1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 69
Домик на Волхове
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Татьяна_Ленкова, 18.07.18.
  1. Татьяна_Ленкова
    Татьяна_Ленкова
    Нюансов нет. Размеры проемов и окон. Но они в процессе строительства были изменены. по согласованию.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @Татьяна_Ленкова, Каркасник - не старый фонд с четвертями и колготками в них. Ничо там вымерять не надо, -40 вшырь и -30-40 вверьх.
  3. Татьяна_Ленкова
    Татьяна_Ленкова
    @logi2121, картинка окон в голове держалась несколько лет со шпросами. Ещё когда Алексей (Финский домик) себе ставил такие, по моему в 2013. Есть тема. Пока с мыслями собираюсь
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    От изделия маловато будет вверх вниз:) Подоконный профиль нынче Паша ставит или нет? По любому, если уж проект походу поменяли с размерами изделия только к Паше. Конторских надо строить, а то поставят заподлицо с фасадом и стизом замажут:)]
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Plotinum, это с подставочником размер, как ТС спрашивала.
    Именно, в вентзазор, заподлицо с фасадной доской. Ну чтобы наличники сверху жах и готово.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Первым строил гостевой. Там шпросы наружные. Потом дом Я стал умнее. Шпросов не стало) дорого, неудобно мыть и вообще
  7. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    [QUOTE, Каркасник - не старый фонд с четвертями и колготками в них. Ничо там вымерять не надо, -40 вшырь и -30-40 вверьх.[/QUOTE]
    Добрый вечер всем!
    Почему 40 и 30 а не 30 и 30
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Потому что палки из ревалдии по 20мм,а не по 15мм
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Да ну)
    А что а что мешает сделать нормальные пакеты с 2 энергосберегающими стеклами, надуть аргоном, поставить теплые рамки, фурнитуру класса WK2 и (шепотом) шпроссы?)
    По мне так шпроссы, равно как и ламинация, кстати, вопрос сугубо эстетический. И техническими характеристиками связанный во вторую очередь.
    Энергоэффективность? А сколько реально "в граммах"? Пассивный дом строим чтобы гоняться за каждым ваттом?
    Сейчас дядя Логи твой спич выглядит так - "синяя куртка это гадость, лучше пусть куртка будет теплой, с мембраной, хорошим утеплением, а не синяя"
    Смысл мешать технические и эстетические х-ки в один флакон? :pioner:
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Полностью поддерживаю! Ну не те это теплопотери (через шпросы), чтобы на них так заморачиваться. Если с ними домик будет смотреться красивее, значит надо делать
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Porcupine, Лёш, щас на пальцах растолкую.
    Идёт техпроцесс изготовления тёплых курток из гортекса с эффективным утеплителем и с проклеенными швами.
    -Так, а эту куртку сделать синей!
    -Но ведь мы напротыкаем в контуре первичной герметизации лишних дырок, и напихаем в утеплитель палок? - Пусть терпят, им нужна синяя! - Но ведь эти палки в мороз прижмёт к спине и будет очень холодно, а при совпадении неблагоприятных обстоятельств куртка по палкам лопнет, как у Росвуда было? - Скажем, что неправильно куртку носит!
    Далее, идёт техпроцесс изготовления ткани для курток.
    -А вот этот кусок тряпки сделать синим!
    -Но ведь от этого куртку будет крючить, поддувать под подол, отрывать пуговицы и портить молнию?
    -Мы напишем рекомендацию, чтобы шили синие куртки только очень толстыми нитками, и не шили размеры L и XL, только S и М
    А теперь обобщу на примере смартфонов.
    -Дайте мне вот этот телефон, с 64 гигами памяти!
    -Это же синий телефон, в него физически невозможно установить 64, только 32, не видите, он же синий!
    -А почему у него болты сквозь клавиатуру? - Так положено, он же синий, иначе развалится.
    -Но у белого же нет болтов?
    -А белому болты не нужны, он не развалится.
    -А почему зарядки аккумулятора хватает только до обеда, а у белого до вечера?
    -Не видите, это же синий телефон!
    -Но почему тогда синий стоит гораздо дороже белого?
    -В нём употреблены толстые нитки!
    Эстетическую составляющую можно применять при равных эксплуатационных характеристиках чего либо, если эстетика ущемляет физические свойства, нужна ли она?
    Сколько человек купит машину синего цвета. если у неё расход будет больше, а ресурс меньше, чем у идентичной белой?
    И теперь финишная штука: человек так недалеко ушёл от вороны, сороки и обезьяны, что готов платить лишнее просто за цвет.
    Смартфоны и автомобили равных характеристик, но разного цвета, зачастую имеют разную цену.
    Хомо человечикус - падкий.
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    И теперь небольшой экскурс в историю.
    Раньше хомо человечикусы не могли делать большие пузыри из расплавленного стекла, и поэтому получаемое листовое стекло из раскроенного шара в основном было размером не более листа А4.
    Чтобы заполнить оконный проём такими маленькими листочками, плотники и столяры делили его на части не только несущими импостами, но и не несущими палочками, по русски называемыми горбыльками.
    Создавая оконный переплёт. Шпроссе, по немецки.
    Это просто архаизм. И ничего больше.
    Дорогой и не несущий никакой смысловой нагрузки.
    Как копчик у вас в заднице - остаток хвоста обезьяны.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Для того, чтобы на пальцах, достаточно было ответить на вопрос:
    Вместо этого, Алексей, получилось куча текста, на которую жаль потраченного времни. А ответа так и нет.
    1000 и 999 не равны, но разница вообще-то плевая. А вот если 10 и 1000 - тогда да.
    Так сколько в "граммах" неравности?
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Зависит от размера пакета, толщины рамок, картинки расстекловки, ГСОП региона и прочего.
    Расчёт R приведённого и R по центру пакета производится производителем пакетов по запросу, бесплатно для тендерных заказов большого объёма, и платно для штучного производства.
    Ну возьмём не страшную решотку, как почему-то любят заказывать коррумпированные представители правоохранительных органов, а что нить средненькое, не в тесных рамках, короче гуманненькое, к примеру 5% уменьшения R, а не 10 или 15.
    Cколько в граммах даёт перекрёстное утепление стены 200 мм добавочным полтинником, а?
    В порядке ли у людей с головой, когда в стену лепят 25-200-50, а в окна - решётку из шпроссов?
    Которая перечеркнёт с лихвой все эти бруски, вату, работу...
    В принципе, а зачем это я рублю под собой материальный сук? :flag::flag::flag:
    Блин, во я идиот, это же объёмы, суммы, премии.
    Не, короче, я неправ, шпроссы - это красиво, полезно и аутентично. Окно без шпроссов -ваще какое-то лоховство. И я даже слышал, что окно со шпроссами теплее, чем без, но это не точно.
    :aga:
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вот так уже понятно. Это конечно не 999 и 1000, но далеко даже не 500 и 1000.
    В моем мироощущении вполне влезает в вилку "пожертвовать чем-то там (в данном случае теплопотерями) в пользу дизайна".
    На выбор каждого субъекта персонально. Мне лично такой дизайн как бы и не интересен.
    Больше 25 процентов. И никаких вопросов с дизайном ;)
