1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Попробуй, может и сладишь с барашком. Можно надеть барашек, снизу залепить пластилином, и залить щель эпоксидкой. Дай всему этому добру засохнуть, и пробуй .
  2. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    И снова о наболевшем.
    Частный дом, вода - скважина, в ней глубинный насос, в доме - пятивывод, на котором реле давления, гидробак на 50 л., манометр, вход и выход воды.
    Кажется (опять), что водоснабжение в доме работает не очень - насос слишком часто включается.
    Насос включается на 1,4, выключается на ~2,9-3.0. По правилам.
    Обнаружил, что при разборе воды стрелка манометра падает-падает, и примерно на 1,8 проваливается резко вниз и включается глубинник.
    Недели две назад сделал вроде как по инструкции с инета - выключил насос, опустошил гидробак, слил воду через самый нижний имеющийся кран, померил давление в баке - 1,8! Откуда! Непонятно. Опять же по инструкциям с инета спустил давление до 1,2.
    Пользуемся. Чувствую - опять та же песня. ща опять смотрю - также проваливается на 1,8 стрелка. Спускаю воду - опять на пустом выключенном баке 1,8. Снова стравил до 1,2. Но откуда воздух там берется, в чём причина?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Во время замера попробуйте пошатать/приподнять бак. Он точно пустой (без воды)? Скорее всего лопнула мембрана и часть объема для воздуха заполнила вода.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Подскажите пожалуйста (не за гуглилось)
    ввод воды в дом 32мм ПНД,
    далее краны 3/4
    далее ППР с Ф внут. 25мм
    и переходы в Ф внут. 13мм к потребителям
    потребление экономное, не массовое, давление 2-3 Атм
    хочу поставить УФ кварцеватель воды из поднебесной, у него входы 1/2 (жаба душит на тот что с 3/4, и он слишком длинный)
    получается два заужения длиной по 7 см до ~12 мм, сам он 70см длиной и внутри больше других труб
    насколько это Эмпирически снизит КПД подачи так как всё это до ГА?
    спасибо
  5. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    На фиг он этот кварцеватель? У вас же колодец. Добавляйте туда гипохлорита и ловите остатки углём.
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    это сколько надо гидрохлорида на 3 куба? и как его вносить равномерно в ёмкость 4.5м высотой и 0.9Мв диаметре...и сколько ждать реакции, и повторяя это каждый второй вечер пятницы (если ездишь через выходные)
    при этом что остальным без воды пока я лазаю вокруг колодца
    ... или же речь о дозаторе до фильтра, дайте ссылку тогда
  7. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Да на самом деле не очень много как может показаться. Количество подбирается на месте экспериментально.
    Дозировать можно например эжектором или дозировать прям в колодец.
    Кстати почему появилась идея обеззараживания?
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Спасибо, но я отдыхать хочу а не экперементировать!)
    буду рад мнению по своему вопросу
  9. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Да что голову ломать, можно же просто ничего не делать, не ехать стаей таких же и не устраивать пробки. :cool:
    Не надо крутить краник на всасывании эжектора, не надо разводить гипохлорит, не надо делать тестов на много/мало.
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ни насколько. ГА сгладит все пики потребления.
  11. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
  12. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Всего-лишь раз в год "лампочку" менять и кварцевую трубку...
  13. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    @Виктор С,
    Анализы надо делать, до и после очистки и не раз в цать лет, но учитывая что разговор о колодце, учитывая что пошли мысли о обеззараживании прямо "лучами смерти", выходит что в этой воде что-то шевелится и продукты жизни тогда в ней должны быть.
    наверное не всё так просто как может казаться
    Колодец = безнапорная ёмкость, поэтому бюджетных вариантов вполне достаточно
    https://www.forumhouse.ru/threads/433837/
  14. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Там должен был присутствовать смайлик "сарказм"...
  15. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Друзья, если кому интересно.
    Проблема была в угольном фильтре 20ВВ. Фильтр из Леруа, новый (пропустил через себя 7-8 кубов при ресурсе в 70).
    Фильтр "гасил" из 2 бар давления около 1,5 бара.
    При этом, вся водоподготовка: фильтр "механика" 10 мкм и колонна обезжелезивание/умягчение - гасят где-то 0,2 бара.
    Фильтр пока вытащил, гоняю воду через пустую колбу. Получается: 10мкм, потом обезжелезивание/умягчение, потом пустая колба 20ВВ. Думаю теперь, что туда поставить).
