1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Трубу можно проверить. Поднимаете концы и заполняете водой. Смотрите через сутки и делаете вывод.
    Можно собрать из рыжей канализационной трубы 110 и все стыки обтянуть герленом.
  2. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Да нет же смысла в проверке. Ну то-есть проверку я конечно сделаю, как вы предлагаете - на ОЧЕВИДНЫЙ брак, но есть же брак типа локального утоньшения трубы (лакуна), которое проявится через год, через пять. Ну не зря же дается срок гарантии на любой материал. Вот на такой случай мне и нужен футляр.
    За совет про рыжую сотку - спасибо, я тоже думал про нее, но как сделать плавные повороты? Даже с поворотами по 25 градусов там радиус в полметра наверно не получится - меньше будет
    Кстати и СНИПы на моей стороне - посмотрите, что пишет весьма уважаемый здесь Михаил Судоргин https://www.forumhouse.ru/posts/5054998/.
    Пока варианты такие:
    - футляр из ПНД бОльшего размера (64 или 75). Сильное внутреннее трение, рекомендуют смазать маслом, поможет ли...
    - футляр из рыжей трубы 110. Дорого и повороты маловаты (или все же достаточно?)
    - футляр из гофротрубы 110. Мне кажется что даже продергивая спереди, труба будет упираться в многочисленные складки, а при сильном рывке просто порвет футляр
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Современные линии проверяют товар по нескольким параметрам и брак сразу снимают конвейера. Смотрел на ютубе ролик про производство труб, так при обнаружение брака конвейер останавливался и только потом человек вмешивался.
    На практике таких проблем не встречал, да и на форуме никто не жаловался.
    Вы про канализационную? Труба, угол на 30 или 45, кусок трубы 30-50 см., опять угол 30 или 45
    Трубы берите минимум SN 4 и проверяйте ее на вес. Некоторые производители маркируют SN 4, а она больше близка к SN 2
    Будете на рынке, возьмите трубу в руки и почувствуйте массу изделия. По весу метровая труба SN 4 даже тяжелее чем двухметровая SN 2 или как минимум одинаковая.
    Из производителей рекомендую SOLEX и NASHORN
    С таким подходом, даже ПНД нельзя закапывать. В соседней теме про канализацию Вам сказали и я присоединяюсь, Вы чуток преувеличиваете.
    Отвечу как практик.
    От Футляра из ПНД я бы отказался из-за диаметраю В маленький диаметр намного сложнее пропихнуть, плюс в футляре еще кабель для насоса.
    Футляр из рыжих труб хорош, но стыки и ограниченный ассортимент отводов (15, 30 и 45 градусов) заставит немного попотеть. Траншею придется поправлять в зависимости от отвода/угла. Если остановитесь на этом варианте, сперва на земле соберите весь футляр, наметьте и потом копайте.
    Футляр из гофры самый простой в монтаже и надежный. Гофру можно найти в свободной продаже даже SN 6. Но самое большое преимущество, это отсутствие стыков и возможность повернуть под любой угол.
  4. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Погодите, у меня же центральное водоснабжение, я выше писал. Не нужны кабеля, в футляре идет только основная труба.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Разве все запомнишь, тем более, когда диалог продолжается несколько дней. Иногда в голове ассорти из разных тем, не обращайте внимания. :)
  6. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Спасибо за консультации.
  7. XSonicX
    XSonicX
    XSonicX
    Домодедово
    Господа, доброго дня! Нужна небольшая помощь.
    По весне собираюсь начать переделывать в доме старую тройниковую систему на коллекторную с мелкими апгрейдами.
    Сейчас в дом заходит общее водоснабжение (только холодное соответственно)
    Не так уж часто, но метко и в неподходящие моменты вода исчезает из крана (обычно когда на водозаборном пункте на конце деревни электричество попадает), а летом стандартно давление по вечерам падает до неприемлемого.
    Раз уж решил все переделать встал вопрос о стабилизации давления.
    Не очень понимаю как в моем случае это сделать?
    Воткнуть в магистраль под полом насосную станцию + ГА в дополнение побольше? Или как-то можно просто ГА большой поставить без доп. всасывания из магистрали?
    Какие вообще варианты есть бюджет и не бюджет?
    Около дома есть конечно скважина дедовская со старым насосом для полива и всяких уличных нужд. Думал обустроить из нее постоянное водоснабжение для дома, но что-то кажется это все в копейку выйдет, да и в принципе в дом заходит водоснабжение общее.
    Его хватает вполне, но нужно стабилизировать давление и обустроить запас воды на моменты отключения.
  8. 89262739400
    Кто производитель?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ГА не поможет. Сколько воды нужно, чтоб пережить слабое давление в водопроводе?
  10. XSonicX
    XSonicX
    XSonicX
    Домодедово
    Слабое-то давление вечером летом как раз худо-бедно пережить можно, а вот отсутствие не очень...
    А вырубиться вода может на час-два, а может и на полдня.
    А слабое давление летом...ну посуду помыть и помыться в душе паре человек наверное. Слабое давление выпадает как раз на вечер обычно (огороды все льют как не в себя)
  11. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Водоснабжение с промежуточной емкостью, даже темы есть на форуме. В кратце это так
  12. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый день! Опишу проблему:
    Колодец центрального водоснабжения – через дорогу от участка. Из колодца на нашу сторону прокинут «хвостик» ПНД 25 мм (на рисунке – синий пунктир). Точное место выхода этого отвода неизвестно, т. к. отвод делали горизонтальным бурением «в тупик», и на карте Водоканала указана только магистральная линия. Ориентировочно – понятно, угол участка напротив колодца.
    Сделали шурф примерно 4 х 2 м, глубиной чуть более 2 м. Не нашли.
    Теоретически, хвост мог уйти и вглубь, и в сторону - под тротуар, под дорогу... Чтобы там копать, нужна куча согласований – да и скорее всего, потом обяжут восстанавливать покрытие. Инженер водоканала был, но тоже сквозь землю как-то не видит. С разрешения ВК подключились к врезке в колодце, дунули напором воды – в надежде, что струя пробьётся в шурф и покажет, где отвод. Не пробилась. А долго экспериментировать не стали (с учетом, что оно может шпарить и под дорогой).
    Если есть какие-то соображения, советы – буду рад услышать.
    У меня пока одна версия – идти в районную администрацию и просить, чтобы они провели работы на муниципальной территории… Вообще, районное руководство понимающее, не вредное – но такие работы денег стоят, а их в бюджете обычно нет (или есть, но финансирование таких случАев не предусмотрено).
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    @PapaSer, может вдоль дороги пройтись грунторезом? Это тот, который роет под кабель
    Нанимали недавно такой, по цене как обычный экскаватор
  14. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Костя, это навроде мини-экскаватора с узким ковшом?
    Он, скорее всего, не рассчитан на траншею в 2 м глубиной - а отвод уходит из колодца примерно с такой отметки.
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Еще как рассчитан, 2.5 метра под водопровод копали
