1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Типа вода холодная но сгону...
    @Ooops, Пройдите стену через гильзу из пвх-а туда сгон вставьте-все...
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Типа сгон должен окружать теплый воздух с некой концентрацией в нём водяных паров, которые и оседают/конденсируются на холодном сгоне. При этом, типа, должна происходить хоть какая-то циркуляция воздуха с находящимися в нем водяными парами, должен соблюдаться типа некий перепад температур между воздухом и поверхностью сгона, а также типа должна быть некая насыщенность водяных паров в окружающем воздухе (определенная влажность). Что из всего этого комплекса условий соблюдается в месте контакта сгона и деревяхи? Хотя бы при какой влажности воздуха происходит образование конденсата, и какая обычно влажность у деревянного сруба? Я наверное от балды задаю ТС-у вопрос о механизме появления конденсата? Или что бы он хоть немного наморщил ум и вспомнил как и отчего вообще появляется конденсат, и сможет ли он вообще появиться именно в месте прохода фитинга через стену? :nono:
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Типа я так же ответил...У меня несколько проходок через каркасные стены-проблем нет с конденсированием от слова-совсем...Для самоуспокоения ТС-гильза...
  4. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    @Roaroma,
    Подскажите, какой по вашему должен быть "нормальный напор" для питания двух умывальников от одной трубы 16х2,2?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Двух умывальников - если только небольших.
    напор за 2.5 в смесителе. но это не все - напор напором а искомая труба то же откуда то приходит.
    если заказчик испытывает некоторую расходофобию - то только жесткая лучевая.
  6. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    Труба от коллектора. К коллектору от бойлера косвенного нагрева большим диаметром. Получается если на кран 2,5, то на трубу все 5? Эх, видимо придется индивидуальные линии вести ко всем потребителям.
  7. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Ребят, всем доброго вечера! Не нашел по форуму ответа на вопрос, вопрос в следующем: Емкость пластиковая, 2м3, в нее надо врезать отвод на 1 дюйм, какой диаметр пера или коронки брать? В паспортах на емкость у 2х производителей разная информация, одни пишут 1"- 33 мм диаметр отверстия, другие 1"-25-26 мм, и надо еще врезать поплавок на 3/4 дюйма QuickStop, опять же, один производитель пишет диаметр отверстия 27 мм, другой 20-21 мм. Так все таки какой диаметр? Емкость, поплавок и отвод буду брать в одном месте и сразу повезу на дачу, поэтому померить и перо или коронку не получится, надо заранее купить все.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    1" = 25 мм. по внутреннему диаметру = 32 мм. по внешнему диаметру.
    Перо на 33-35 мм.
    3/4" = 20 мм. вн. диаметр трубы = 25 мм. внешний диаметр
    Перо 26-28 мм.
    Перо дешевле.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    интересный вывод - с чего так взяли ?
    вполне возможно, что и 3 хватит - там у Вас большие потери ?
  10. Cиндя
    Cиндя
    Я Татьяна, ко мне на "ты"
    Cиндя
    Великий Новгород
    Уважаемые специалисты! У меня вопрос - Начал подтекать кран в душевой кабине. (живу на даче), ещё и гудят трубы периодически. В чем причина? Прокладка или такой кран полностью менять надо?
  11. SergeySN
    SergeySN
    SergeySN
    Господа, развейте сомнения, пожалуйста. У меня руки хоть и откуда надо растут, но по образованию гуманитарий. Буду делать разводку воды на даче, начитался на форуме всякого, но вопрос остался. Понятно, что дюйм на входе в насос и далее до 5-ходового фитинга, потом можно диаметр уменьшать. Понятно, что для исключения перепадов давления лучше или через коллекторы, или вести трубу 3/4, а к потребителям уже 1/2 через тройники. Только между всей автоматикой и магистралью будет стоять фильтр, а корпуса фильтров все больше с 1/2 попадаются. Это не делает бессмысленным использовать трубу 3/4 после него?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Полно фильтров с 3/4 - ищите лучше.
    на будущее - локальное заужение сильно роли не играет, но и не рекомендуется.
  13. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Зависит от длинны трассы. И количества точек водоразбора Если фильтр стоит уже в доме, то можно дальше идти и 1/2 дюйма. Всё равно смесители потом будут подключаться гибкой подводкой - загляните в неё и увидите, какой там диаметр.
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
  15. SergeySN
    SergeySN
    SergeySN
    По длине точно не скажу, но скважина в гараже, примыкающем к дому. До самой дальней точки точно меньше 10 метров (или чуть больше, если брать длину трубы), а до ближней метра 3. Фильтр будет близко к насосу
