1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @PapaSer, совет из области изотерики, но все же... Можно рамками поискать трубу. Я так искал кабель и газовую трубу, когда люди не знали точно где закопали, только говорили "примерно здесь". А нам септик или колодец копать, кому охота перекапывать? Вот и приходилось брать рамки в руки и выяснять где труба/кабель.
    Только нужен человек с опытом, либо самим "настроиться".
    В общем, если еще не покрутили пальцем у виска в мою сторону, могу подсказать, попробовать научить пользоваться рамками.
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Возможно - не докопали по глубине...
  3. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Да, тоже вероятно - особенно если отвод при бурении уклонился вглубь.
    Но экскаваторщик на своем "мини" и так уже бесстрашно балансировал на краю ямы - мне казалось, еще чуть-чуть, и ухнет туда...
  4. Vlad2805233
    Vlad2805233
    Vlad2805233
    Добрый день!
    Имеем колодец на 8 колец на песке (1-1,5 кольца воды), до дома 13 м (32 ПНД вложена в 63 ПЭ трубу и находится на глубине 1,3 м). В доме 2 сан. узла (1 и 2 эт. - ванна, умыв, унитаз (стир машина на 1 эт.), кухня (раковина, посудомойка). Планирую в цоколе разместить накопительный бак (750- 1000 л. с поплавком) с насосной станцией, в колодец поместить либо вибрационник либо, насос с поплавком. Что посоветуете?
  5. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Да особой разницы нет. Ставьте вибрационник
  6. ivanyrich
    ivanyrich
    Сам строю дом в Севастополе.
    ivanyrich
    Севастополь.
    Товарищи!
    На участке есть вода городская. Колодец с счетчиком за забором практически на дороге. От него идет полиэтиленовая труба (черная которая) диаметр 32 во двор.
    Как лучше воду в дом ввести? Внутри дома в полах по грунту или снаружи дома вдоль фундамента?
    И какой трубой? ПЭ труба 32 засунуть в 40 и песком засыпать или пайку из 32 ПП трубы?
    Или есть варианты другие?
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Под фундаментом, потом поворот на вертикаль изгибом трубы. Вертикальный участок от дна траншеи до уровня пола в утеплитель для защиты от промерзания через фундамент (как у Вас обстоят дела с морозами я ХЗ, но это общие требования к прокладке). Если труба соединяется/наращивается в земле, то используется или электросварная муфта (с закладной нагревательной спиралью), или пайка/сварка враструб (как полипропиленовые трубы) с использованием ПНД муфты. Если грунт может повредить трубу, то делается песчаная отсыпка, т. е. и под и над трубой сантиметров по 10 песка.
  8. Vlad2805233
    Vlad2805233
    Vlad2805233
    А какой станции будет достаточно для нормального разбора?
  9. Vlad2805233
    Vlad2805233
    Vlad2805233
    Той, которая будет от накопительной емкости по дому воду разгонять
  10. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    А обычный ПНД фитинг - ненадёжно?
  11. ivanyrich
    ivanyrich
    ivanyrich
    Севастополь.
    Спасибо, но и з вашего ответа я так и не понял какой трубой мне вести воду. У меня во дворе есть полиэтиленовая труба 32мм. Дальше в дом какой вести? такой же полиэтиленовой или пропиленовой ?
  12. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Насос с поплавком. Вибрационный насос не желательно т. к. вибрацией он может создавать движение грунта вокруг колодца из за чего он впоследствии может заиливаться.
    Если помещение где будет установлена насосная станция граничит с жилыми комнатами, лучше смотреть бесшумные станции типа Грюндфос MQ 3-35 или подобные. По производительности исходим из следующего - 3 открытых крана одновременно дают расход 1 - 1,5 м. куб/ч, соответственно насосная станция должна выдавать 1,5 м. куб/ч, при напоре 1,5 - 2 атм. Если планируется система водоочистки, тогда нужно учитывать скорость промывки у фильтров.
  13. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    полиэтиленовой в дом, а по дому уже на ваше усмотрение - полипропилен, металлопластик, сшитый полиэтилен
  14. ivanyrich
    ivanyrich
    ivanyrich
    Севастополь.
    я изначально хотел полиэтилен, но мне тут сказали, что не очень хвалят его. Поэтому начал задумываться.
    Я 32 хочу еще в 40 трубу продеть. для пущей надежности.
    это я про ввод в дом.
    По дому ПП пайка
  15. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @ivanyrich, покупайте нормальную трубу и не будет никаких проблем. С полипропиленом мне кажется проблем будет больше, во первых куча стыков, во вторых он не предназначен для наружней прокладки.
    Если труба длинная то 32-ю вы в 40-ю не просунете, в полтинник возможно. ПНД труба гибкая и врят ли вообще есть смысл делать ее в гильзу.
