1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. Tosich
    Tosich
    Tosich
    До дома 3 метра, а до бани по прямой 30 если по уму то 40. Ну и по дороге еще пару выходов для полива
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    @Tosich, если на насосе установлен ОК, то можно тянуть трассу в баню сразу от скважины. Я бы сделал трубой ПНД меньшего диаметра, чем в дом. И в бане добавил ГА, литров на 8. Предусмотреть уклоны в сторону скважины, и возможность слива воды в зимний период
  3. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Уточняющий вопрос. Если труба лежит ниже глубины промерзания, то все равно нужен ее уклон в строну источника (скважина, водопровод) или и так сойдет в случае слива на зиму?
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Но ведь где то она имеет выход в баню... А если баня не имеет постоянного отопления зимой...
  5. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Выход, понятно, под наклоном или вертикально. Я о горизонтальном длинном участке. Там нужен наклон, если ниже глубины промерзания? Я к тому, можно ли держать трубу заполненной водой без движения.
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Если есть возможность сливать, то лучше это делать. Не всегда зимы бывают относительно теплыми. И не всегда есть приличное количество снега. Я к тому, что может промерзнуть значительно глубже, чем мы расчитываем
  7. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    вы были правы.
    Поменял бак на 100л, этот снял, разобрал... Такое чувство уже по весу было ну и по вылившейся из пространства вне груши воде, будто там литров 20 воды было. Ну, и груша с дыркой оказалась.
    Странно, почему через ниппель вода не сливалась, когда я до этого стравливал)
    Значит воздух еще оставался, не всё водой было заполнено)
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Мембрана занимает не весь объем, вода весь оставшийся объем не успела заполнить соот-но до ниппеля могла еще и не достать.
  9. a103077
    a103077
    a103077
    Тюмень
    Здравствуйте! Подскажите разводку от коллектора можно сделать металопластиковой трубой Стаут 16 мм? коллектор на 8 выходов ХВС и 4 ГВС, на одной ветке будет один потребитель.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да.
  11. Бураков7461761
    Бураков7461761
    Бураков7461761
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    меня терзают смутные сомнения, что схема, приведенная ниже, слишком простая.
    В колодце UNIPUMP ECO FLOAT 3, сливной шланг на гибкой подводке, на входе в дом греющий кабель.
    ГА на 100л и водонагреватель тоже.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    При такой схеме сливаться будет только вода из отрезка фильтр-колодец. Трубы за фильтром останутся с водой.
  13. Бураков7461761
    Бураков7461761
    Бураков7461761
    Я не точно выразился-сливной шланг в колодце.
  14. Бураков7461761
    Бураков7461761
    Бураков7461761
    Вы правы-вода не сливается:(, но я грешил на гибкую подводку-она перегибается, когда опущена ниже выхода трубы из колодца.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    После фильтров труба спускается вниз, а вода сама вверх не поднимется. Под фильтрами надо было сделать байпас и предусмотреть слив гор. воды.
    Только заметил, на водонагревателе не установили предохранительный клапан. Если планируете сливать, то на водонагревателе нужен еще один кран для поступления воздуха.
    Тройник с гибкой подводкой лучше повернуть на 180 градусов.
