или описать котел и кран ?
    сдается мне, что это флажок на сброснике.
  13. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Ну я как мог описал: подача воды в котел, там латунная штука стоит (кран), шпинделёчек из неё торчит, посадочное место на шпинделёчке уже испорчено пассатижами, что это за кран - непонятно, местные ремонтники не хотят менять. Мне бы приделать к шпинделечку барашек и проблема решена. До замены котла. Холодная сварка вариант?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет
    из описания все равно ничего не понял.
    либо фото либо ждите местных экстрасенсов.
  15. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Не в ту тему. Звиняйте
